Vieux 03/07/2025, 18h09   #1
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Par défaut clio 3 antidémarrage activer
Bonjour ,
apres changement ecu, uch sur clio 3
incohérence avec code de sécurité avec uch et dae .
Delphi dcm1.2
vous me conseiller quoi
émulateur de colonne
immo off
immo virgin.
merci.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2025, 18h11   #2
shredder95
j'ai oublier le rapport
Type de fichier : zip clio3erasedtc.zip (75,1 Ko, 7 affichages)
Vieux 03/07/2025, 18h51   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt l ami
un coup de ret sur la colonne et c est ok..
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
jean-marc 10 (03/07/2025), mcmomo (04/07/2025), shredder95 (03/07/2025)
Vieux 03/07/2025, 19h32   #4
shredder95
salut phil1,
peut être je suis un peu trop vieux
ret=
Vieux 03/07/2025, 19h43   #5
shredder95
reset tu veux dire
Vieux 03/07/2025, 20h17   #6
thomas
Avatar de thomas
Envoyé par shredder95 Voir le message
salut phil1,
ret=
ou alors tu ne lis pas assez le forum..
ret: renault ecu tool.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
shredder95 (04/07/2025)
Vieux 03/07/2025, 20h19   #7
shredder95
ok dites moi si je me trompe.
si je dépose la colonne pour accéder a l'eeprom lecture + virginisation et réapprentissage uch dae ?
est ce que je résonne bien ou comme une cacahuète?
thanks
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
Renault ecu tool je l'ai pas
autel
je compte prendre renolink est ce qu'il peux faire l'affaire?
Vieux 03/07/2025, 21h18   #8
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 8
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
je compte prendre renolink est ce qu'il peux faire l'affaire?[/QUOTE]
Réponse rapide : OUI !
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Vieux 03/07/2025, 21h24   #9
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Oui
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Vieux 04/07/2025, 15h36   #10
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Oui avec renolink dans Xtra
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 04/07/2025, 17h46   #11
shredder95
j'attends de recevoir mon obdlink ex
j'ai acheter le renolink chez Mr GABIGAFU super .
Vieux 04/07/2025, 20h05   #12
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Et la clef dans tout ca ?
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
shredder95 (11/07/2025)
Vieux 04/07/2025, 21h05   #13
shredder95
Envoyé par bassh Voir le message
ben la clé elle fait partie du nouveau kit ! c'est sa ta question.
Vieux 10/07/2025, 14h11   #14
shredder95
Du coup j'ai passer un coup de ret sur la colonne plus de problème d'antidémarrage mais la voiture ne se lance pas pour autant.
ci joint le rapport des remonter dtc.
Type de fichier : zip clio3.zip (74,5 Ko, 5 affichages)
Vieux 10/07/2025, 15h04   #15
thomas
Avatar de thomas
la question qui tue:
pourquoi le kit démarrage a été changé, à la base ?
Antidemarrage clio 2 1.9 dti everson29 Transponder, code pin 43 18/04/2019 21h54
Activer mode eco sur Clio 4 tony60 Renault, Dacia, Nissan 2 24/08/2018 19h32
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
antidemarrage clio MALLATATEF programmation & synchronisation de clé 29 17/01/2016 21h10
antidémarrage clio 2 brahim34000 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h23.
