Vieux 07/01/2025, 13h06   #1
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Pouvoir de réputation: 9
Bensaid34 is on a distinguished road
Par défaut Fiât 500L
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour l année 2025
J’ai une fiât 500L 1.3 jtd 84cv de 2013
Que j’ai fait defapper et je me retrouve avec un défaut P1541-22 lier au régulateur de pression d’huile .
J’ai remplacer le capteur, le faisceau, la pompe à huile, les 2 capteurs de pression d’huile vidange + filtre avec filtre de qualité le défaut reviens toujours .
J’ai lu sur un forum italien que le défaut pouvais être lier au Defappage car ce régulateur de pression contrôler la dilution de l’huile occasionner par les régénérations.
Le véhicule fonctionne très bien et la pression d’huile est ok .
Je pense me résoudre à supprimer le défaut définitivement .
J’ai un kess v2 mais dans le logiciel les 2 cases de gauche sur la ligne de mon Calculateur ne sont pas coché
J’ai aussi un davinci je voudrais savoir svp
Avec quel logiciel je peut extraire ma cartographie et si davinci est capable de me supprimer le défaut .
Je ne voudrais pas me retrouver avec le véhicule en panne .
Voici la ref de mon calculateur
MJD8F3.X1 fiât 500L euro 5
Merci pour votre aide et bonne journée
Bensaid34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2025, 15h48   #2
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Quelqu’un pourrais me donner un coup de main svp je ne trouve pas de solution
Vieux 11/01/2025, 16h07   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Ça relève de la section chiptuning, et selon les règles du forum tu n est pas autorisé à accéder à cette section. Il te faut 400 messages minimum.
Vieux 11/01/2025, 17h00   #4
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Merci pour ta réponse mais je demander juste avec quelle machine je pouvais lire extraire et réinjecter ma carto sans risque .
Vieux 11/01/2025, 17h04   #5
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, pas avec kess v2 clone en tout cas . Adresse toi a quelqu'un proche de chez moi ( membre de TE par exemple) pour te réaliser l'opération cela te coûtera moins cher ( achat de l'outil et fichiers si ton DaVinci ne le fait pas)
Vieux 11/01/2025, 18h35   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Bas fait demander à la personne qui t'a fait la dpf de refaire son boulot correctement
Fiât 500L Bensaid34 Tableau de bord (Dashboard) 2 27/11/2024 00h23
Précoder clé fiât 500l Alessiapia14 Renault, Dacia, Nissan 1 28/09/2019 09h06
Precoder spare key fiat 500l FAITESVITE Outil de programmation 3 20/09/2019 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
