Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Essence / Gasoil
Vieux 01/11/2025, 16h30   #1
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 4
Loubat will become famous soon enoughLoubat will become famous soon enough
Par défaut defaut P1166 Régulation HP Citroen
Bonjour TE
Petit problème sur 1.6L HDI 90CHVX 9HX_DV6ATED4.
code Défaut P1166
Il apparait au retentit au bout de 4, 5 min . le moteur cale ou alors en roulent le moteur s’arrête , et ventilo en se met route .
au diag :
Au ralentit, demande de consigne 250 bar press mesuré 250 Bar OK et quand on accélère tout est cohérent
et au bout de 5 min , il se met a claquer , pression mesurer 1700Bar, il cale, la pression diminue , et ventilo se met en route.
coupure contacte et on remet il redémarre et cale, et si on accélère il démarre et au bout d'un moment ça recommence .
Choses contrôlés:
-filtre à gasoil remplacé
-vérification retour injecteur OK
-Capteur de pression rampe remplacer OK
-Arrivé et retour de gasoil OK
Je pensais remplacer le régulateur de débit sur la pompe HP mais vue le prix, je voulais sur que je sois sur la bonne voie , ou que cela pourrait pas venir d'autre chose.
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2025, 17h42   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Si la pression monte a 1700 bars et qu’il claque c’est que la pression est bien reelle donc a par le regulateur ou le retour de gasoil bouché je vois pas.
Essaye de mettre un bidon de gasoil et 2 tuyaux éliminer le circuit basse pression mais je partirai sur un regulateur oui
Loubat (01/11/2025)
Vieux 01/11/2025, 18h01   #3
Loubat
Avatar de Loubat
Merci,
Les retours de gasoil sont bon,...
et au diag au niveaux test des actionneur sur le régulateur il claque bien ..
mais je pense que je vais devoir en commander un ..
Mais comme d'hab il y a tous les prix... chez Peugeot c'est 480HT... fourniseuur de local environ 230TTC et sur mister-auto ect, entre 50 et 300balle ... l'enfer
Vieux 01/11/2025, 18h42   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Je parlais du retour de gasoil au réservoir les retours injecteurs sont ok si non tu monterais pas a cette pression.
Un injecteur défectueux te fait chuter la pression.
Tu peux le démonter et nettoyer des fois qu’il y ait de la limaille ou saleté dedans ça coute rien
Loubat (01/11/2025), Pilouf (01/11/2025)
Vieux 01/11/2025, 19h53   #5
Loubat
Avatar de Loubat
ça marche , merci , je vais démonter coter trappe réservoir et regarder se qu'il en ai , et peut regarder peut être la mise a l'air de celui-ci en même temps..
Vieux 01/11/2025, 21h52   #6
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Salut, j'ai déjà eu le problème sur un Peugeot Partner avec le même moteur, sans défaut qui remontait, et cela venez du régulateur de pression qui était sur la pompe HP. Il n'y a pas de défaut particulier qui remonte quant le régulateur déconne. C'est une pièce qui vaut 150€ de marque Bosch. J'espère que cela t'aidera.
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
Loubat (02/11/2025)
Vieux 02/11/2025, 04h34   #7
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, la valeur de pression est 1700bars tout rond ou approximatif ? Combien est ta valeur refuge prise de capteur débranchée?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Loubat (02/11/2025)
Vieux 02/11/2025, 09h02   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Salut bracam si tu debranches le regulateur la dessus tu es a zero tu demarres pas.
Je parlais de demonter et nettoyer le regulateur il se peut qu’une merde dedans le bloque ça peut arriver
adiago (02/11/2025), Loubat (02/11/2025)
Vieux 02/11/2025, 09h02   #9
Loubat
Avatar de Loubat
Envoyé par bracame Voir le message
je te partage la vidéo , SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers
vers 0
0.53min ou les valeurs monte ..
dur a déterminer la valeur, je pense que la pression doit monter au max jusqu’à ce qu'elle cale.
que appelle tu , valeur refuge ? avec capteur de pression débranché ?
Vieux 02/11/2025, 09h13   #10
Loubat
Avatar de Loubat
j'ai déjà démonté et nettoyer le régulateur et changé les joints dedans, car vu que l'électrovanne claquet en test actionneur, je pensait un défaut d’enchetarder entre l’entrée et sorties HP
Vieux 02/11/2025, 12h37   #11
bracame
Avatar de bracame
Salut je parle du capteur de pression de rampe pas du régulateur
En effet ça démarre pas mais ça permets de connaître la valeur refuge si identique à la valeur relevée par la panne ça peut être le faisceau du capteur ou sa prise.
Vieux 02/11/2025, 18h51   #12
Loubat
Avatar de Loubat
Petit retour, ça avance...
Merci a Jock66 , qui m'a aiguillé..
j'ai débranché le retour de gasoil entre la sortie de refroidisseur et le réservoir..
rien étais bouché, mais, en revanche, le moteur a tourner bien 20 30 min sans problème ...
Je remonte le tout , remet en route et la RE..problème... j'ouvre le bouchon du réservoir et surprise, réservoir sous pression ...
Je pense que la mis a l'air est boucher...quand le moteur tourne fous le réservoir sous pression, qui bourre le gasoil au niveau de la pompe HP et qui fout le bordel ..
je vais regarder tout ça demain et je vous tiens au courant.
Merci a vous ;-)
Vieux 03/11/2025, 19h14   #13
Loubat
Avatar de Loubat
aujourd’hui démontage réservoir, nettoyage de la mise a l'air...
pas de soucis particulier, soufflette dans toutes les canalisions .
essai OK, plus de défaut , elle cale plus , et roule nickel.
Merci a tous pour votre participation ..
@+ sur TE
Défaut Commande régulation pression huile moteur sur 308 1.6 BlueHdi Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 18 28/08/2023 20h14
P2177 thp 150 Défaut régulation de richesse : Mélange trop pauvre tony206 PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/03/2020 14h04
code defaut 004B82 regulation taux de recyclage des gaz d echappement carto BMW, Mini, Rolls-Royce 6 12/06/2016 18h48
Defaut regulation richesse elie LEXIA, PP2000, DiagBox 3 07/11/2014 21h43
Defaut regulation richesse résolu elie PSA Group Peugeot, Citroën 8 06/11/2014 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h23.
