Vieux 13/11/2025, 18h47   #1
smailey04100
Avatar de smailey04100
smailey04100 is an unknown quantity at this point
Par défaut Démarrage impossible sur 407
Bonsoir j’ai une Peugeot 407 2.2 HDI de 2008 avec un problème de démarrage quand je lance le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas et pas d’injection ni de fumée à l’échappement en revanche en la poussant elle démarre directement mais lorsque je coupe le moteur et que je réessaye elle ne démarre pas j’ai changer la pédales d’accélérateur mais rien n’y fait j’espère qu’il y’aura quelqu’un qui pourra m’éclaircir je vous remercie d’avance.
Ps: pas de défaut en liens avec l’injection ou l’anti démarrage sur la valise
smailey04100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smailey04100 For This Useful Post:
Imadchikouche (27/04/2026)
Vieux 14/11/2025, 04h52   #2
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, ce n'est pas normal qu'elle demarre a la poussette et non a la clé
Ton demarreur tourne t il assez vite afin que la pression d'injection monte ?
Verifie a la valise, tu devrais etre au alentour de 300 bars en pression de rampe.
Un injecteur bloqué ouvert peut aussi causer des defauts de faible pression
Vu les symptomes indiqués ce n'est pas l'immo effectivement ni un probleme electrique
Question conne, a la poussette elle démarre au directement ou bien il faut la pousser longuement ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
boul27 (14/11/2025)
Vieux 14/11/2025, 06h00   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Tu as essayé avec des pinces ?
Si tu peux, test avec un autre démarreur.
Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk
toze60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2025, 06h45   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, cela ressemble à un problème de capteur Pmh .
J'ai déjà eu le cas, mais d'abord il faut passer la vaise de diagnostic , pour vérifier tous les paramètres de démarrage, pression, rail, synchronisation, came, vilebrequin, contour tour....
Vieux 14/11/2025, 09h49   #5
smailey04100
Envoyé par danyparis Voir le message
Salut à la poussette elle démarre aussitôt et le démarreur tourne à 200 tours/min mais ce qui est étrange c’est que je n’est pas de défaut sur les capteurs pmh ou arbres à cames et y’a bien du gasoil qui arrive aux injecteurs mais j’ai pas d’injection
---------- Post added at 08h44 ---------- Previous post was at 08h41 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
J’ai regardé les paramètres des capteurs et il donne bien les tours/min et la pression de carburant et à 230 bar ducoup je me pose la question si c pas le démarreur qui ne donne pas assez de puissance pour autoriser l’injection
---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h44 ----------
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Salut oui j’ai mis les pinces mais rien n’y fait et je n’ai pas de démarreur pour essayer
Vieux 14/11/2025, 10h04   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut un peu faible 200tr/mn je trouve
et 230 bars trop faible ...
Vieux 14/11/2025, 17h40   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut ca me rappelle les 1.5 dci de chez renault
demarrer a la poussette cela provenait d un ou des injecteurs
Vieux 14/11/2025, 19h51   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Démarreur ou batterie
Vieux 15/11/2025, 09h33   #9
Modidacte
Avatar de Modidacte
Pouvoir de réputation: 7
Modidacte is on a distinguished road
Envoyé par smailey04100 Voir le message
capteur pmh
Modidacte est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2025, 09h38   #10
smailey04100
Salut La batterie est neuve et même avec des pinces elle ne démarre pas est-ce que le fait que le démarreur soit un poil faible le calculateur moteur n’autorise pas le démarrage ?
---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h36 ----------
Envoyé par fufounet Voir le message
Salut ça explique pourquoi le calculateur ne donne pas l’autorisation pour le démarrage ?
---------- Post added at 08h38 ---------- Previous post was at 08h37 ----------
Salut je vais essayé avec un autre démarreur parce la batterie est neuve je te remercie .
fufounet (15/11/2025)
Vieux 15/11/2025, 12h21   #11
hardwares
Avatar de hardwares
hardwares is on a distinguished road
Salut avec du star pilote elle démarre ou pas?
hardwares est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2025, 12h45   #12
fufounet
Avatar de fufounet
si regime moteur trop faible sous action demarreur ,pression dans la rampe commune a du mal a monter (surtout si elle a des kilometres car injecteurs possiblement un peu fuyards..pour 200tr/mn c est un peu leger .si tu changes ton demarreur essaie de prendre le plus puissant ...y a des 1.4 kw ,1.7 kw et meme des 2.5 kw
Vieux 15/11/2025, 21h33   #13
smailey04100
Envoyé par hardwares Voir le message
Salut non ça démarre et ce ne tousse pas non plus
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
Ok je vais regarder à commander un démarreur plus puissant merci
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
Envoyé par Modidacte Voir le message
capteur pmh
Salut le compte tours réagit bien
Vieux 16/11/2025, 12h46   #14
Charles88
Avatar de Charles88
Charles88 is an unknown quantity at this point
Bonjour , j'ai déjà eu un problème similaire... Pompe HP en cause..
Charles88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2025, 06h19   #15
Pression de rail de consigne non atteinte (filtre/BP/capteur pression/injecteurs/régulateur/pompe HP).
207 démarrage impossible yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 9 18/03/2018 10h13
Demarrage impossible 607 2.7 Hdi theseyoo PSA Group Peugeot, Citroën 21 02/03/2018 12h53
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
