Vieux 30/07/2025, 21h37   #1
Martin27
Avatar de Martin27
Martin27 is an unknown quantity at this point
Par défaut 406 hdi ne demarre pas
Je reposte mon sujet suite à son effacement.
J'ai refait le moteur d'une 406 HDI 109cv (RHZ DW10ATED)
Et je n'arrive pas à démarrer le véhicule
En fait, Il démarre difficilement au nettoyant frein, n'atteint pas le ralenti, puis cale au bout de 2 secondes.
J'ai passé la valise:
0 défauts sur le calculateurs moteur
3 défauts sur la calculateur BSI:
- Défaut fugitif: Liaison boitier de servitude intelligent calculateur contrôle moteur
- Défaut fugitif: Erreur de déverrouillage (calculateur contrôle moteur)
- Défaut fugitif: Absence de communication - Avec le combiné /.
Le voyant antidémarrage reste allumé sur le combiné quand je tente de démarrer.
J'ai noté les paramètres moteur pendant une tentative de démarrage:
Régime moteur: 225 tr/min
- Synchronisation VM/AAC : oui
- Pression carburant mesurée : 0 bar
- Ecart entre pression mesurée et consigne: 304 bars
- Débit air mesuré: 353 mg/coup
Le gasoil arrive bien aux injecteurs, j'ai dévissé légèrement les raccords haute pression, et du gasoil en sortait.
La pompe a été controlé chez un dieseliste. Elle est fonctionnelle.
Ref des équipements:
Pompe: 0445 110 010
Injecteurs: 0445 110 008
Calculateur: BOSCH EDC15C2
Je me dis, d'après les défauts, que la BSI ne communique plus avec la clé (Je n'ai pas testé de démarrer avec le double)
Et qu'il faudrait que je fasse un réapprentissage des clés par la BSI
Je suis très preneur de vos avis sur mon cas!
Bonne soirée,
Martin
Martin27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2025, 21h45   #2
R-Prog
Avatar de R-Prog
Pouvoir de réputation: 2
R-Prog is on a distinguished road
Dans les paramètres du calculateur moteur, tu as un ou des paramètres relatifs à l'antidémarrage avec ton diag ?
Si oui, quels sont les états ?
A première vue, on dirait effectivement un souci d'antidémarrage.
R-Prog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2025, 23h01   #3
Martin27
Avatar de Martin27
Salut R-Prog,
Je vérifie demain matin pour les paramètres.
Si problème d'antidémarrage, tu me conseillerais la procédure de réapprentissage des clés? Et procédure pour remettre à zéro la BSI?
Vieux 31/07/2025, 20h35   #4
Martin27
Avatar de Martin27
Quelques nouvelles:
- le régulateur de la pompe hp ne claque pas quand je fais le test de l'actionneur. Je l'ai remplacé par un autre que j'avais. Il ne claque pas non plus
- le désactivateur 3eme piston claque bien lui
- Le calculateur est marqué comme déverrouillé
- Je n'ai plus de défauts BSI au calculateur
- J'ai fait un réapprentissage des clés, ça n'a rien changé, démarrage impossible.
- J'ai toujours 0 bar de pression carburant, alors que du gasoil arrive jusqu'aux canalisations injecteurs.
- Je ne trouve aucun paramètre relatif à l'antidémarrage dans les paramètres du calculateur moteur.
Je suis un peu désespéré
Vieux 31/07/2025, 22h03   #5
R-Prog
Avatar de R-Prog
Du gazole arrive jusqu'aux injecteurs, ok
Mais avec une pression qui te semble correcte/cohérente ?
200 bar et plus il faut que ca pisse fort en sortie de pompe ou entrée injecteurs.
Ca ne te log pas de défaut de pression de carburant ?
Vieux 31/07/2025, 22h24   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Prendre les retours sous action démarreur, si ça pisse comme un panier sur un injo, le problème est la.
Vieux 01/08/2025, 13h11   #7
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Envoyé par Martin27 Voir le message
Pompe: 0445 110 010
Bonne soirée,
Martin
Pression carburant 0!!!Tu ne risque pas démarrer.Comme le dit Binbin contrôle les retours d'injecteurs sinon régulateur de pression ou calculateur.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2025, 09h13   #8
Martin27
Avatar de Martin27
Bonjour, merci pour vos réponses.
Je me suis appliqué à résoudre mon non-démarrage mais je n'ai pas encore trouvé
J'ai changé le calculateur et la bsi (+la clé appariée)
Mais ne véhicule ne démarre toujours pas
J'ai maintenant de la pression carburant à la valise. (300 bars).
