Vieux 31/12/2025, 08h52   #1
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Par défaut Fiat 500L 1.6 multijet 105ch soucis de démarrage à froid
Bonjour à toutes et à tous,
je viens embêter mon mon en ce 31 décembre.
sur un 500L 1.6 multijet 105ch de 2013 code moteur 199B5000
qui à 140.000km
en EDC17C49 euro5
pour l'histoire: l'auto est DPF OFF et vidée depuis quelques années car le FAP se chargé anormalement vite!
PS je n'ai pas encore regardé si EGR OFF ou pas (ce qui pourrait expliquer mes soucis plus le fap qui se chargé rapidos)!
bref cette auto démarre au 1/4 de tours au desssus de 5 degrés! (meme si elle "broute" un peu au début)
en dessous c'est 20 a 30 coups de clé (même quand on reste clé tourné le démarreur tourne entre 1 et 2 secondes maxi puis coupe même avec une batterie de 105Ah chargée au cul) ça ne démarre pas!
j'ai contrôlé les bougies de préchauffage résultat: 4 HS (facile me dis je!!!)
je remets 4 NGK Y9001AS et je contrôle le bon fonctionnement du boitier de préchauffage et ben......
ça ne change pas grand chose!
alors j'ai interverti les 2 relais qui servent au démarreur par d'autres de même puissance (ex: dégivrage arrière) et pareil ça coupe au bout de 1 a 2 secondes de manière aléatoire.
PS: plus de DTC dans l'ECM (avant c’était les 4 bougies en C.O)
je n'ai pas encore fait les compressions mais à l'oreille ça ne fait pas "moulin à café!"
je vois les RPM du PMH a la valise
les codes injecteurs sont OK
la pression rail est à la consigne.
bref j'ai pas encore dit mon dernier mot, mais j'ai deux soucis un électrique ou électronique et le deuxième je partirai sur les injecteurs
quand pensez vous?
et bon réveillon à tout le monde
Type de fichier : jpg 500L gelée-3 °C.jpg (8,1 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg ctrl boitier de préchauffage.jpg (5,2 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg retour debit inj sousdemarreur jusqua demarrage.jpg (14,2 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg retour debit environ apres 2 min de ralentit.jpg (14,3 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg fumée au démarrage -3°C.jpg (11,0 Ko, 20 affichages)
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
benhedi70 (21/01/2026)
Vieux 31/12/2025, 09h29   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut Matt
Ca me fait penser a des poussoir qui se desamorces a froid ou peut etre mauvaise qualité d'huile...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
matt978 (31/12/2025)
Vieux 31/12/2025, 09h55   #3
matt978
Avatar de matt978
Salut non je ne pense pas,
Qu'est ce qui te fait penser à ça ? Surtout par rapport au débit de retour.
Bon 1ere chose en débranchant le capteur de surveillance de tension de batterie et en débranchant le capteur arbre a cames (pour la mettre "en panne") j arrive a tirer 5 secondes sur le démarreur et après elle démarre qd même.
Je vais arrêter là pour aujourd'hui je pense
Ps
Température ldr 57degres
Correction inj au ralenti du 1er au 4 eme en mm3/coup
-2.29
+2.42
+1.17
-1.36
Vieux 31/12/2025, 09h58   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Injecteurs, si c'est tu arrives à monter en pression et obtenir la consigne je ne vois pas pourquoi.
T'as essayé de l'aider au nettoyant frein ou autre ?
Filtre ou réservoir pas chargé d'humidité ou d'eau ?
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 31/12/2025, 10h09   #5
matt978
Avatar de matt978
Salut Merci pour ta réponse
Filtre remplacé il y a 20Kkm
J ai pas checké la flotte dans le GO bien vue.
Vieux 31/12/2025, 10h12   #6
gary89
Avatar de gary89
Slt temperature 57° ? Chez moi -6° ta pas un soucis la ?
En gros si je comprends ton demarreur ne tourne que 1 seconde en dessous 5° ?
