Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Magicmotorsport France
Vieux 15/09/2025, 21h44   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par geniehex Voir le message
Cest vraiement une merde cet ecu sans parler du moteur!!!
meme probleme avec un autre ecu qui peut etre programmer
default abs boite bsi
vivement qu'il le deverouille
y a til une solution pour les cloner ?
un clone de l eprom seulement peut il resoudre le probleme car cela ne fonctionne pas si le software est different !!!!
je n 'ai pas trouver un ecu d occassion avec le meme software malgres que l etiquette etait identique
l ecu d'origine pert la communication avec la boite de vitesse!!!
ref psa et bosch pareil!!!!
merci de votre retour
Ta prise juste avant la ralonge de faisceau de boite est ok ?
Tu as des défauts dans la boite ?
Vieux 15/09/2025, 21h55   #17
Pouvoir de réputation: 113
Honnetement cest fesable.
Juste vous ne maitrisez pas la compatibilité de software des fichiers psa...
On est quelques un a avoir reussi impeccable sans defaut sur la plupart des vehiccules ( saut 2/3 un peu plus speciaux quil vaut mieux pas se lancer dedans )
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
fufounet (16/09/2025), jean-marc 10 (15/09/2025), nasisamy (24/01/2026)
Vieux 16/09/2025, 10h43   #18
reprogauto
Avatar de reprogauto
Salut les amis
Voilà c est fait
https://youtu.be/v5KUVYM4QbU?si=D2MpmycAmHMMK2Ew
Les autres tools devrait suivre dans pas longtemps
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
Vieux 16/09/2025, 11h17   #19
Envoyé par reprogauto Voir le message
Salut les amis
Voilà c est fait
Hum c’est fait tout est relatif
Faut envoyer en amont ecu chez eux ouvert des 2 côté en colis
Donc y’a un peu de marge avant une vrai solution :-)
Vieux 16/09/2025, 14h27   #20
reprogauto
C vrai autant pour moi
Je viens de voir ça sur leur site
Fausse joie😊
Vieux 17/09/2025, 09h24   #21
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Envoyé par gary89 Voir le message
Avant de tout changer tu as essayé de le lire ? De quel matériel dispose tu ?
oui j ai essaye de la lire et cela ne fonctionne pas je possede que le flex et je debute .
---------- Post added at 07h24 ---------- Previous post was at 07h22 ----------
Envoyé par fufounet Voir le message
SLT c est quoi la ref du tien?
0281037198
CMMMd1CS003AACEM0
MD1CS003
98 413 510 80
Opel combo 2021 avec derniere miseà jour par le concessionaire
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2025, 10h28   #22
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, je confirme que le clone est possible, mon md1cs003 sur lequel je bosse pour mes tests je l'ai cloné il fonctionne normalement j'ai fait d'autres tests avec mg1cs042 ca fonctionne la voiture demarre mais j'ai eu des dtc et des defauts de com (en meme temps les softs etaient pas compatibles), j'imagine que des details rentrent en ligne de compte pour la compatibilité et ne pas avoir de dtc.
Mais ca devrait etre faisable, assure toi deja que niveau soft, codage etc c'est compatible.
Pour les derniers md1cs003 c'est pas impossible, c'est loin au dela de mon niveau mais en informatique il n'y a rien d'impossible. Beaucoup de sociétés bossent dessus je pense que ca ne devrait plus tarder, vu que la société qui arrivera en premier va se faire un bon pactole.
Pour revenir à ton probleme, le plus simple à mon avis c'est acheter un ecu lisible avec off et le reste et c'est tout (tu devras fouiller un peu le net et les casses pour trouver un ecu compatible tu n'as pas vraiment le choix)
Vieux 17/09/2025, 14h17   #23
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par arnaud4211 Voir le message
0281037198
CMMMd1CS003AACEM0
MD1CS003
98 413 510 80
Ce n'est pas de bol pour toi, Ta reference est celle de depart des ECU qui ne peuvent plus etre fait
http://www.armoreprog.fr
arnaud4211 (17/09/2025)
Vieux 18/09/2025, 09h48   #24
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
je vais refaire un diag quand je reverais mon client
merci encore
---------- Post added at 07h48 ---------- Previous post was at 07h39 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
merci de ton retour mais le clone n est pas possible sur ce modele il y a 3 otp zone il s"agit seulement que tu avais la meme version de soft et un clone de l'eeprom suffit je pense
Connexion en cours...
