Vieux 14/06/2025, 12h50   #1
claudius29
Avatar de claudius29
claudius29 is an unknown quantity at this point
Par défaut message erreur install xentry 2021 12
bonjour à tous .
mon xentry, 2021 12 ne fonctionnait plus du jour au lendemain.
cela fait 3 fois que je le reinstalle .cle sartkey ok .mais message erreur, au demarrage xentry:aucun droit d'acces. veuillez contracter user help.
bios secure desactive.defender desactive.antivir desactive.wifi desactivé
la cle est valide. lic dir modifie en x4711, xentry login name enlevé,
old key loader active. xentryapi.dll remplace dans syswow64.
je ne sais plus ce qui me manque.
auriez vous une idée? il y aurai un full fix qui existe mais je ne l'ai pas.
si vous pouviez m'aider.
crdialement
claudius29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2025, 14h20   #2
claudius29
rebonjour
je suis sous windows 11.
cela a t il une incidence?
cdlt
Vieux 14/06/2025, 17h37   #3
Pouvoir de réputation: 113
La lic laisse aussi celui sans modifier l extension
Les dll copie également dans sys32 en double de sys64
kis2a (14/06/2025)
Vieux 15/06/2025, 13h02   #4
claudius29
Merci pour ta reponse.
Effectivement je n'ai pas mis le dll 32.
Mis le 64 mais pas 32.
Je vois ça rapidement .
Je vous tiens au courant.
Cdlt
Vieux 15/06/2025, 13h37   #5
Essaye aussi de créer un lic de 2 ans maxi pour voir
kis2a (15/06/2025)
Vieux 15/06/2025, 14h44   #6
claudius29
Un lic 2 ans maxi
C est à dire une durée de validation maxi.
2025 à 2027?
The Following User Says Thank You to claudius29 For This Useful Post:
kis2a (15/06/2025)
Vieux 17/06/2025, 15h43   #7
claudius29
Par défaut Xpt 2021 12 fonctionne.
En mettant sys32 en de sys 64.pas mieux.
Idem en mettant lic plus courte.
Mais maintenant tout fonctionne en mettant le fichier connector api.dll dans
Syswow64.et en activant conncetor reg
Que j avais récupéré dans un dossier
Connector.rar.
À quoi sert il? Si qq pouvait me renseigner la dessus?
Il me manque des images de voitures.grave ou pas?
Si ça peut aider qq . J ai du installer 3 fois pour rien.c est comme ça qu on apprend aussi
Merci à ceux qui ont essaye de regler mon probleme. Les versions plus recentes sont elles aussi plus dures à installer, ou c'est le même principe?
Cordialement
Sujet clos
Vieux 17/06/2025, 20h07   #8
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par claudius29 Voir le message
Sujet clos
pk sujet clos ?
attend de resoudre / avoir reponse la dessus
Et surtout , avant de mettre un sujet CLOS ( ou voir a que tu ouvre un nouveaux pour un tuto ? )
tu devrais donner liens du log , explication installe , etc etc .......
car tu semble avoir resolu ton soucis , mais le sujet ne se fini pas avec une conclusion / explication pour les prochains membres qui von faire ceci !!!
Dommage , essaye d'allez jusqu'au bout , ou créer un tuto
a+++
Vieux 17/06/2025, 20h26   #9
claudius29
Rebonjour kis2a.
Je ne comprend pas la reponse.je mettai sujet clos car ça fonctionnait.
Bien sur que si je peux aider .pas de soucis. J etais dans le sav toute ma vie,et j'apprécai les renseignements qui me faisait gagner du temps.
Je pensais faire un fichier avec la procedure que j ai utilisée avec les differents fichiers utilisés. Pour ma future install.
C'est de ça dont tu parles?
.on est la pour s'entraider.
C'est l intérêt d un forum.
Cordialement
Vieux 17/06/2025, 20h43   #10
kis2a
Avatar de kis2a
Rebonjour kis2a.
oui pour toi ok .....
Cordialement
oui je pensée bien a ceci
car si on lis ton sujet du debut a la fin , il n'y a pas vraiment la solution car deja il manque le logiciel ( version utiliser , mettre en partage au membre : liens DL)
VCI utiliser ....
cool que tu a reussi ..... mais comme dis , le sujet ne donne aucune soluce au prochain qui regardera celui ci
il serai pas mal de finir le sujet car résolu avec tout tes étape du début a la fin .......
Meme mieux , ouvrir un nouveau sujet , et en faire un tuto
surtout sur xentry sur TE , il y a plusieurs sujets, mais aucun d'entre eux n'est concret a la date du jour (17/06/2025)
a+
dylandu54 (17/06/2025)
probleme install xentry 2022 6 svp claudius29 MBStar, Xentry, DAS 7 18/01/2024 16h57
Probleme d'install XENTRY 2019.12 danyparis MBStar, Xentry, DAS 3 22/04/2020 22h53
pb message erreur a l' install de INPA et diaghead tony2552 GT1, OPS, SSS, ICOM 0 02/10/2013 09h11
problene install das xentry 11.2012 jr59 Mercedes Benz 1 08/02/2013 17h17
probleme install das xentry 11.2012 jr59 MBStar, Xentry, DAS 0 08/02/2013 12h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
