Vieux 11/05/2025, 18h57   #1
Brahima
Avatar de Brahima
Brahima is an unknown quantity at this point
Lightbulb Renaut trafic 3 2022 ne damarre choc avant
bonjour merci bcp pour votre adhésion , j'ai un souci avec un Renaut trafic 3 2022 il a eu un choc avant Ya l'airbag conducteur qui c'est déclencher depuis quand ont rentre dedans en met les clefs dans le contacte rien qui ce passe pas voyant le petit écran tft du compteur s'allume panant 2 minute et certain après , sur la console principale ya une phrase du genre voiture verrouiller veillez contacter votre concessionnaire , je n'arrive pas a rentrer dans le calculateur j'ai une im508s texa can clip … si quelqu'un a déjà eu le problème si il peux me donner un coup de main merci
Brahima est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2025, 20h23   #2
kis2a
Avatar de kis2a
1er capteur de choc , mais pas ca ..........
si airbag sortie !!!! cherche pas ton soucis vien de la !!!!
change les boitier airbag et fais un raize avec valise !
accident = choc = capteur = blocage ( moteur , boite , électricité .. ou tout autre système ) , pour éviter que la voiture prenne feux ou autre !
je pense que ton soucis est 100% la dedans , accident = airbag déclencher= blocage !!!
Brahima (11/05/2025)
Vieux 11/05/2025, 20h37   #3
Brahima
Avatar de Brahima
j'ai débrancher le calculateur d'air bag sa marche toujours pas de réponse
aucun voyant s'allume avec la valise je n'arrive pas a rentrer dans le calculateur pour les capteur de choc il ce situe ou est es que tu ponce si je les débranche sa va remarcher ? merci pour ton retour
Vieux 11/05/2025, 21h27   #4
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
Il faut faire un clear sur ton boîtier airbag suite au déclenchement de celui ci.
Après tu pourra essayer de démarrer.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
Brahima (11/05/2025), kis2a (11/05/2025)
Vieux 11/05/2025, 21h30   #5
Brahima
Avatar de Brahima
Envoyé par xdols Voir le message
Slm,
merci bcp de ta repanse comment je peux faire ca ? j'ai une im508 une texa katag kess v 2 can clip de chez Renaut es ce que avec c'est outille je peux le faire ?
Vieux 11/05/2025, 21h41   #6
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Non tu peux pas le faire avec ça.
Vieux 11/05/2025, 21h54   #7
kis2a
Avatar de kis2a
Slm,
ou mettre un d'occase avec ref identique !!
---------- Post added at 21h54 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
les capteur de choc chez renault ca resemble a ceci :
mais vue la description de ton 1er sujet , ces casi sur que ces les boitier airbag qui foute la merde ;)
Vieux 11/05/2025, 21h58   #8
Brahima
Avatar de Brahima
merci bcp pour ton retour mai sur les Renault trafic 3 de 2022 Ya pas de capteur inertie je vais creuser impeux plus le calculateur airbag .
Vieux 11/05/2025, 22h37   #9
kis2a
Avatar de kis2a
look un peut sous canclip se que ca dis et post le log
Brahima (13/05/2025)
Vieux 12/05/2025, 22h34   #10
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Brahima Voir le message
si tu débranche ta batterie , ta voiture démarre ?
Vieux 12/05/2025, 22h44   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ton trafic de 2022 tu arrives a communiquer avec quel calculateur sous clip?
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 12/05/2025, 23h25   #12
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Ya pas une passerelle de sécu sur ce model , je pense pas que tu puisses faire quoi que ce soit sans le déverrouillage de celle-ci mon ami, et je pense qu'il te faut un module bien spécifique pour diag ce trafic
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
Vieux 13/05/2025, 07h10   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Noral qu’il demarre plus faut enlever le choc du calculateur airbag si tu veux qu’il reparte
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Brahima (13/05/2025), kis2a (13/05/2025), youcar (13/05/2025)
Vieux 13/05/2025, 20h13   #14
Brahima
Avatar de Brahima
Alors sous clip j'arrive a rentré dans certains calculateur basic mais pas presque tt les calculateur moteur airbag ect je n'arrive pas à rentrer dedans, pour être plus précis je vais te faire des photos du diag cette semaine comme ça tu peux voir directement encore merci pour ton soutien.
---------- Post added at 06:13 PM ---------- Previous post was at 06:10 PM ----------
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Non ya pas de jus si je débranche la batterie
Vieux 13/05/2025, 20h32   #15
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
salut,.envoie ton ecu airbag je te fais ca
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Brahima (15/05/2025), kis2a (14/05/2025)
Recherche Pare choc avant Peugeot 208 fuzz Vente, Achat, Echange 0 07/04/2024 19h09
Trafic II 1.9Dci Pas de puissance avant 2200t/min Soyle Renault, Dacia, Nissan 0 01/11/2023 15h00
Depose pare choc AVANT SUZUKI SX4 Bigorno91 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 22/05/2016 22h49
peugeot boxer 2.8 hdi 2001 ne damarre pas bounechada abdel Mécanique générale 14 11/11/2015 07h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
