Vieux 22/01/2026, 22h41   #46
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Je ne comprend pas trop comment tu fait pour contrôler ton calage sans les outils vilo et AAC. Personnellement j'ai fait un doblo 1.6 multijet la semaine dernière qui avais les mêmes symptômes. Distribution légèrement détendu, j'ai remplacé la courroie de distribution pour me baser aux repère de la courroie pour refaire le calage et tout est rentré dans l'ordre.
Pour le haut j'ai pris un forêt de 10mm pour voir si il passe dans l encoche de l AAC d admission.
Le tournevis c'est pour trouver mon pmh.
Et en bas j ai fini par mettre la plaque sur le pignon de vilo et ca me paraissait pas mal!
Question, J ai cru voir sur le net que l'encoche femmelle est plus large que l encoche mâle? Lors de la tension de la courroie la vis du pignon d AAC doit être desserrée?
Le pignon doit il être mis en butée en "avance" ou en "retard"?
---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h39 ----------
En PJ ( et pour répondre a binbin ) la photo de l'outil découpé au plasma pour "piger" le vilo
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Binbin (23/01/2026)
Vieux 23/01/2026, 07h17   #47
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Sonde lambda j’y crois pas a froid normal elle est en boucle ouverte faut attendre le chauffage qu’elle passe en fermée.
Tes compressions sont ok ?
La dessus j’ai eu le cas plusieurs fois et pour moi c’est ta pression rail qui a du mal a montée a cause des fuites injecteurs.
Tu as controlé la bp avec un mano ?
boul27 (27/01/2026), matt978 (23/01/2026)
Vieux 23/01/2026, 08h49   #48
matt978
Avatar de matt978
Salut jock66
Pression bp 4.5 bars
Compression de 22 a 24 a froid
Vieux 23/01/2026, 11h20   #49
matt978
Avatar de matt978
Voilà un log de 140secondes
Puis deux zooms
Un sur la partie démarre et l'autre sur la partie accel.
L écart entre consigne de débit d air et valeur réelle est normal ?
Attention véhicule en dpf et egr OFF, plus EGR condamné au cas où elle ne serait pas physiquement fermée.
Par contre le véhicule est encore équipé de son FAP et son cata ! (Je vais remettre le fichier que le précédent mécano avait modifié que j'ai forcément récupéré !)
Vieux 23/01/2026, 20h46   #50
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui je pense que le calage se fait la vis de pignon aac desséré, mais sincèrement, je ne l'ai pas déseré, j'ai calé avec les repère de la courroie neuve sans aucunes piges. La pige AAC doit se mettre en buté en tournant le moteur, d’après ce que je comprend sur autodata. Est tu sur de ta réplique de pige vilebrequin?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Vieux 23/01/2026, 22h02   #51
matt978
Avatar de matt978
Sûr : non
Je ne l'ai jamais comparé a une originale.
Vieux 24/01/2026, 17h53   #52
Binbin
Avatar de Binbin
Au pire tu monte ça et t'est sur du calage. La tension de ta courroie étais bonne?
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h52 ----------
Courroie crant'ee DAYCO 941035 pas cher
matt978 (24/01/2026)
Vieux 24/01/2026, 18h59   #53
matt978
Avatar de matt978
je vais être honnête avec toi, je n'ai pas regardé la position de l'index du tendeur (j'ai juste regarder si ca paraissait a peu près tendu entre pompe HP et AAC (erreur de ma part! 1000 excuses! lol).
non plus sérieusement je pense mettre une courroie neuve comme tu me l'a conseillé!
les injos sont partis pour un passage au banc! on verra bien le retour!
ca fera une branche de coupé a mon arbre de défaillance! lol
Binbin (25/01/2026)
Vieux 25/01/2026, 18h01   #54
Binbin
Avatar de Binbin
Au vu de ton outil et des outils du web, c'est très ressemblant, cependant 1 dent ça fait pas grand chose, et sa suffit à faire déconner le véhicule.
Pas de défauts capteur AAC ?
Vieux 25/01/2026, 18h19   #55
matt978
Avatar de matt978
Non, et quand je le débranche, je peux faire des cycles de démarreur plus long mais ça 'e démarre pas mieux pour autant.
Vieux 26/01/2026, 20h20   #56
Binbin
Avatar de Binbin
Donc le problème ne viens peut'etre pas de ton calage.
Vieux 26/01/2026, 20h39   #57
matt978
Avatar de matt978
Salut Binbin,
Tiens, j ai eu un .stl de l'outil et je l'ai imprimé. Mon outil en acier et tip top.
Et la les 6 injecteurs sont partis au banc de test.
On verra bien le résultat.
Bonne soirée
Binbin (26/01/2026)
Vieux 26/01/2026, 21h48   #58
Binbin
Avatar de Binbin
On verra ça au retour, mais de toute façon, au vue des retours, il est probable qu'il y en a deux de cramés.
matt978 (26/01/2026)
Vieux 03/02/2026, 20h05   #59
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par matt978 Voir le message
Salut Binbin,
Bonne soirée
Des nouvelles de tes injecteurs?
matt978 (03/02/2026)
Vieux 03/02/2026, 20h52   #60
matt978
Avatar de matt978
Salut binbin!
alors j'ai eu confirmation que deux injecteurs (testés) sur les 6 sont ok
je dois avoir des nouvelles des 4 autres dans la semaine je pense!
par contre en parallèle, j'ai sans doute trouver la cause (mais je ne peux pas l'affirmer, car pas d'injo! lol).
les bougies de préchauffage que j'ai monté, que mon pote a monter il y a dix mois et que l'ancien mécano avait monté ne sont pas les bonnes
on aurait du monter des 156mm et la ceux sont des 131mm ( je me suis rendu compte de ca par la couleur du corps de la nouvelle bougie (noire) et en sondant le cône d’étanchéité, j'ai compris que la longueur n'allait pas
ceci explique sans doute cela!
maintenant je n'ai pas d'endoscope qui puisse s'orienter vers la face feu de la culasse pour voir son état!!
j'ai peur que les passages de gazs aient fait "effet chalumeau" sur le bord des trous des bougies laissé "ouvert" et que l'alu soit fondu??
si quelqu'un dans le secteur Arras Cambrai avait un endoscope a depanner pour 30 minutes! lol
je t'en dirait plus une fois l'ensemble remonté
bonne soirée
Binbin (03/02/2026)
Fiât 500L Bensaid34 Electronique 5 11/01/2025 18h35
Fiât 500L Bensaid34 Tableau de bord (Dashboard) 2 27/11/2024 00h23
Précoder clé fiât 500l Alessiapia14 Renault, Dacia, Nissan 1 28/09/2019 09h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
