Vieux 30/06/2025, 16h47   #16
Wil-78
Avatar de Wil-78
Wil-78 is an unknown quantity at this point
Merci Thomas,
J'aimerais tellement...
j'ai mon kit distribution qui doit arriver cette semaine, faut que je commande les galets une pompe a eau...
Mais le problème pour le moment est de ne pas pouvoir recaler car le vilebrequin ne tourne pas plus de 45° d'amplitude (ACC c'est bon)
En attendant je vais suivre les conseils donner plus haut
Wil-78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2025, 19h23   #17
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Wil-78 Voir le message
Merci Thomas,
pour le moment ne commande rien
suis ceci
si ces de-caler , il faut jouer avec le vilebrequin et ACC , un coup chacun , pour remettre tout ceci sur les repère , et caler la distri !
( le mieux et de mettre les pistons a mi hauteur sur chaque cylindre , et rapprocher au plus AAC ( du calage ) , une fois ceci fais ,tu devrais réussir a pouvoir caler ceci )
une fois caler , test a la main que rien ne bloque !
Si ca ne bloque pas , test compression !!
même avec les ancienne pièce tu peut test , a recale ton moteur , et tu verra si ca coince
tes donner la soluce aussi , relis bien ton sujet !!!!!!!!!!!!!
tu ne peut pas caler ton AAC et apres ton Vilbrequin , car comme tu fais tes soupapes doivent toucher les pistons !!!!!!! ( comme deja dis )
decalle ton ACC , pour quil ne sois pas loin de la bascule , et tes pistons pas loin du pmh , en jouant sur les deux , tu devrais arriver a mettre les deux au bon repere ( calage) sans que ca bloque
tu bloque car tes soupapes touche ton pistons !!!!!!!!!!!!!!!!!
je redis :::
Pilouf (01/07/2025)
Vieux 30/06/2025, 19h31   #18
Wil-78
Avatar de Wil-78
Merci @Kis2a, j'ai tenté de bouger mon vilebrequin une fois AAC plus en position aléatoires (hors position de calage) et j'ai réussi à tourner le vilebrequin jusqu'à sa position de calage, puis j'ai pu positionner les ACC en position de calage aussi sans soucis !
En attendant le kit de distribution, je vais commander les galets et pompe a eau ect...
et pouvoir faire tourner à la mains pour prendre les compressions
et surtout remplacer le poussoir que j'ai retrouvé cassé et contrôler les autres également.
Merci à tous pour votre aide vraiment !
---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h29 ----------
suis ceci
je redis :::
oui la courroie est abimé mais pas HS mais j'ai 2 galets qui sont complètement HS de chez HS
Vieux 30/06/2025, 20h46   #19
kis2a
Avatar de kis2a
normal ca touche un moment donner et ca bloque , voila pk tes dis de jouer sur les deux et non sur un !
oui il faut test un fou tout recaler
le plus chaud ces ca , voir pk les poussoir on casser ? aurais des photos ?
hypothèse : galets hs , distri décaler , soupapes qui touche , qui casse le poussoir !
Mais bon mieux vaut test un re-calage avec prise de compressions ca va te dire la suite a faire , il seut peut que juste le poussoir et pris !!!!
ca mes arriver sur une opel corsa A la tige culbuteur ma defoncer le culbuteur , tige tordu , jai remplacer ceci et enjoy !!!!!!!!!!!!! ( juste les deux la avais pris dans la geule !!! =)
Mais bon c'etais pas des poussoir hydro ..............
Wil-78 (01/07/2025)
Vieux 30/06/2025, 22h15   #20
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Slt
Probleme connu avec les aac creux qui s’usent et les linguets sautent de leur place
A ta place j’aurai tout changer pour repartir sur une base saine, 24 poussoirs 24 linguets 2 aac et ta distri c’est peut etre un coup mais mis a part ce probleme ce V6 respire assez bien et agreable a conduire
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
mimi cra casse (03/07/2025), vwseb (01/07/2025)
Vieux 01/07/2025, 11h43   #21
Wil-78
Avatar de Wil-78
Ce qui m'étonne ce sont les 2 galets compétemment HS comme si la tension était trop importante, la poulie de la pompe a eau on dirait qu'elle a bleui meme...
J' ai des photos mais faut que je regarde comment les intégrer à mes messages
C'est ca 2 galets HS, décalage distribution, claquement démontage cache culbuteur => 1 poussoir HS pour le moment
---------- Post added at 11h43 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Slt
Bonjour Quattro899,
D'après ce que j'ai vu les poussoirs si ont peu les ''enfoncés"" c'est qu'ils sont HS...
Les ACC sont vraiment comme neufs, à 380.000km
De mémoire les problèmes des ACC a été résolu sur les générations moteur d'âpres a priori...
