Vieux 17/12/2016, 21h59   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Antidemarrage clio 2 1.9 dti
bonjour à tous,
j'ai un problème d’antidémarrage sur une une clio 2.1 1.9 dti
le problème est classique, le voyant clignote rapidement sous contact donc le véhicule ne démarre pas
le problème vient de la clé, j'ai changé la bague
j'ai pas réussi à enlever l'UCH, j'ai l'impression qu'il se désolidarise d'un autre boitier
quelqu'un pourrait il m'aiguiller ?
merci d'avance
Vieux 18/12/2016, 10h39   #2
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
bonjour à tous,
merci d'avance
Bonjour .
et pourquoi ne pas acheter DIRECTEMENT une clef chinoise vierge à 15€ ! et la reprogrammer ?
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to terminator1000 For This Useful Post:
shasse (18/12/2016)
Vieux 18/12/2016, 11h17   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
slt oui essaye de voir pourquoi déja l'immo se déverrouille pas !
Vieux 18/12/2016, 13h12   #4
everson29
Avatar de everson29
bonjour,
la voiture ne recoit plus le code
j'ai code clé recu et code valide : NON au clip
Vieux 18/12/2016, 13h17   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt regarde si pas passer en type 2 ds uch
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 18/12/2016, 13h19   #6
nas33
Avatar de nas33
salu sinon fais immo off ecu msa 15 ou edc15 2 broche
Vieux 18/12/2016, 13h20   #7
nas33
Avatar de nas33
ou un vierge qui se recode au contact mais si probleme transpondeur servira a rien
Vieux 18/12/2016, 14h44   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt les amis
Une clé chinoise à 15 euros pour clio dti,j en ai trouvé mais pas à 15euros,mais 65euros.
L idéal c est de faire un immo off,pour plus avoir problème .
Post ton fichier et on t aidera
Vieux 18/12/2016, 15h04   #9
terminator1000
Banned
Slt les amis
65€
par lot de 5 ! une suffit mon ami .
https://fr.aliexpress.com/store/prod...608.0.0.Hbtz7d
le problème des clé chinoise , c'est qu'elles sont en chine ...
Vieux 18/12/2016, 15h11   #10
terminator1000
Banned
bonjour,
l'antenne de ta clef est HS , c'est la panne classique , change la clef ou l'antenne 2€ en chine :
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1fEP7J...a804d1f4ab877c
Vieux 18/12/2016, 15h25   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Certains, répare ça aussi!
Vieux 18/12/2016, 16h44   #12
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par terminator1000 Voir le message
65€
Sauf que les clio 2 phase 1 ne sont pas en ID46 mais ID33 !
Moi je fais une lecture de la clé origine meme si HS (avec un outil que j'ai fabriqué) puis j'écris dans un 7935, je vire la bobine d'origine et je pose le nouveau PCF dans la coque, il y a un emplacement prévu pour.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Pelican (01/10/2018), tony60 (18/12/2016)
Vieux 18/12/2016, 17h19   #13
terminator1000
Banned
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
phase 1 c'est marqué ou ? ! Ca tombe jamais en panne ....
POURQUOI PARLES TU DE BOBINE ?
Vieux 18/12/2016, 17h25   #14
terminator1000
Banned
Donc si phase 1 , ne démonte rien , zedbull mini 30€ , un T5 à 2 € , ton code pin à 4 chiffre ,et le tour est joué ! en 5 minutes ...
Vieux 18/12/2016, 17h26   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Si la clef ok, mais non reconnue par le véhicule, voir antenne (bague de neiman ou plafonnier) puis UCH ou UCbic selon version.
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
antidemarrage clio MALLATATEF programmation & synchronisation de clé 29 17/01/2016 21h10
antidémarrage clio 2 brahim34000 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 17h42
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 programmation & synchronisation de clé 0 07/01/2012 15h40
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 Transponder, code pin 0 07/01/2012 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
