Discussion fermée
Vieux 27/01/2014, 22h19   #1
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
Par défaut nettoyage nickel suite mauvaise installation
un ami a fait une mauvaise installation delphi sur seven
comment faire pour rendre le pc nickel
quel sont les fichiers a supprimer
cordialement stef
zazear est déconnecté
Vieux 27/01/2014, 22h27   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
supprimer tout dans le lecteur de l'installation , ensuite lancer l'éditeur de registre ( taper regedit dans recherche programme )
dans " édition " en haut à gauche faire " rechercher " puis taper " delphi " puis lancer le recherche et supprimer les clé
tape d'autre mot comme cdp+ ou autocom aussi
ensuite un ti coup de ccleaner si tu veux
j'ai oublier ,
activer les dossiers caché aussi
Dernière modification par cedrsan ; 28/01/2014 à 07h10.
Breizhelec est déconnecté
cedrsan (28/01/2014), zazear (28/01/2014)
Vieux 27/01/2014, 23h49   #3
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
En plus précis :
Autocom 2013.3 CLEANING OLD FILES OF PREVIOUS version Autocom:
WINDOWS XP:
1. Before start new installation of Autocom, first DEINSTALL OLD version of Autocom
2. Find and MANUAL DELETE this files
C:\Programs\Autocom\
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autocom\
C:\Documents and Settings\**USER**\Application Data\Autocom\
C:\Documents and Settings\**USER**\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My
C:\Documents and Settings\Default User\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My
C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My
C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My
3. Open and "Edit" function via Notepad:
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
then DELETE:
127.0.0.1 activation.autocom.se
127.0.0.1 activation2.autocom.se
127.0.0.1 updates.autocom.se
then via command "Save" you save new editing Notepad files.
NOW YOU WILL HAVE "UPDATE" FROM INTERNET !
4. Run CCleaner and delete registar files.
5. Restart PC.
6. Finally, start install new Autocom 2013.3 version
7. After finish installing, run "AutocomDelphiPatch.exe"
8. Start Autocom, go to activation, klik on "Start"..and little wait , then you see of Autocom "Main screen"
__________________________________________________ _________________________
WINDOWS 7 & 8:
1. Before installing the new version 2013.1, first uninstall previous versions
If we have installed 2013.1 + we have the "error" after clicking on "start" activation , then "operation failed" you must:
2. Delete the following folders:
C:\Programsx86\Autocom\
C:\Programsx86\Delphi\
C:\users\**USERNAME**\AppData\Roaming\Delphi\
C:\users\**USERNAME**\AppData\Roaming\Autocom
C:\users\**USERNAME**\AppData\Roaming\Microsoft\Sy stemCertificates\My
3. Now we can start the first time delphi or autocom with or without internet connection. Same result.
cedrsan est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Breizhelec (28/01/2014), zazear (28/01/2014)
Discussion fermée
Mauvaise odeur dans Renault Scenic III bobi Systeme de climatisation 8 07/11/2013 21h10
Programme de nettoyage et performance du PC nyonsais Informatique 17 14/10/2013 18h19
nettoyage du vernis nowen Electronique 6 22/09/2013 13h27
Nettoyage admission boleofr Mécanique générale 1 06/05/2013 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