Vieux 31/12/2025, 10h21   #7
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par gary89 Voir le message
Salut Gary
Température ldr = liquide de refroidissement.
Non non chez moi il fait -3 degrés à 8h
Oui c'est ça pour le démarreur !
Le capteur de surveillance de tension peut être la cause?
Vieux 31/12/2025, 10h28   #8
gary89
Avatar de gary89
oui oui j'avais compris pour la temperature mais a-3 au thermometre pourquoi 57 au diag ?
Si tu met une lampe temoin sur l'exitation du demarreur elle se coupe aussi au bout d'une seconde ?
Vieux 31/12/2025, 10h53   #9
matt978
Avatar de matt978
pas encore essayé ca! merci du tuyau
-3 temp ext
mais apres avoir tourné, a 57deg de LDR je remplissais mes tubes en 2m ou 2m30 max ce qui fait bcp de retour non?
Type de fichier : jpg debit poste a poste a 51 deg.jpg (7,1 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg debit poste a poste a 51 deg 2.jpg (6,9 Ko, 16 affichages)
Vieux 01/01/2026, 19h55   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je dirais que l'injo 2 est hs vu la valeur de correction et volume de retour.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
matt978 (01/01/2026)
Vieux 01/01/2026, 21h17   #11
matt978
Avatar de matt978
Bonne année.
Merci pour ton retour.
J ai l impression qu'ils sont tous plus ou moins malade
Ce soir en rentrant meme a +4 degrés ça n'a pas mieux démarrer. Je me remet dessus demain.
Bonne soirée
Vieux 02/01/2026, 09h16   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Ton histoire n'est pas claire... si le démarreur tourne 1 à 2 secondes et s'arrête, ça va pas le faire !!
Avant de parler d'injecteurs, qui n'ont pas l'air très en forment, il faudrait déjà régler ce problème de démarreur.
Est ce que le +50 et le +30 du démarreur restent bien présent ??
Quand est il des autorisations de démarrage, tu as un scan complet du véhicule ??
gary89 (02/01/2026)
Vieux 02/01/2026, 11h51   #13
matt978
Avatar de matt978
Salut.
Pour répondre à pilouf:
Lors de mes prises de compressions de ce matin le démarreur tourne tout le temps que je maintiens la clé sur la position démarreur.
Donc déjà plus le même comportement que lors d'une phase de démarrage normale.
Les injecteurs sont bien entendus débranchés pour les prises de compressions.
Les valeurs : (avec mon matos qui vaut ce qu'il vaut)
Cyl1:24bars
Cyl2:24bars
Cyl3:23 bars
Cyl4:24bars.
Même si l'écart est ok.
Mais que je ne peux pas affirmer que l étalonnage de mon compressiomètre est ok. Ça me semble pas déconnant.
Compression a froid bien entendu
Merci pour votre aide.
Je vais la faire chauffer et déposer l injecteur du cylindre 2 qui est en compensation au delà de 2mm3/coup
Vieux 02/01/2026, 13h07   #14
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Es tu sür de ton démarreur étant donné que sans les compressions il tourne sans s'arrêter?
ducla est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2026, 13h41   #15
matt978
Avatar de matt978
Alors oui
Car lors de la repose des bougies
Mais sans brancher les injecteurs le démarreur a tourné autant de temps que j ai tenu la clé.
J ai rebranché les injecteurs et là ça a recommencé a couper au bout. D'une ou deux secondes.
Tu as une idée ?
J ai ouvert les injecteurs ils sont en train de baigner a l ultrason je dois les remonter cet aprem.
De toute façon mon pote était près a les remplacer.
(Si je les flingues avec ma manip)
Fiât 500L Bensaid34 Electronique 5 11/01/2025 18h35
Fiât 500L Bensaid34 Tableau de bord (Dashboard) 2 27/11/2024 00h23
Précoder clé fiât 500l Alessiapia14 Renault, Dacia, Nissan 1 28/09/2019 09h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h44.
