![]() Date d'inscription: juillet 2009
Bonjour,qui a déjà eu les souci de la nouvelles mise a jour des ecu BOSCH de tout constructeur confondue pour la securite d écriture depuis 2022 svp merci
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
les MD1CS003 ont une nouvel protection avec le flex tu as un message disant que le calculateur a une nouvelle protection qui n'est pas accessible mais il travaille dessus! patientons on a pas le choix! a ma connaissance aucune machine le fait si je dis pas de bêtise!!! a bientot |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
non, pas faisable pour l'instant , chez qui que ce soit.
Bonjours , fin janvier il n y avait pas de solution , est ce que a l heure actuelle une solution a ete trouver ?
Merci pour vos reponse |
| The Following User Says Thank You to arnaud4211 For This Useful Post: | INVICTUS (07/09/2025) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut toujours pas de solution
| The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | arnaud4211 (07/09/2025) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
certains remplacent leur md1 par un autre non locked en immo off pour pouvoir intervenir dessus
| The Following 2 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post: | arnaud4211 (07/09/2025) |
zut je n ai donc pas d autre solution que de trouver une boitier identique au mien et de lui faire un immo off cela ne va pas etre facile a trouver ! Merci de vos reponse
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | arnaud4211 (17/09/2025) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il y a un seule outils qui le fais pour le moment ;)
| The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | akasa67 (08/09/2025), Alessiapia14 (08/09/2025), gary89 (08/09/2025), INVICTUS (08/09/2025), jean-marc 10 (14/09/2025) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. C est sur quel véhicule ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
J’ai essayé de remplacer par un autre calculateur qui peut être lu et écrit.
Après la désactivation de l’antidémarrage, vous aurez des défauts sur le bus CAN avec l’ABS et la boîte de vitesses à cause de l’incompatibilité du logiciel. Il y a aussi des erreurs dans le BSI. Dans le meilleur des cas, il faut reprogrammer l’ABS et la boîte de vitesses pour que tout fonctionne correctement. Ne perdez pas votre temps et votre argent à remplacer par un autre calculateur. Beaucoup ont essayé et le résultat est toujours le même. Bon courage dans votre travail. |
#15 | |
Cest vraiement une merde cet ecu sans parler du moteur!!! meme probleme avec un autre ecu qui peut etre programmer default abs boite bsi vivement qu'il le deverouille y a til une solution pour les cloner ? un clone de l eprom seulement peut il resoudre le probleme car cela ne fonctionne pas si le software est different !!!! je n 'ai pas trouver un ecu d occassion avec le meme software malgres que l etiquette etait identique l ecu d'origine pert la communication avec la boite de vitesse!!! ref psa et bosch pareil!!!! merci de votre retour |
| dpf md1cs003 | Sonezis | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 07/09/2024 14h04 |
| md1cs003 | karera 1 | Chiptuning | 58 | 30/10/2023 22h45 |
| md1CS003 | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 35 | 01/11/2022 19h22 |
| Md1cs003 | SOTISEN | Chiptuning | 23 | 29/07/2022 14h11 |
| Md1cs003 | taxi5114 | Vente, Achat, Echange | 9 | 30/05/2022 13h18 |
