Vieux 10/06/2025, 21h21   #1
jcb31100
Avatar de jcb31100
Par défaut Probleme relais Damarreur clio 3 dci
Bonjour . Petit question au connaisseur des clio 3 1,5dci de 2010 .
Ce vehicule ne demarre plus . Car en effet lorsque on actionne la cle sur le neiman , le demarreur ne tourne pas .
Apres recherche
Demarreur ok , mais le relais demarreur n ai pas pilote .
A priori , sur la platine fusible , a son emplacement, lorsqu on retire le relais demarreur , il y a 4 contact .
2 contact pour pilote la bobine du relais
2 contact qui envois l alimentation sur le demarreur .
Sur les 2 contact qui pilote la bobine du relais , j ai un + aprez contact lorsque je met le contact . Mais je ne recois pas la masse lorsque je tourne la cle pour actionner le demarreur .
Ma question , qui envois cette masse pour actionner le relais de demarreur ?
Viens t elle du neiman directement ? D un autre relais interne ? Du calculateur moteur ?
Avez vous un shemas electrique pour savoir d ou viens cette masse ?
Ps : je sais pas si c'est important, mais je m'aperçois que j'ai un défaut lié au capteur de pression de rails aussi qui est permanent. Je voulais d'abord régler le problème du démarreur.
Vieux 10/06/2025, 21h38   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut es ce que tu peux me dire quel K9K.... important pour schema..
Plusieurs schema a disposition mais faudrais etre sur..
es ce que la voiture est equipé du contacteur sur la pedale d'embrayage pour autoriser ou pas le demarrage
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 10/06/2025 à 21h42.
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2025, 21h51   #3
a3pughjolu
Schema pas de pass accessible a tous le monde
https://mega.nz/file/0EczhaSD#PKK-0F...if6IMVWWly5-10
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
jcb31100 (11/06/2025)
Vieux 10/06/2025, 22h19   #4
a3pughjolu
Autorisation de demarrage
https://mega.nz/file/pV9FiQ5S#40ju-h...qaU5mI63RLVDZA
Vieux 10/06/2025, 23h00   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
C’est l’uch qui t’envoie la masse, par contre attention si tu as le pression rail en cc ça peut te l’inhiber.
jcb31100 (11/06/2025), Nicolas13007 (11/06/2025)
Vieux 10/06/2025, 23h41   #6
Slt l ami voyant rouge s'éteint dialogue calculateur ok
Vieux 11/06/2025, 00h32   #7
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Tu as une autorisation de démarrage sous condition que ton ECU + UCH + clé soit synchronisé mais sur clio 3 il faut également que ta colonne de direction le soit
Parfois certains remplacent une colonne de direction et tout est ok sans programmation et lors du futur remplacement de batterie ou panne de batterie le véhicule voit une colonne désynchro et ne lance plus le démarreur.
Sous quelle condition ton véhicule est il tombé en panne ? Si tu donne la masse le véhicule démarre ?
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post:
Vieux 11/06/2025, 10h50   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
bonjour et merci pour les shemas ,mais c est un shemas simplifier qui ne detaille pas qui fourni la masse . je vais essaye de demander l immatriculation pour etre sur du model exact.
---------- Post added at 08h48 ---------- Previous post was at 08h46 ----------
[QUOTE=Jock66;1056646]Salut
merci ; mais lors de mes test, j ai debrenche le capteur pression de rampe et pareil .
---------- Post added at 08h50 ---------- Previous post was at 08h48 ----------
cle a priori ok car voyant rouge antivol devient rouge fix et s eteind
Vieux 11/06/2025, 12h35   #9
Jock66
Avatar de Jock66
C’est pas le faisceau qui est en court Circuit tu as controler l’isolement ?
Car la dessus a l’angle de la culasse il se bouffe et peut te créer des courts circuits
Vieux 11/06/2025, 17h00   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Merci pour l'information je vais regarder mais ce qui est sûr c'est que le faisceau capteur pression n'avait pas l'air d'être en cour circuit car sur la borne 3 de la prise du capteur j'avais bien les 5 V la borne 1la masse et la borne deux je crois que c'est le signal de pression normalement.
Soit j'ai la boitier fusible moteur qui a un souci interne ou probleme faisceau .
Tous les fusibles Interne et externes ont été contrôlé, ils sont bon .
J'attends qu'il me retourne la plaque d'immatriculation car c'est un véhicule qui est loin de chez moi
Vieux 11/06/2025, 18h51   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Ok debranche calculateur moteur et contrôle isolement entre les fils et aussi par rapport a la masse.
Si tout est ok capteur pression rail hs.
Ou si tu en a un en rab essaye de le brancher en volant et controle si tu as l’action demarreur
Vieux 11/06/2025, 20h33   #12
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
ta pression rail est a combien ? souvent probleme upc sur clio 3 modus
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
jcb31100 (12/06/2025)
Vieux 12/06/2025, 00h49   #13
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Même si dans le fond vous avez potentiellement raison.
J'ai déjà vu des soucis de la sortie pilotage du uch.
Pour un véhicule de cette âge.
Personnellement.
Si tu sais lancer le démarreur.
Met le contact et lance le.
ET VERIFIE QUE TU N'AS PAS DÉFAUT.
Sinon met le contact.
Pousse la avec la vitesse pour démarrer.
Il faut vérifier si un défaut.
Si ok .
Tu shunt les contactes de puissance sur le relais de protection.
---------- Post added at 00h49 ---------- Previous post was at 00h44 ----------
Autant pour moi.
J'ai cru clio 2.
Il me semble que le démarreur et piloté par un relais upc.
Si elle démarre en poussant et tous ce qui est liée au démarreur est ok
Fait un shunt sur le relais démarreur upc.
Si ok.
Alors Change ton upc.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 12/06/2025, 15h08   #14
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Ce qui est bizarre est presson rail toujours à 200 bars dès qu'on met le contact, ce qui n'est pas normal, même si je débranche le capteur, elle indique toujours 200 barres comme si le capteur était pas détecté ?
---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Personnellement.
Si ok .
Autant pour moi.
J'ai cru clio 2.
Si ok.
Bjr j'ai pu chunte le relais de démarrage, le démarreur se lance, le véhicule ne démarre pas. mais comme j'ai indiqué plus haut, il y a aussi un problème avec le capteur pression de rail ou faisceau, je ne sais pas. mon collègue ne m'a toujours pas donné le numéro de immatriculation pour le fournir et avoir les schémas exact du modèle.
Vieux 12/06/2025, 23h46   #15
duroi
Avatar de duroi
Problème pression.
Tu ne démarre pas.
Déjà dit plus haut.
mercedes slk 200 r170 probleme relais k40 tom077 Mécanique générale 7 15/06/2024 00h27
Probleme relais prechauffage blanate92 Mécanique générale 46 21/03/2017 02h15
Clio 2 Ph2 1.5dci circuit Relais injection youyou2862 Mécanique générale 23 19/12/2016 00h54
relais gestion bloqué clio III 2l F4R (Résolu) Tidus97 Renault, Dacia, Nissan 3 27/06/2016 07h13
probleme vci, relais, firmware bikeroad Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 06/05/2016 11h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h02.
