Vieux 05/06/2024, 06h27   #1
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
Par défaut mercedes slk 200 r170 probleme relais k40
Bonjour ,
Je rencontre un problème de démarrage sur un slk 200 ( r170 ) de 1999
le démarreur ne fonctionne pas , pas de dialogue avec l'abs au diag
j'ai trouvé sur le relais k40 après ouverture de celui ci que le relais de traction ( abs ) ne colle pas .
en l'actionnant manuellement , la voiture démarre sans problème , je retrouve la communication de l'abs au diag , j'ai juste un défaut de capteur angle de braquage .
auriez vous les schéma du boitier k40 a l'abs / moteur / démarreur
j'ai contrôler toute les soudures du boitier , c'est ok , avant de le remplacer je voudrais savoir ce qui active ce relais , neiman +apc ou autre condition ?
merci d'avance
Type de fichier : jpg thumbnail.jpg (93,2 Ko, 8 affichages)
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2024, 22h48   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par tom077 Voir le message
Bonjour ,
merci d'avance
Vu qu'il est demonté, essaie d'envoyé dans le relais en question, directement du 12V pour voir s'il s'active, si non, c'est qu'il est hs.
Vieux 05/06/2024, 23h52   #3
tom077
Avatar de tom077
Le problème est pas facile de déterminé sur le relais ou est le 85 ,86 ,30 87 , sur la platine , j'ai bien mon 12v en , quand j'actionne je récupère le dialogue de l'abs et le démarrage du véhicule .
je vous transmet mais trouvaille concernant les schéma sa peut servir a d'autre.
d'après les schémas mon relais r17 est piloté directement par le boitier abs , je vais contrôler si c'est schéma corresponde a mon véhicule
Type de fichier : zip slk r170 1999.zip (332,7 Ko, 5 affichages)
Vieux 05/06/2024, 23h56   #4
sadna
Avatar de sadna
un relais a, au max, 5 connexion, 3 partie puissance et 2 en commande.
tu regardes le connecteur sur le pcb qui connecte la bobine ( et non la partie qui claque) et tu envoie ton 12v dedans.
mais si tu n'est pas a l'aise avec l'electronique ou l'electricité, laisse tomber et trouve quelqu'un qui fera le teste pour toi.
Vieux 06/06/2024, 00h06   #5
tom077
Avatar de tom077
le relay en détail est comme ceci
Type de fichier : jpg s-l1600.jpg (81,4 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg s-l1600 (2).jpg (82,8 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg s-l1600 (1).jpg (80,1 Ko, 4 affichages)
Vieux 06/06/2024, 00h15   #6
tom077
Avatar de tom077
Voici la partie du circuit .
Type de fichier : jpg qx62ftdt.jpg (17,7 Ko, 5 affichages)
Vieux 06/06/2024, 00h24   #7
tom077
Avatar de tom077
Envoyé par sadna Voir le message
je suis d'accord avec vous pour les 3 partie puissance et 2 commande , juste que je suis a l'aise avec des relais standard 5 broches , la cela sont différents si vous pouvez m'aguiller sur le pilotage de ce type de relais ?
Vieux 15/06/2024, 00h27   #8
tom077
Avatar de tom077
Bonsoir ,
je vous fais un retour après avoir tester les relais .
3 relais hs sur platine
remplacement du boitier k40 complet
panne résolu
bonne continuation
The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post:
akasa67 (15/06/2024)
Recherche bloc relais mercedes gary01 Vente, Achat, Echange 2 15/04/2020 11h12
Mercedes SLK 200k R170 192 cv Lunacy Chiptuning 2 05/08/2016 01h05
relais ABS mercedes classe E 1998 charifcharif Mercedes Benz 0 24/01/2014 07h58
mercedes slk r170 start error autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 0 08/09/2012 02h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h00.
