Vieux 01/10/2019, 10h23   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut immo off clio 2 IAW 5NR.C2
Pour clio 2 j'ai essayé toutes les connexions possibles sur cet ecu eeprom 95160 dans le gel et j'ai jamais réussi à le lire.
alors j'ai pris un 5NR2.C5 sans le gel pour essayer plusieurs off dessus avec les pin L4 et M4 soudé en coupant le L4 sa démarre mais en mode dégradé sans compte tour. Alors je cherche un bon off fonctionnel à 100% si vous avez je suis preneur merci d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2019, 12h57   #2
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
salut,Matrix
La metode "soudé pin L4 et M4 ect... " est tres efficace avec IAW 5NR2.C5 teste plusieurs fois .
essayez avec un autre calculateur avec même procédure .
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post:
bkprog13 (03/10/2019), matrix28 (03/10/2019), revo (01/10/2019), sebgpl1 (18/06/2025)
Vieux 03/10/2019, 23h36   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par verbatime Voir le message
salut,Matrix
j'ai déjà testé avec un autre c'est pareil, je cherche un dump 100% fonctionnel qui est déjà testé merci.
Vieux 04/10/2019, 09h39   #4
verbatime
Avatar de verbatime
relire le dump après l'écriture et comparez le .
pour etre sure ,il y a de programmateur fait des erreur avec le ST95160 .
Type de fichier : rar off___ Marelli IAW 5NR2.xx .rar (417 octets, 54 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post:
blagof (04/10/2019), hocine6325 (11/06/2025), matrix28 (05/10/2019)
Vieux 05/10/2019, 10h21   #5
matrix28
Avatar de matrix28
J'ai un bon programmateur pourtant le GQ-4X4? je vais essayer ton fichier et faire un retour. Merci
Vieux 07/10/2019, 05h42   #6
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai essayé ton fichier il est identique au mien, la voiture démarre et toujours pas de compte tour et en mode dégradé
Vieux 07/10/2019, 05h47   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Pour tu fais pas simple un vierge?
matrix28 (09/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 12h32   #8
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
attension sur iaw 5NR.CX deux modele kline (twingo clio thalia) et CAN (clio2 ph2)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
AOUN (07/10/2019), bkprog13 (07/10/2019), Chair (03/08/2024), ggvaniou (07/10/2019), matrix28 (09/10/2019), vortex (09/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 21h12   #9
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
5NR : hybride
5NR2 : non hybride
.C : clio
.T : Twingo
.K : kangoo
The Following 8 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
DAVID02620 (07/10/2019), matrix28 (09/10/2019), momo59490 (08/10/2019), pouettedu76 (09/10/2019), progdebutant (09/10/2019), redou28 (07/10/2019), stephane (07/10/2019), vortex (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 06h44   #10
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai déjà fait un vierge mais l'ensemble antidémarrage ne fonctionne pas pour le recodage du calculateur au premier coup de clé. merci
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
ggvaniou (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 06h54   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
5NR : hybride
5NR2 : non hybride
.C : clio
.T : Twingo
.K : kangoo
Pourtant j ai déjà monté des version clio sur twingo,roule impeccable et zero défaut.
Vieux 09/10/2019, 13h01   #12
Mathieu35500
oui certain passe mais l'inverse non car immo line et l'autre immo can
Vieux 17/06/2025, 17h55   #13
sebgpl1
Avatar de sebgpl1
sebgpl1 is an unknown quantity at this point
J'espère que vous pourrez m'aider.
J'ai RET, Renolink, Clip bien sur, un UPA.
J'ai un ECU IAW 5NR.T1 sur une twingo donc, l'anti démarrage a été chipoté par un autre garagiste, j'ai mon client qui me demande d'essayer de remettre en marche la voiture.
J'ai essayé de réapprendre les clés, j'ai réussi a virginiser le TIR Trans et avec bien du mal, reapprendre une clé, mais ca ne démarre pas, pourtant le témoin anti démarrage flash contact coupé, s'allume 3 sec et s'éteint ensuite.
J'ai acheté un emulateur KM tech, que j'ai programmé avec le code bateau 464646xxx avec leur logiciel car je ne sais pas comment lire et enregistrer le dump du Tir TRANS pour lire l'ISK. je ne sais pas si j'arrive ou non a virginiser le calculateur car je n'ai nulle part cette fonction sauf dans l'UCH ou il y a un case a cocher ECM blank dans Renolink et l'émulateur flash rapidement tout le temps.
Bref, je suis assez perdu sur cette auto et j'apprecierais votre aide pour la marche a suivre.
Merci :)
sebgpl1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2025, 10h35   #14
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
voici ton , ne pas oublier la procédure
donne des news
Type de fichier : rar 95160 immo off.rar (598 octets, 31 affichages)
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to soleil20000 For This Useful Post:
Vieux 18/06/2025, 10h57   #15
sebgpl1
Avatar de sebgpl1
OK merci je vais essayer ca.
immo off clio II 1.5 DCI ??? jphp Immobilizer dumps/solutions 10 01/09/2018 16h16
immo off sur clio 1 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 15 31/10/2016 04h41
Clio 1.9 DTI immo off kitopa Immobilizer dumps/solutions 13 16/03/2016 07h27
immo off clio dti Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 5 29/09/2013 07h17
immo off clio rs florent974 Immobilizer dumps/solutions 11 17/07/2011 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