Je vais mettre une photo dans l'apres midi.
Franchement je l'ai depuis 2011, j'adore alors que je changeais de voiture tout les 2ans avant et la de la voir comme ca, j'ai qu'une envie c'est de la refaire partir
Embrayage d'origine, turbo d'origine...
Vieux 01/07/2025, 21h10   #22
kis2a
Avatar de kis2a
Bonjour Quattro899,
si tu a des poulie bleu , ces que ca a chauffer !!!
mais comme dis @Quattro899
Slt
révision ( verif/rectif ..) culasse , changement joint , soupapes etc ....... et tout le reste pour repartir a neuf
moi je testerai déjà de recaler et prendre les compressions ,et voir surtout d'ou est venu le soucis que tu ne remonte pas tout et que tu oublie / ne change pas celle d'ou la cause est venu ! , voila pk un test avant te donnera deja un avis sur quoi faire ensuite !
Vieux 02/07/2025, 17h55   #23
Wil-78
Avatar de Wil-78
Je suis passé chez Audi pour avoir leur tarifs:
24 poussoirs 499,68€
24 culbuteurs 453,60€
Je pense pas que la culasse est prit chère, ce qui m'interroge c'est l'état des soupapes vu qu'un poussoir est HS potentiellement ca a pu en abimer au moins une...
j'ai pas eu trop le temps de regarder aujourd'hui et bientôt les vacances donc ca va pas avancer beaucoup malheureusement
Vieux 02/07/2025, 18h04   #24
Wil-78
Avatar de Wil-78
Voici quelques photos dont les 2 galets explosés
Et le poussoir et culbuteur retrouvé a l'ouverture du cache culbuteurs ....
Type de fichier : jpg Screenshot_20250629_145327_Gallery(1).jpg (94,8 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20250629_145327_Gallery(2).jpg (78,4 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20250626_114011_Gallery(1).jpg (88,6 Ko, 22 affichages)
Vieux 02/07/2025, 18h40   #25
Wil-78
Avatar de Wil-78
Distrib faite en décembre 2023 à 345000km donc tout de même 35000km
Vieux 02/07/2025, 21h33   #26
thomas
Avatar de thomas
distrib complète avec les galets ????
quelle marque, qu'on l'achète pas..
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
C'est bizarre, car INA c'est pas mauvais en roulement.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Pilouf (03/07/2025)
Vieux 03/07/2025, 00h39   #27
mimi cra casse
Avatar de mimi cra casse
Pouvoir de réputation: 4
mimi cra casse will become famous soon enoughmimi cra casse will become famous soon enough
Pareil un peu choqué de voir que le kit est pas si vieux.
J'ai souvent monté du INA en distri et pas de problèmes...
mimi cra casse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2025, 06h52   #28
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
L'autoradio fonctionne bien apparemment !!
C'est toi qui a fait la dernière distri ??
Vieux 03/07/2025, 09h10   #29
Wil-78
Avatar de Wil-78
Envoyé par thomas Voir le message
Oui oui ces galets ont été changés
---------- Post added at 09h06 ---------- Previous post was at 09h02 ----------
Oui c'est moi qui ai fait la distribution et en effet je me remet en cause mais la tension se fait avec le tendeur hydraulique donc je ne voit pas ou j'aurais pu déconer
Je me suis servi de la facture de la précédente distribution faite chez Midas et j'ai repris les références pour ne pas me retrouver avec un élément qui ne correspond pas
---------- Post added at 09h10 ---------- Previous post was at 09h06 ----------
J'ai recu hier le kit de distribution courroie de distrib, les deux galet tendeur hydraulique chez Distriauto.fr carton d'origine déjà ouvert et sans la courroie de distribution....
Vieux 14/08/2025, 23h16   #30
Wil-78
Avatar de Wil-78
Bonjour à tous de retour après des congés, j'espère que vous avez pu ou que vous en profitez également.
j'ai lancé des prise de garantie pour le kit distribution et pour la pompe a eau qui est est anormalement dure a tourner, j'ai de trace que la courroie a frotté....
J'attend le remboursement du kit de distribution reçu sans la courroie de distribution......( Distriauto...)
Sinon j'ai racheté une petita camera pour prendre en photo l'intérieur du moteur je vous poste les photos au plus vite.
décalage distribution rachb Mécanique générale 12 19/11/2020 21h59
2.0hdi 136 (dw10bted4) - décalage distribution eastride Mécanique générale 17 30/10/2017 09h04
tendeur distribution qui bouge skikdi13 Automobile en général 4 17/04/2017 18h51
décalage distribution audi A3 2009 technicien Mécanique générale 6 26/11/2016 01h53
ATTENTION !!! Galet tendeur distibution VW Touran DrDG Automobile en général 1 09/11/2015 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
