Vieux 28/04/2025, 19h44   #1
klitshko
Avatar de klitshko
klitshko has a spectacular aura aboutklitshko has a spectacular aura about
Unhappy Perte ESP et ABS suite a une mauvaise manip
Bonjour à tous, je me retrouve dans une impasse, un ami ayant un touran 2L TDI de 2006 avait un soucis d'immo, il voulait que je lui fasse un immo off, je lui en aie fait un avec fvdi..c'est la première fois que je l'utilisais, suite à l'immo off le véhicule démarrait mais il avait toujours le voyant immo et le message permanent sur l'affichage du compteur.
Il souhaitait le retirer ne savant pas comment procéder je suis aller dans instrument can et on a voulu essayer une fonction sans vraiment la comprendre... ( quand on ne sait pas on ne touche pas je l'accorde )
Sauf que cette fonction s'intulait "Restore IPC/Immobilizer to VIRGIN state" (effectivement j'ai pas vraiment réfléchi avant d'utiliser cette fonction), et suite à ca toutes les données immo se sont effacées et j'ai perdu l'ABS et l'ESP, j'ai rerentrer leds données immo qui se sont effacées et écrit les données mais rien n'est revenu .
Au VCDS je n'ai aucune connection avec l'abs et l'esp, aucunes possibilités de faire quoi que ce soit dans les réglages de bases, et les dtc concernant le capteur G200, G85 et G201 sont 01435/00778/01423 "réglages de base/ adaptation inexistant ou erroné" .
J'ai tout à fait confiance que mon erreur est relativement bête mais je souhaiterais savoir quelles solutions s'offrent à moi..
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider
klitshko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2025, 00h58   #2
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Si je comprends bien tu n’as pas accès à ABS et ESP c’est ça ?
Si c’est le cas vas sur ´Gateway’ et vérifie si ils sont cochés parmi les calculateurs disponibles.
Commence par ca et on verra ensuite autres choses
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NABILOV For This Useful Post:
djspike (24/05/2025), vortex (23/05/2025)
Vieux 06/06/2025, 20h30   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut quand tu dis que tu as perdu abs et esp qui vont ensemble d'ailleurs es ce que tu parles du codage...
Mauvaise manip. charles luf Renault, Dacia, Nissan 11 28/03/2024 12h34
Écran mmi bloqué suite à mauvaise manip dans menu caché audi Q7 Lalu59 Autoradio et Navigateur GPS 1 03/05/2020 08h09
Plantage inpa et mauvaise manip 335d e92 ne démarre plus habib87 BMW, Mini, Rolls-Royce 25 28/03/2018 22h33
Mauvaise manip sur compteur 308 2L 138CV 2010 JP34 Tableau de bord (Dashboard) 12 26/02/2015 11h57
nettoyage nickel suite mauvaise installation zazear Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 27/01/2014 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
