Vieux 10/11/2015, 18h54   #1
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
Par défaut peugeot boxer 2.8 hdi 2001 ne damarre pas
bonsoir a tous je suis aller voir un boxer 2.8 ndi de 2001,pour faire 1 diag,
pas de defaut le collegue m a dit qu il ne demarrer plus depuis que l embrayage
a etais changer,sa demarre au start pilote accelere bien mais cale au ralentit,le
capteur pmh est neuf si vous avez des idees
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 20h02   #2
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bonjour à tous sur ce genre de véhicule il y a souvent en défaut le capteur de pression sur la pompe c'est simple à démonter sur l'arrière de la pompe et sur la tige du régulateur il y à 3 joint à remplacer -, bonne chance ci-joint une photo
https://www.google.be/search?q=r%C3%...uMT_jnd1leM%3A
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 20h05   #3
salut, tu n'a pas de gasoil qui arrive, controle le contacteur a inertie sous le capot, il as surement sauté, appui dessus
Vieux 10/11/2015, 20h23   #4
bounechada abdel
salut jphp la pompe de gavage tourne a la mise en contact,le fougon cherche a demarrer
et le defaut que j ai au diag capteur regime signal incoherent quand il a demarrer au start pilote
Vieux 10/11/2015, 20h32   #5
ils ont changé le volant moteur ? le capteur pmh est dessus ?
Vieux 10/11/2015, 21h11   #6
bounechada abdel
seulement le kit embrayage pas le volant et avant sa il roulait tres bien
Vieux 10/11/2015, 21h12   #7
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, c'est quoi comme -code- defaut
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 21h19   #8
Envoyé par bounechada abdel Voir le message
ils ont rebranché la masse sur la boite de vitesses ?
Vieux 10/11/2015, 21h24   #9
bounechada abdel
pas de defaut quand je le demarre au start pilote il demarre accelere bien mais ne tient pas le ralentit et au diag capteur regime signa incoherent
Vieux 10/11/2015, 21h38   #10
bounechada abdel
oui les masse sont bonnes
Vieux 10/11/2015, 21h39   #11
ils on démonté le volant moteur ?
Vieux 10/11/2015, 21h47   #12
bounechada abdel
la et le probleme le gars qui a fait l embrayage ne vient plus a son boulot a t il toucher au volant moteur mystere
Vieux 10/11/2015, 22h18   #13
faudrait mettre au repaires calage PMH 1/.4 voir si l'AAC tombe en face du trou de pige
et le volant si la pige rentre ?, car si il put tourner le volant moteur ?
Dernière modification par jphp ; 10/11/2015 à 22h23.
Vieux 10/11/2015, 23h54   #14
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut ounechada abdel regarde se le capteur pmh et réglable en profondeure cause
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2015, 07h04   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Comme le souligne jphp, le calage de la distribution est une chose à contrôler.
Pour ce qui est du volant moteur, un des trous est désaxé donc il n'a qu'une position de montage. Juste une possibilité de le bouger légèrement dans les trous mais sans incidence pour le démarrage.
Par contre si l'embrayage a eu un soucis de casse vérifie que les trous, qui servent de cible pour le capteur PMH, ne soient pas obstrués. Une fois j'ai trouvé une bille de la butée dans un de ces trous !
Une autre chose à vérifier, qui revient sur le SOFIM 8140, c'est le jeu axial du vilebrequin. Si il y a trop de jeu, le signal du capteur PMH se perd. Tu peux contrôler ça avec les paramètres moteur, sur la phase de démarrage.
Un contrôle du jeu, manuellement, est également possible.
Code pin Peugeot Boxer 2.8L HDI matt1781 Transponder, code pin 13 07/01/2014 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
