Vieux 28/06/2025, 21h15   #1
Wil-78
Avatar de Wil-78
Wil-78 is an unknown quantity at this point
Exclamation décalage de distribution (V6 2,5 TDI) du à un galet tendeur HS
je rencontre un soucis, j'ai eu un décalage de distribution (V6 2,5 TDI) du à un galet tendeur HS,
j'ai comme @Jerome83 retrouvé un poussoir HS coté droit face au moteur,
certains bougent donc surement d'autres à changer j'imagine....
J'ai essayé de mettre une camera voir si il y avait de la casse à l'intérieur mais ca ne passe ni dans le puis des bougies de préchauffage ni celui des injecteurs.
Y'a t'il un moyen de savoir sans tout démonter ?! Compression ?!
Actuellement je ne suis sur aucuns repères (Vilbrequin et ACC) et quand je tourne le vilbrequin sans forcer j'ai l'impression que je suis en buté
dans un sens et dans l'autre avec une amplitude de mouvement d'environ 45°
Je voulais défaire toute la distribution pour retrouver les positions de chaques éléments "libérés" puis démonter les ACC
pour voir l'état des poussoirs linguets ca vous parait cohérent dans ce sens ?!
Merci d'avance pour vos retours
PS: s'il faut que créer un nouveau topic plutôt que déterrer celui ci dite le moi
Wil-78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2025, 21h48   #2
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Wil-78 Voir le message
Il faudrait surtout participer plus
Vieux 28/06/2025, 22h06   #3
Wil-78
Avatar de Wil-78
J'ai des connaissances en mécanique limité,
mais j'essaye au mieux et partage mes retours d'expériences pour aider
Vieux 29/06/2025, 10h04   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Si tes connaissances en mécanique sont limitées ne t’attaques pas a ce chantier….
Vieux 29/06/2025, 11h54   #5
Wil-78
Avatar de Wil-78
J'ai déjà fait la distribution dessus avec la procédure bien sure.
Financièrement impossible d'aller en garage donc pas le choix de le faire moi même...
Vieux 29/06/2025, 17h56   #6
Wil-78
Avatar de Wil-78
Distribution tombée, ACC calé mais impossible de tourner le vilbrequin de plus de 45°
Dois je démonter les culasses et regarder ce qui bloque ?!
Merci d'avance
Vieux 29/06/2025, 18h11   #7
wapsss
Avatar de wapsss
Pouvoir de réputation: 4
wapsss is on a distinguished road
Merci d'avance
Commence par tomber l'acc et essayer de faire tourner le villo. s'il est bloquer sans acc alors bielle ou soupape je pense.
Bon courage
wapsss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2025, 20h14   #8
thomas
Avatar de thomas
et une fois les AC déposé, tu enlèves les poussoirs pour regarder la hauteur de queues de soupapes.. s'il y a plus basse que les autres.. bin c'est tordu.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
wapsss (29/06/2025)
Vieux 30/06/2025, 02h04   #9
kis2a
Avatar de kis2a
Merci d'avance
si ya plus de distri
Distribution tombée
ces normal que ca bloc
Pilouf (30/06/2025)
Vieux 30/06/2025, 07h13   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Merci d'avance
D'accord avec kis2A, si la distri est déposée tu ne pourras pas tourner le vilebrequin... ce qui en soit est plutôt un bon signe... !!
Alors, soit tu as une courroie sous la main, tu remet ton moteur en synchro, tu fais 2 tours de vilo pour voir si ça bloque.
Si ça ne bloque pas, tu mets un cylindre en phase de compression et tu envoie de l'air par la bougie de préchauffage ou injecteur. Tu écoutes côté admission et échappement si ça siffle ou si tu sens de l'air.
Si tu n'as pas de courroie sous la main, alors vois déjà l'état des arbres à cames, poussoirs...
Mais bon, vu comme ça part, tu vas être bon pour déculasser à mon avis...
A voir aussi tes compétences et outillages... c'est pas un moteur de mobylette !!!
mimi cra casse (03/07/2025)
Vieux 30/06/2025, 10h32   #11
Wil-78
Avatar de Wil-78
Bonjour et merci pour vos retour, @Wapsss, @Thomas, @kis2a et @Pilouf
Ok je vais commencer par les ACC,
En faite le vilebrequin ne tournais pas plus avant de tomber la distribution,
pareil 45°, je ne pouvais pas le mettre sur ses repères de calage, c'est pour cela que j'ai retiré la courroie.
je ne saisi pas pourquoi le vilebrequin ne devrait pas tourner sans distribution
Vieux 30/06/2025, 11h38   #12
kis2a
Avatar de kis2a
si ces de-caler , il faut jouer avec le vilebrequin et ACC , un coup chacun , pour remettre tout ceci sur les repère , et caler la distri !
( le mieux et de mettre les pistons a mi hauteur sur chaque cylindre , et rapprocher au plus AAC ( du calage ) , une fois ceci fais ,tu devrais réussir a pouvoir caler ceci )
une fois caler , test a la main que rien ne bloque !
Si ca ne bloque pas , test compression !!
Vieux 30/06/2025, 12h41   #13
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Perso je tomberai les aac et test d'etancheité par la bougie de prechauff. Toute façon sur ce moteur l'usure prematurée des aac est un problème connu
Vieux 30/06/2025, 13h32   #14
Wil-78
Avatar de Wil-78
je pense que mon moteur fait parti des dernières versions (Année 2004) les ACC sont vraiment nikel.
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h27 ----------
Et petite précision, j'ai 380000 km
Vieux 30/06/2025, 16h15   #15
thomas
Avatar de thomas
SAlut
alors recale, et met une courroie neuve..
des fois, il y en a qui gagne au loto.
décalage distribution rachb Mécanique générale 12 19/11/2020 21h59
2.0hdi 136 (dw10bted4) - décalage distribution eastride Mécanique générale 17 30/10/2017 09h04
tendeur distribution qui bouge skikdi13 Automobile en général 4 17/04/2017 18h51
décalage distribution audi A3 2009 technicien Mécanique générale 6 26/11/2016 01h53
ATTENTION !!! Galet tendeur distibution VW Touran DrDG Automobile en général 1 09/11/2015 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