Identification
Type de CPU: TC298TP
ID du composant: 4B46915100001820
Configuration de la mémoire de Internal Flash
Secteur Adresse Taille Type
1 0x0000C000 0x00004000 RW
2 0x00010000 0x00004000 RW
3 0x00014000 0x00004000 RW
4 0x00018000 0x00004000 OTP NO readable
5 0x0001C000 0x00004000 RW
6 0x00020000 0x00008000 RW
7 0x00028000 0x00008000 RW
8 0x00030000 0x00008000 RW
9 0x00038000 0x00008000 RW
10 0x00040000 0x00008000 RW
11 0x00048000 0x00008000 RW
12 0x00050000 0x00008000 RW
13 0x00058000 0x00008000 RW
14 0x00060000 0x00010000 OTP NO readable
15 0x00070000 0x00010000 OTP NO readable
16 0x00080000 0x00010000 RW
17 0x00090000 0x00010000 RW
18 0x000A0000 0x00020000 RW
19 0x000C0000 0x00020000 RW
20 0x000E0000 0x00020000 RW
21 0x00100000 0x00040000 RW
22 0x00140000 0x00040000 RW
23 0x00180000 0x00040000 RW
24 0x001C0000 0x00040000 RW
25 0x00200000 0x00004000 RW
26 0x00204000 0x00004000 RW
27 0x00208000 0x00004000 RW
28 0x0020C000 0x00004000 RW
29 0x00210000 0x00004000 RW
30 0x00214000 0x00004000 RW
31 0x00218000 0x00004000 RW
32 0x0021C000 0x00004000 RW
33 0x00220000 0x00008000 RW
34 0x00228000 0x00008000 RW
35 0x00230000 0x00008000 RW
36 0x00238000 0x00008000 RW
37 0x00240000 0x00008000 RW
38 0x00248000 0x00008000 RW
39 0x00250000 0x00008000 RW
40 0x00258000 0x00008000 RW
41 0x00260000 0x00010000 RW
42 0x00270000 0x00010000 RW
43 0x00280000 0x00010000 RW
44 0x00290000 0x00010000 RW
45 0x002A0000 0x00020000 RW
46 0x002C0000 0x00020000 RW
47 0x002E0000 0x00020000 RW
48 0x00300000 0x00040000 RW
49 0x00340000 0x00040000 RW
50 0x00380000 0x00040000 RW
51 0x003C0000 0x00040000 RW
52 0x00400000 0x00004000 RW
53 0x00404000 0x00004000 RW
54 0x00408000 0x00004000 RW
55 0x0040C000 0x00004000 RW
56 0x00410000 0x00004000 RW
57 0x00414000 0x00004000 RW
58 0x00418000 0x00004000 RW
59 0x0041C000 0x00004000 RW
60 0x00420000 0x00008000 RW
61 0x00428000 0x00008000 RW
62 0x00430000 0x00008000 RW
63 0x00438000 0x00008000 RW
64 0x00440000 0x00008000 RW
65 0x00448000 0x00008000 RW
66 0x00450000 0x00008000 RW
67 0x00458000 0x00008000 RW
68 0x00460000 0x00010000 RW
69 0x00470000 0x00010000 RW
70 0x00480000 0x00010000 RW
71 0x00490000 0x00010000 RW
72 0x004A0000 0x00020000 RW
73 0x004C0000 0x00020000 RW
74 0x004E0000 0x00020000 RW
75 0x00500000 0x00040000 RW
76 0x00540000 0x00040000 RW
77 0x00580000 0x00040000 RW
78 0x005C0000 0x00040000 RW
79 0x00600000 0x00004000 RW
80 0x00604000 0x00004000 RW
81 0x00608000 0x00004000 RW
82 0x0060C000 0x00004000 RW
83 0x00610000 0x00004000 RW
84 0x00614000 0x00004000 RW
85 0x00618000 0x00004000 RW
86 0x0061C000 0x00004000 RW
87 0x00620000 0x00008000 RW
88 0x00628000 0x00008000 RW
89 0x00630000 0x00008000 RW
90 0x00638000 0x00008000 RW
91 0x00640000 0x00008000 RW
92 0x00648000 0x00008000 RW
93 0x00650000 0x00008000 RW
94 0x00658000 0x00008000 RW
95 0x00660000 0x00010000 RW
96 0x00670000 0x00010000 RW
97 0x00680000 0x00010000 RW
98 0x00690000 0x00010000 RW
99 0x006A0000 0x00020000 RW
100 0x006C0000 0x00020000 RW
101 0x006E0000 0x00020000 RW
102 0x00700000 0x00040000 RW
103 0x00740000 0x00040000 RW
104 0x00780000 0x00040000 RW
105 0x007C0000 0x00040000 RW
Configuration de la mémoire de Internal EEPROM
