Vieux 13/04/2025, 20h06   #1
McDonnel
Avatar de McDonnel
McDonnel is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème boîte DC0 sur Twingo III – DTC195492 "Signal moteur embrayage 1" – Vitesses
Je sollicite l’aide des experts du forum pour un problème complexe que je rencontre sur une Renault Twingo III 1.0 SCe – moteur H4D – année 2018 – boîte robotisée DC0 (001) (Getrag 6DCT250).
📍 Symptômes
  • À la mise du contact : la boîte ne s’initialise pas comme d'habitude (bruit d’actionneurs plus brefs que lorsque ça fonctionne).
  • Au tableau de bord : affichage clignotant "P + E".
  • Code défaut dans Clip : DTC195492 – "Signal moteur embrayage 1".
  • Les rapports impairs (1-3-5) sont inopérants. Les pairs (2-4-6-R) fonctionnent normalement.
  • Si je débranche et rebranche le calculateur de boîte moteur tournant, tout refonctionne jusqu'à la prochaine coupure de contact après avoir entendu le tambour se recaler.
  • Si je branche la voiture à une autre avec des câbles de démarrage, le problème disparaît aussi temporairement.
🔧 Travaux effectués
  • Batterie remplacée (neuve et bien chargée).
  • Actionneurs embrayage : remplacés par du neuf par Renault avant que je ne récupère le véhicule.
  • Calculateur de boîte : clonage complet effectué sur un boîtier d’occasion (copie intégrale OK).
  • Capteur de vitesse d’arbre secondaire testé : Clip détecte bien sa déconnexion → capteur + faisceau OK.
  • Tentatives d’apprentissage du point de touche embrayage : systématiquement en échec depuis le menu "clé" de CanClip, ok sur le menu diag. Vaéleur : 10.6 embrayage 1 et 11.2 embrayage 2.
  • Masse moteur testée → OK.
  • Alim calculateur mesurée : 12,5 V stable.
🧠 Hypothèses envisagées
  • Capteur de position l’embrayage 1 HS (probablement intégré à l’actionneur ?).
  • Faux contact ou fil coupé dans le faisceau entre le calculateur et l’actionneur d’embrayage 1.
  • Problème logiciel exclu a priori, le TCU ayant été cloné à l’identique.
🔍 Ce que je cherche
  • Le schéma de brochage du calculateur A2C73768910 (Continental / Getrag DC0) pour identifier les lignes d’embrayage 1 (position, commande, alim, masse).
  • Confirmation qu’il est possible de tester le capteur de position/effort d’embrayage 1 depuis le connecteur calculateur.
  • Valeurs de résistance ou de tension attendues (si testables).
  • Tout retour d’expérience sur un cas similaire de perte des rapports impairs + DTC195492.
Merci d’avance pour votre aide car je tourne en rond et je n'arrive pas à avancer sur cette panne, c'est bien la première fois 🙏
Je suis bien équipé et prêt à aller plus loin s’il faut déposer ou refaire le faisceau. Toute info technique ou piste terrain est la bienvenue !
McDonnel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2025, 18h08   #2
McDonnel
Avatar de McDonnel
Personne n'a d'idée ? J'espérais que Jock66 ai une piste, vu son niveau de connaissance sur ces boites :D
Vieux 03/05/2025, 15h10   #3
toto014
Avatar de toto014
J'ai un doute sur le calculateur reprogrammé.
Cependant avant de le mettre en cause il faut faire des enregistrements à l'aide de CLIP
Prendre tous les paramètres de la BV.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
McDonnel (06/05/2025)
Vieux 03/05/2025, 21h08   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Pareil j’ai un doute aussi sur le calculateur.
Après c’est pas coder ( niveau anti demarrage ) donc je ferai un essai avec un d’occasion pour voir, le passage des vitesses s’effectue par le calculateur.
En test actionneur ça fonctionne via clip ?
---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 19h07 ----------
Ou alors l’actionneur embrayage, pareil test actionneur et voir, au pire essayer un actionneur embrayage suivant resultat du test actionneur
Vieux 06/05/2025, 08h02   #5
McDonnel
Avatar de McDonnel
Merci pour vos retours.
Vous pensez que je devrais changer de calculateur ?
Si je dois passer sur un neuf, j'ai un devis de 1980€ chez Renault, c'est pour ça que j'ai voulu tenter un calculateur d'occasion que j'ai cloner. Vous auriez un moyen de vérifier avec certitude que ça provient bien de celui-ci ?
Merci :)
---------- Post added at 08h02 ---------- Previous post was at 07h59 ----------
J'ai oublié : oui le tests d'actionneurs sont ok lorsque la boite fonctionne bien c'est à dire après avoir débranché et rebranché le calculateur moteur tournant et jusqu'au prochain redémarrage.
Vieux 07/05/2025, 19h29   #6
Jock66
Avatar de Jock66
A chaque redémarrage tu as le soucis ?
Une fois qu’elle roule elle roule nikel sans aucun soucis ?
Vieux 07/05/2025, 19h34   #7
toto014
Avatar de toto014
Pour être sûr que le problème vient du calculateur il faut impérativement écarter tous les périphériques pouvant provoquer un dysfonctionnement y compris les masses et les alimentations.
Faire des enregistrements à l'aide de CLIP me paraît nécessaire.
Les copies d'écran peuvent mettre en évidence des anomalies.
Changer un calculateur sans faire ces contrôles est plutôt risqué (2000€ quand même).
Bon courage
Vieux 09/05/2025, 11h31   #8
McDonnel
Avatar de McDonnel
Lorsque ça fonctionne, tout fonctionne nickel tant que je ne coupe pas le contact. Si je le coupe, 9 fois sur 10 l'erreur revient.
Que dois-je capturer avec Clip ? Je n'ai pas la voiture avec moi jusqu'à semaine prochaine, je peux faire ça des que je rentre chez moi.
Merci pour votre aide
Vieux 09/05/2025, 12h40   #9
toto014
Avatar de toto014
Faire un enregistrement de tous les paramètres du calculateur de la BVA.
Egalement mettre le DTC DTC195492.
Ceci permet de vérifier le ou les paramètres qui bougent anormalement à la détection du DTC.
Bon courage
Vieux 09/05/2025, 12h51   #10
Jock66
Avatar de Jock66
C’est juste au démarrage ton soucis du coup, bizarre mais je pense pas a un soucis de calculateur.
Tu es sur de ta batterie et masses ?
Vieux 09/05/2025, 21h30   #11
McDonnel
Avatar de McDonnel
Merci Toto, je vais faire ça des que je rentre chez moi, je posterai les captures de Clip.
@Jock66 : la batterie a été changée après que je me sois aperçu qu'en branchant la voiture avec des câbles de démarrage sur un autre véhicule et que la ça fonctionne parfaitement, après autant de redémarrage que je veux. La batterie a été mise en charge toute une nuit avant de l'installer donc je pense qu'on peut dire qu'elle est ok.
Concernant la masse, j'y ai pensé et pour tester j'ai relié la masse de la batterie au bloc moteur à l'aide d'une câble de démarrage, j'ai testé si la connexion se faisait bien et je problème est le même.
Faudrait peut être que je démonte les masses pour les nettoyer et les refaire. Vous savez où elles se situent ? J'en visualise une derrière la roue arrière droite mais il y en a d'autre ?
A vendre Orange 5 + xprog clone "" Vente terminée "" Mathieu35500 Vente, Achat, Echange 7 03/12/2019 17h44
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Problème vicieux (moteur qui "coupe") lemrid PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/09/2016 21h55
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
