Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Café du forum > MyWorkShop
Vieux 09/07/2025, 08h09   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut confirmation référence calculateur
salem
un caddy 1.6 essence a été acheté aux enchères sans calculateur moteur
après montage d'un calculateur le véhicule présente plusieurs DTC reliés aux moteurs
en pj le vin et la référence du calculateur
avant de réceptionner ce véhicule j'aimerai que vous me confirmiez que c'est le bon calculateur qui a été monté
bonne journée
Type de fichier : jpg ecu.jpg (82,0 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg vin.jpg (84,3 Ko, 17 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 09/07/2025, 08h44   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Par défaut Calculateur
Bonjour, Mahfoud
Par rapport au vin deux montage sont possible, as tu toujours etiquette constructeur, pour plus d'infos.. simos 7.1 et simos 3.3.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
mahfoud lichani (09/07/2025)
Vieux 09/07/2025, 11h31   #3
mahfoud lichani
SALUT
le premier renseignement que j'ai demandé c'es une photo de la plaque constructeur pour confirmer le type moteur
MAIS
elle n'existe plus
Vieux 09/07/2025, 12h02   #4
a3pughjolu
Ok je n'ai pas plus d'infos mon Ami
mahfoud lichani (14/07/2025)
Vieux 09/07/2025, 13h57   #5
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salem
bonne journée
quel code moteur? quel puissance?
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Vieux 09/07/2025, 19h53   #6
mahfoud lichani
Envoyé par matt978 Voir le message
pas de plaque constructeur
le véhicule n'est pas chez moi
j'ai demandé les infos
j'attends toujours
bonne soirée
Vieux 21/07/2025, 19h59   #7
mahfoud lichani
salem
méfiez vous de la grippe
3 jours avec de la fièvre et maintenant une fatigue du tonnerre
je passe au garage juste pour poster ce message et je me sauve
en pj le dump lut en obd
j'ai ce DTC qui remonte après effacement et utilisation de la clim
Ce DTC est dut au calculateur qui n'est pas celui qui aurait dut être monté et je n'ai pas trouvé la référence exact
j'aimerai un DTC OFF
DTC P0610
bonne soirée
Type de fichier : jpg ID.jpg (20,4 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : rar OBD.rar (24,1 Ko, 8 affichages)
Vieux 22/07/2025, 01h54   #8
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
teste ça dtc off
Type de fichier : rar OBD - DTC P0610_.rar (22,3 Ko, 3 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
mahfoud lichani (22/07/2025)
Vieux 22/07/2025, 21h18   #9
mahfoud lichani
Envoyé par yahiadiag Voir le message
teste ça dtc off
SALEM
TON FICHIER EST OK
MERCI
je me retrouve avec un autre DTC
voir PJ
je précise que ce véhicule n'est pas chez moi
c'est un garage qui fait les calculateurs chez moi
il y a aussi une anomalie dans la clim
j'attends qu'il règle ce problème pour voir ce qui l'en est
bonne soirée
Type de fichier : jpg IMG20250722153800.jpg (89,1 Ko, 21 affichages)
Vieux 22/07/2025, 21h26   #10
a3pughjolu
Bonsoir, Mahfoud
Je vois que tu as vcds
01 Moteur, adaptation, acces securisé, code 27971 essai d'adapter le volet.
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
mahfoud lichani (23/07/2025)
Vieux 22/07/2025, 23h29   #11
Pouvoir de réputation: 113
P0000 pas vraiment sur fichier est ok :-)
Vieux 23/07/2025, 09h43   #12
mahfoud lichani
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Bonsoir, Mahfoud
salem
le souci ce n'est pas le papillon
c'est le premier dtc
---------- Post added at 07h43 ---------- Previous post was at 07h40 ----------
salem
OK car le dtc initial ne remonte pas
il apparaissait au moment ou on utilise la clim
maintenant j'ai l'autre DTC
j'attends confirmation de la réparation
bonne journée
Vieux 23/07/2025, 11h24   #13
P0000 c’est souvent un camouflage de dtc non ok
référence calculateur captiva mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 03/06/2025 11h19
référence calculateur baso123 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 04/06/2024 20h19
Référence calculateur abdebms Programmateur de composant (flasher) 2 01/09/2022 23h25
recherche référence calculateur mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 8 12/03/2022 12h22
Cherche référence calculateur joe_isma Automobile en général 13 10/12/2021 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h09.
