Vieux 22/02/2020, 19h31   #1
tony206
Avatar de tony206
tony206 is an unknown quantity at this point
Par défaut P2177 thp 150 Défaut régulation de richesse : Mélange trop pauvre
bonjour,
je rencontre un problème avec une 207 1.6 THP 150 moteur 5FX
par moment le véhicule n'a plus de puissance un P2177 apparait sans allumage du voyant moteur
l'ensemble chaine de distribution est neuve la Pompe HP aussi ainsi que le microbillage des soupapes
j'ai essayer d'inverser avec une autre sonde 02 amont idem
j'ai verifier le canister et le soft moteur est a jour
les conditions d'apparition du defaut sont toujours au ralenti
quelqu'un a déja eu cette panne?
tony206 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2020, 20h26   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
lorsque le défaut apparaît , brancher diagbox
voir synchronisation arbres a cames / vilebrequin
oui ou non
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
les pignons , glissières , tendeur ont été remplacés ???
Calage avec comparateur ???
alfa-fiat (23/02/2020)
Vieux 23/02/2020, 17h17   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu es sur que le soft moteur est a jour? Il y a une note technique avec ce code defaut qui est corrigé avec une mise a jour soft.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
adiago (23/02/2020), alfa-fiat (23/02/2020), damiano59 (24/02/2020)
Vieux 26/03/2020, 12h42   #4
tony206
Avatar de tony206
problème résolu la chaine était légèrement décalé
en utilisant les outil de calage officiel de la marque plus de problème
The Following User Says Thank You to tony206 For This Useful Post:
floadri (26/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 14h04   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par tony206 Voir le message
Merci de lire le règlement et de te mettre à jour avec.
Depuis 2009, cela aurait du être déjà fait...
Régulation de richesse Redhadiagj Renault, Dacia, Nissan 7 09/10/2017 22h58
Defaut regulation richesse elie LEXIA, PP2000, DiagBox 3 07/11/2014 21h43
Defaut regulation richesse résolu elie PSA Group Peugeot, Citroën 8 06/11/2014 21h23
regulation richesse charifcharif Renault, Dacia, Nissan 6 16/09/2014 16h02
206 hfx regulation de richesse justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/02/2011 23h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h52.
