Vieux 01/06/2025, 13h08   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme demarrage aleatoire c5
j`ai un problème de démarrage aléatoire de c5 2.2 hdi 136cv de 2002 surtout quand il fais chaud mais pas tout le temps j`insiste pas trop sinon l`alarme se declanche même en retirant la batterie elle s`éteigne pas.
je la laisse a certain temps après démarre sans problème , passage au diag beaucuop de défaut fugitif :
Défaut fugitif Surveillance haute pression carburant . Manque de pression (fuite)
Défaut fugitif Signal température aval catalyseur (cata 2) . Court-circuit au + ou circuit ouvert
Défaut fugitif Quantité d'additif . Calculateur additivation carburant
Défaut fugitif Quantité d'additif . Seuil maxi d'additif dans FAP atteint
Défaut fugitif Pédale accélérateur bloquée (V84->). Stratégie activée
Défaut distant
Défaut fugitif Signal contacteur de frein . Défaut de communication
Défaut distant
Défaut fugitif Communication CAN . absence de communication avec la climatisation ou l'ABS
Défaut distant
Défaut fugitif Communication CAN . Défaut de communication avec le calculateur contrôle de stabilité (ESP)
je soupçonne le calculateur que poncez vous les amis ?
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2025, 13h16   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, a priori tu as un problème de communication avec l'ABS, et parfois ce calculateur sert de passerelle pour la communication avec tous les autres boîtiers. vérifie le connecteur sur le calculateur ABS, si il n'y a pas de présence d'oxydation ou d'humidité.
figeac (01/06/2025)
Problème de démarrage aléatoire transit MK5 2,5 TD 100 CV de 1999 curieux Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 08/12/2021 18h32
probleme aleatoire demarrage saxo (résolu) charlesmartin01 PSA Group Peugeot, Citroën 53 02/03/2018 20h02
Problème de démarrage aléatoire Range Rover Sport 2007 danyparis Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 06/07/2016 23h50
probleme de demarrage aléatoire sur s-max diagueur013 Automobile en général 1 03/09/2015 13h07
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