J'ai mesuré les compressions, les 4 cylindres sont à 20 bars
J'ai mesuré les retours, très lents sur chaque injecteur
J'ai noté les paramètres pendant une tentative de démarrage:
-régime moteur : 193 trs/min
- synchro aac VM: oui
- pression carburant mesurée: 314 bars
- débit d'air mesuré: 318 mg/coup
Je pense que je peux maintenant écarter l'hypothèse du calculateur ou de la BSI
Est-ce que la pompe de gavage pourrait être en cause?
J'ai mesuré la basse pression entre le filtre et la pompe hp. J'ai 2 bars à la mise de contact, puis 0 bar 4 secondes plus tard, puis 1,5 bar pendant une tentative de démarrage. Est-ce normal que la pression chute quelques secondes après la mise de contact? Comme si la pompe mettait en pression le circuit puis n'arrivait pas à maintenir cette pression.
Je possède deux régulateurs de pompe hp. J'ai testé les deux et aucun ne répond au test de l'actionneur. Qu'est-ce que je pourrais en déduire?
Merci d'avance de votre aide
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h03 ----------
Je me suis mal exprimé concernant les 300 bars.
Simplement:
Avec le premier calculateur et bsi, j'avais 0 bar de pression carburant
Avec le nouveau calculateur et bsi, j'ai 300 bars de pression carburant
Vieux 03/08/2025, 09h34   #9
Martin27
Avatar de Martin27
Je viens de trouver des documents relatifs à la pompe de gavage:
La pompe de gavage est alimentée en 12v par le relais double d'injection dans les cas suivants:
- dès la mise du contact, durant 2 à 3 secondes
- moteur tournant
Donc ce que j'ai mesuré semblerait indiquer qu'elle fonctionne.
Vieux 03/08/2025, 09h53   #10
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
A mon Avis capteur de pmh defectueux a la vue de ton diag..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Martin27 (03/08/2025)
Vieux 03/08/2025, 10h29   #11
Martin27
Avatar de Martin27
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
C'est le troisième que je monte. Il est d'occasion.
J'ai cassé les deux premiers car j'avais oublié de monter la coupelle d'acier d'1mm d'épaisseur qui permet d'avoir un entrefer entre le capteur et le VM. Maintenant, Il y a des micro résidus d'aimants sur le VM. Je me demande si ça peut brouiller la prise de mesure du capteur pmh. Mais je ne pense pas
Je viens de lire ce sujet:
Just a moment...
Je me dis que c'est peut-être mon cas aussi, un faux contact dans le connecteur du régulateur de pression de pompe hp. Car il ne répond pas au test de l'actionneur
Vieux 03/08/2025, 13h29   #12
a3pughjolu
Simplement:
Ou tu as une batterie faible, parceque 193 trs/min ça me parait trop juste..
Martin27 (16/08/2025)
Vieux 16/08/2025, 19h39   #13
Martin27
Avatar de Martin27
Batterie neuve, démarreur neuf, même régime à 193 trs/minute
Le démarreur a une puissance de 1.4 kw, c'est peut-être ce qui explique ce régime faible
J'ai refait mes pressions en entrée et retour de la pompe HP, j'ai:
- Entrée 1.25 bar
- retour 0 bar
Vieux 17/08/2025, 06h11   #14
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr t a refait le moteur ? T a pas un souci lors du reassemble ? T a verifier les poulie arbre a came si ok et bien sincroniser . J ai eu le cas sans code defaut sur ce moteur et c etait soit la chaine qui relis les 2 poulie arbre a came , soit la poulie elle meme que j avais du change . Regarde de ce cote la car tu dis que meme au star pilot, elle a du mal à partir
Vieux 12/10/2025, 18h55   #15
Martin27
Avatar de Martin27
Le problème a été résolu
C'était les injecteurs, les 4 étaient grippés. Je les ai testés hors de la culasse un par un.
Remplacement par 4 bosch en échange standard.
Le moteur a démarré sans problème.
2000 km parcourus depuis, RAS.
Merci à tous pour vous aide
Martin
The Following 5 Users Say Thank You to Martin27 For This Useful Post:
jcb31100 (13/10/2025), RABBOUM (12/10/2025), sadna (13/10/2025), yan406 (14/12/2025)
308 Ne démarre pas Trident PSA Group Peugeot, Citroën 65 02/06/2018 00h01
807 ne démarre plus abdou_hail PSA Group Peugeot, Citroën 28 10/02/2018 16h56
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/02/2016 20h15
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