1 0x00000000 0x00002000 RW
2 0x00002000 0x00002000 RW
3 0x00004000 0x00002000 RW
4 0x00006000 0x00002000 RW
5 0x00008000 0x00002000 RW
6 0x0000A000 0x00002000 RW
7 0x0000C000 0x00002000 RW
8 0x0000E000 0x00002000 RW
9 0x00010000 0x00002000 RW
10 0x00012000 0x00002000 RW
11 0x00014000 0x00002000 RW
12 0x00016000 0x00002000 RW
13 0x00018000 0x00002000 RW
14 0x0001A000 0x00002000 RW
15 0x0001C000 0x00002000 RW
16 0x0001E000 0x00002000 RW
17 0x00020000 0x00002000 RW
18 0x00022000 0x00002000 RW
19 0x00024000 0x00002000 RW
20 0x00026000 0x00002000 RW
21 0x00028000 0x00002000 RW
22 0x0002A000 0x00002000 RW
23 0x0002C000 0x00002000 RW
24 0x0002E000 0x00002000 RW
25 0x00030000 0x00002000 RW
26 0x00032000 0x00002000 RW
27 0x00034000 0x00002000 RW
28 0x00036000 0x00002000 RW
29 0x00038000 0x00002000 RW
30 0x0003A000 0x00002000 RW
31 0x0003C000 0x00002000 RW
32 0x0003E000 0x00002000 RW
33 0x00040000 0x00002000 RW
34 0x00042000 0x00002000 RW
35 0x00044000 0x00002000 RW
36 0x00046000 0x00002000 RW
37 0x00048000 0x00002000 RW
38 0x0004A000 0x00002000 RW
39 0x0004C000 0x00002000 RW
40 0x0004E000 0x00002000 RW
41 0x00050000 0x00002000 RW
42 0x00052000 0x00002000 RW
43 0x00054000 0x00002000 RW
44 0x00056000 0x00002000 RW
45 0x00058000 0x00002000 RW
46 0x0005A000 0x00002000 RW
47 0x0005C000 0x00002000 RW
48 0x0005E000 0x00002000 RW
49 0x00060000 0x00002000 RW
50 0x00062000 0x00002000 RW
51 0x00064000 0x00002000 RW
52 0x00066000 0x00002000 RW
53 0x00068000 0x00002000 RW
54 0x0006A000 0x00002000 RW
55 0x0006C000 0x00002000 RW
56 0x0006E000 0x00002000 RW
57 0x00070000 0x00002000 RW
58 0x00072000 0x00002000 RW
59 0x00074000 0x00002000 RW
60 0x00076000 0x00002000 RW
61 0x00078000 0x00002000 RW
62 0x0007A000 0x00002000 RW
63 0x0007C000 0x00002000 RW
64 0x0007E000 0x00002000 RW
65 0x00080000 0x00002000 RW
66 0x00082000 0x00002000 RW
67 0x00084000 0x00002000 RW
68 0x00086000 0x00002000 RW
69 0x00088000 0x00002000 RW
70 0x0008A000 0x00002000 RW
71 0x0008C000 0x00002000 RW
72 0x0008E000 0x00002000 RW
73 0x00090000 0x00002000 RW
74 0x00092000 0x00002000 RW
75 0x00094000 0x00002000 RW
76 0x00096000 0x00002000 RW
77 0x00098000 0x00002000 RW
78 0x0009A000 0x00002000 RW
79 0x0009C000 0x00002000 RW
80 0x0009E000 0x00002000 RW
81 0x000A0000 0x00002000 RW
82 0x000A2000 0x00002000 RW
83 0x000A4000 0x00002000 RW
84 0x000A6000 0x00002000 RW
85 0x000A8000 0x00002000 RW
86 0x000AA000 0x00002000 RW
87 0x000AC000 0x00002000 RW
88 0x000AE000 0x00002000 RW
89 0x000B0000 0x00002000 RW
90 0x000B2000 0x00002000 RW
91 0x000B4000 0x00002000 RW
92 0x000B6000 0x00002000 RW
93 0x000B8000 0x00002000 RW
94 0x000BA000 0x00002000 RW
95 0x000BC000 0x00002000 RW
96 0x000BE000 0x00002000 RW
a bientot
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
dpf md1cs003 Sonezis PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/09/2024 14h04
md1cs003 karera 1 Chiptuning 58 30/10/2023 22h45
md1CS003 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 35 01/11/2022 19h22
Md1cs003 SOTISEN Chiptuning 23 29/07/2022 14h11
Md1cs003 taxi5114 Vente, Achat, Echange 9 30/05/2022 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h17.
