bonjour à tous .
mon xentry, 2021 12 ne fonctionnait plus du jour au lendemain. cela fait 3 fois que je le reinstalle .cle sartkey ok .mais message erreur, au demarrage xentry:aucun droit d'acces. veuillez contracter user help. bios secure desactive.defender desactive.antivir desactive.wifi desactivé la cle est valide. lic dir modifie en x4711, xentry login name enlevé, old key loader active. xentryapi.dll remplace dans syswow64. je ne sais plus ce qui me manque. auriez vous une idée? il y aurai un full fix qui existe mais je ne l'ai pas. si vous pouviez m'aider. crdialement |
rebonjour
je suis sous windows 11. cela a t il une incidence? cdlt |
La lic laisse aussi celui sans modifier l extension
Les dll copie également dans sys32 en double de sys64 |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | kis2a (14/06/2025) |
Merci pour ta reponse. Effectivement je n'ai pas mis le dll 32. Mis le 64 mais pas 32. Je vois ça rapidement . Je vous tiens au courant. Cdlt |
Essaye aussi de créer un lic de 2 ans maxi pour voir
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | kis2a (15/06/2025) |
Un lic 2 ans maxi
C est à dire une durée de validation maxi. 2025 à 2027? |
| The Following User Says Thank You to claudius29 For This Useful Post: | kis2a (15/06/2025) |
En mettant sys32 en de sys 64.pas mieux. Idem en mettant lic plus courte. Mais maintenant tout fonctionne en mettant le fichier connector api.dll dans Syswow64.et en activant conncetor reg Que j avais récupéré dans un dossier Connector.rar. À quoi sert il? Si qq pouvait me renseigner la dessus? Il me manque des images de voitures.grave ou pas? Si ça peut aider qq . J ai du installer 3 fois pour rien.c est comme ça qu on apprend aussi Merci à ceux qui ont essaye de regler mon probleme. Les versions plus recentes sont elles aussi plus dures à installer, ou c'est le même principe? Cordialement Sujet clos |
#8 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
pk sujet clos ? Citation:
Et surtout , avant de mettre un sujet CLOS ( ou voir a que tu ouvre un nouveaux pour un tuto ? ) tu devrais donner liens du log , explication installe , etc etc ....... car tu semble avoir resolu ton soucis , mais le sujet ne se fini pas avec une conclusion / explication pour les prochains membres qui von faire ceci !!! Dommage , essaye d'allez jusqu'au bout , ou créer un tuto a+++ ![]() ![]()
Rebonjour kis2a.
Je ne comprend pas la reponse.je mettai sujet clos car ça fonctionnait. Bien sur que si je peux aider .pas de soucis. J etais dans le sav toute ma vie,et j'apprécai les renseignements qui me faisait gagner du temps. Je pensais faire un fichier avec la procedure que j ai utilisée avec les differents fichiers utilisés. Pour ma future install. C'est de ça dont tu parles? .on est la pour s'entraider. C'est l intérêt d un forum. Cordialement |
#10 | |||
car si on lis ton sujet du debut a la fin , il n'y a pas vraiment la solution car deja il manque le logiciel ( version utiliser , mettre en partage au membre : liens DL) VCI utiliser .... cool que tu a reussi ..... mais comme dis , le sujet ne donne aucune soluce au prochain qui regardera celui ci il serai pas mal de finir le sujet car résolu avec tout tes étape du début a la fin ....... Meme mieux , ouvrir un nouveau sujet , et en faire un tuto ![]() ![]() surtout sur xentry sur TE , il y a plusieurs sujets, mais aucun d'entre eux n'est concret a la date du jour (17/06/2025) a+ ![]()
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | dylandu54 (17/06/2025) |
| probleme install xentry 2022 6 svp | claudius29 | MBStar, Xentry, DAS | 7 | 18/01/2024 16h57 |
| Probleme d'install XENTRY 2019.12 | danyparis | MBStar, Xentry, DAS | 3 | 22/04/2020 22h53 |
| pb message erreur a l' install de INPA et diaghead | tony2552 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 0 | 02/10/2013 09h11 |
| problene install das xentry 11.2012 | jr59 | Mercedes Benz | 1 | 08/02/2013 17h17 |
| probleme install das xentry 11.2012 | jr59 | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 08/02/2013 12h04 |
