Vieux 30/06/2025, 13h41   #1
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Par défaut Problème suite DPF/EGR/SCR off Sprinter
J'ai un soucis après avoir effectué une suppression d'EGR, FAP et adblue sur Sprinter de 2020 2,2L 143ch, CRD3P.C0.
En le démarrant la semaine dernière, pas de défaut au ralenti, je l'ai déplacé en me disant que c'était ok. Aujourd'hui je roule avec et un voyant apparait : P3100E6 et plus de puissance, plafonne à 60km/h en insistant.
Quelqu'un a déjà eu le cas ?
Je n'ai pas le fichier sous la main, si quelqu'un accepte de m'aider, je mettrais le fichier ori + le fichier mod ici ce soir.
Merci !
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2025, 15h23   #2
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
https://www.tlemcen-electronic.com/f...uncements.html
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Math_rider (30/06/2025)
Vieux 30/06/2025, 15h37   #3
Math_rider
J'ai hésité entre la section chiptuning et MB, étant donné que c'est plutôt de l'aide au niveau du fonctionnement turbo et dpf/scr du sprinter qui m'intéressait j'ai publié ici. Je ne viens pas demander de mod, mais vu qu'il a été reprog, ça peut peut-être aider pour la compréhension de mon problème.
Si ça gêne, vous pouvez supprimer.
Désolé si ça à dérangé quelqu'un, je ne pense pas être un "pompeur" au vu de mes différents partages.
Merci,
The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post:
vortex (06/07/2025)
Vieux 30/06/2025, 19h47   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Math_rider Voir le message
Merci !
Slt,
Pourquoi ne pas faire une demande de sav ?
Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 01/07/2025, 10h50   #5
kariminho
Avatar de kariminho
Pouvoir de réputation: 3
kariminho will become famous soon enough
Peut etre une mauvaise carto non ? Retourne voir celui qui t'as supprimé du calculateur et essaye de reinjecter une nouvelle carto?
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2025, 23h37   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, j'ai eu le meme probleme sur le meme camion et meme ECU. Il a bien roulé 60 km et puis plus rien dans le sac.
En cherchant un peu, c'etait le turbo HS.
Est ce que c'etait lié j'en sais rien mais peut etre que ça peux t'aider dans ton diagnostic.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Math_rider (02/07/2025)
Vieux 05/07/2025, 18h49   #7
Math_rider
Merci bcp pour vos retours les gars,
Le collecteur admission était fissuré, l'EGR à été débranché pour être sur. (pour info : projectX supprime les dtc mais l'egr reste pilotée, solution pas ouf...)
Je vous redirais ce qu'il en ait après réparation !
Vieux 06/07/2025, 00h09   #8
kis2a
Avatar de kis2a
Merci !
si tu repasse en ori , ca remarche ?
Vieux 06/07/2025, 09h41   #9
gary89
Avatar de gary89
Si il repasse en origine ça ne réparera pas le collecteur d'admission ...
Vieux 06/07/2025, 21h59   #10
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par gary89 Voir le message
, usure ou autre soucis ?
Math_rider (08/07/2025)
Vieux 07/07/2025, 21h36   #11
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
salut, tu as le file juste stage 1, ou tu as le file ori ? et le file mod ? envoie tout en zip en mp. je regarde
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
Vieux 09/07/2025, 07h39   #12
Alessiapia14
Hello tu es capable de contrôler la géométrie sur ton turbo ?
Math_rider (10/07/2025)
Vieux 10/07/2025, 02h44   #13
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Par défaut Problème similaire
J'apporte aussi une situation différente,
Mêmes symptômes après un all off (DPF EGR SCR), par contre au diag réalisé en roulant et à l'arrêt je me retrouve avec des codes défauts différents.
Les 5 premiers passes en mémorisé des que je coupe le contact le dernier est tjrs présent.
je ne pense pas qu'il y a un lien avec le mod mais plutôt un souci au niveau du faisceau ou autre.
je veux creuser ça et je vous redis ça.
mais je prend l'avis des aguerris d'entre vous les amis.
Type de fichier : jpg IMG20250709235857.jpg (86,1 Ko, 19 affichages)
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2025, 02h46   #14
Ecom
Avatar de Ecom
Je précise que c'est aussi un sprinter crd3p.g0
Vieux 07/10/2025, 00h14   #15
loulinf
Avatar de loulinf
loulinf is on a distinguished road
CRD3 et solutions automatiques ne font pas bon ménage, surtout pour le DPF
loulinf est déconnecté   Réponse avec citation
Problème SRS Sprinter Camum Airbag 1 31/08/2020 11h07
Problème diagnostic sprinter louay Mercedes Benz 14 11/09/2019 23h03
probleme electrique sprinter 308 cdi mat24500 Mercedes Benz 20 01/12/2015 13h27
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
mercedes sprinter probleme km chakir Tableau de bord (Dashboard) 5 04/11/2009 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
