Vieux 14/04/2017, 19h27   #16
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
c'est deja fait au premier poste
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2017, 21h44   #17
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut j'ai trouver sa
salut j'ai trouver sa mais non tester je ne sait pas ce que sa vaut
Type de fichier : rar test vierge koleos.rar (617,9 Ko, 5 affichages)
Vieux 15/04/2017, 13h17   #18
9AZERTY123
merci je vais tester
j'avais essayé deja l'eeprom pareille mais sans la flash
Vieux 16/04/2017, 09h51   #19
9AZERTY123
salut guyguy307
avec cette flash calculateur non reconnu pas de multiplexage ventilateur qui tourne
Vieux 07/01/2026, 15h51   #20
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 8
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Slt j ai un problème similaire , apres un pb interne calculateur j ai voulu en mettre un d occaz ... j ai recuperer un occasion meme soft meme ref meme hard ...
j ai fait faire un immo vierge sur ck decode dans l eprom et remi dans l eprom mais le vehicule ne demarre pas .. apprentissage code uch vers injection impossible. il me dit deja effectuer ducoup le vehicule demarre pas !
a tu trouver une solution a ton probleme ...
J ai aussi pu recuperer un full dump du vieux calculateur mais ca deverouille pas l anti dem, le vieux calculateur avait eter modifier dans le dump eprom ... pause d une puce anti dem ... et ducoup aujourd hui on a pas le dump origine et on voudrait remettre le vehicule dans un etat origine .
Merci a toute les personnes qui m aideront
Koleos 2dci
EDC16CP33
cdt
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2026, 16h12   #21
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par nicokartcross Voir le message
Koleos 2dci
EDC16CP33
cdt
SW 1037393635??
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
nicokartcross (08/01/2026)
Vieux 07/01/2026, 16h32   #22
nicokartcross
Envoyé par matt978 Voir le message
SW 1037393635??
Hello
Non 1039S60254
ref bosch 0281031168
Vieux 07/01/2026, 17h30   #23
matt978
Avatar de matt978
Hello
Non 1039S60254
post ton eeprom stp
je cherche mon logiciel pour virgin wth autocoding
enregistre tes codes inj avant tout
Vieux 08/01/2026, 11h07   #24
nicokartcross
Ok merci je te poste ca tout a l heure
tht
Vieux 08/01/2026, 13h17   #25
Pouvoir de réputation: 113
Peut te faire un Virgin manuel en auto codage
Mais est tu en système de clé main libre ??
Sa change la donne
Vieux 08/01/2026, 13h26   #26
matt978
Avatar de matt978
Sa change la donne
Salut Fils
Tu as raison, j'ai zappé cette info et même une autre!
Dans ma tête edc16cp33 c'est pour du m9r
Mais effectivement j ai cru lire il y a un moment que les véhicules nissan(xtrail par exemple.!) lors d'une reprog de la flash via obd on peut planter le système de keyless go!
Mais j'aurai cru quand bench ça passé sans problème ???
J'ai pas démonté de koleos , mais l'architecture Bcm etc est identique à l Xtrail?
Je vais peut être pas être en mesure de dépanner grand chose! Lol
Vieux 08/01/2026, 13h36   #27
nicokartcross
Sa change la donne
Salut non
il a pas le mains libre.
cdt
Vieux 08/01/2026, 13h46   #28
nicokartcross
Alors je vous réexplique un peu ce que j ai fait
A la base la voiture et arriver en panne pb de calculateur et ne dem plus , sur ce vehicule avait ete monter une puce anti dem de marque ecus-service qui a cramer..
Cette puce a bruler en interne , mal fixer et on penser avoir detruit le calculateur..
On a trouver un calculateur ocaz meme ref. la dessus j ai fait une lecture bench de l eprom , envoyer a ck decode pour vierge, reecrit en bench dans eprom.
Demarrage impossible , code deja appris avec clip de uch vers injection.
J ai lu le calculateur soit disant hs complet en bench .. extra flahs , flash et eprom , j ai tout recopier dans mon occaz.
Meme pb Je dialogue avec via clip mais calculateur avec anti dem actif , deja appris ...
Je me suis dit je vais renvoyer ce fichier eprom a ck decode pour vierge car il a ete modifier pour la puce anti dem ..
Meme probleme il me dit aujourdui anti dem actif et deja appris...
La carte est bien reconnu , le verrou colonne se deverouille , j ai de l action demarreur mais ne dem pas .
Je n ai pas de defaut clip dans l injection , juste orange clignotant mais par contre pas effacable je pense du au fait que l injection soit verouiller..
Je vous fourni en lien le backup complet du calculateur origine remi dans l ocazz et les deux eprom l eprom ori puce et le vierge fait par ck ...
grosfi.ch/8R8ndpcgfP5
merci de votre aide j en serais reconnaissant ..
Vieux 08/01/2026, 13h58   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Dans paramètres calculateur moteur anti demarrage est actif ou inactif ?
akasa67 (08/01/2026)
Vieux 08/01/2026, 14h02   #30
nicokartcross
Dans Injection oui il est actif
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
cloner ecu edc16cp33 nas33 Programmateur de composant (flasher) 9 28/01/2017 21h03
dtc 2.0 dci 150 scenic edc16cp33 kaisen Chiptuning 10 15/11/2016 15h14
Dpf edc16cp33 hamada Chiptuning 10 22/12/2015 15h17
edc16cp33 karera 1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 12/10/2015 20h40
edc16cp33 renault Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/12/2013 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
