salam
je rencontre actuellement un problème vicieux avec ma 406 HDI 110 2 pipes. elle refuse catégoriquement de démarrer, sauf si usage du start pilot, en dégageant une fumée blanchâtre. une fois démarrée: - si je la laisse au ralentit aucun soucis. - si j’accélère au point mort en maintenant un régime au dessus de 1000tr/min aucun soucis, s'il tombe au dessous, elle "coupe", pas moyen de la redémarrer sans usage du start pilot. - si je roule avec, et quelque soit le régime elle "coupe" après une vingtaine de mètres. au pp2000 aucun défaut à signaler. une démarche à suivre serait la bienvenue. merci. |
Slt,change le doseur sur la pompe HP et regarde le changement .
re,
doseur changé, idem. démontage pompe gavage et, à première vue, c'est elle qui "coupe", et il faut la "frapper" pour qu'elle redémarre. on va changer cette pompe et voir après si le problème persiste. à suivre ... |
slt bien vue pour la pompe on verra pour la suite
greg
![]() Date d'inscription: avril 2015
bien vu
jai souvent eu des problemes avec le capteur de la rampe surtout les 1.6 hdi leur maladis , bouge le |
tu as contoler tes injecteurs
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
controler bien les injecteurs yo
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prise d'air ? alimente en direct dans un bidon pour etre sur . Bonne recherche
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
peut etre une prise d'air, alimente en direct dans un bidon pour test .
![]() Date d'inscription: octobre 2013
2l hdi ?
Pendant que quelqu'un essaie de demarrer tape sur l'electrovane de pompe , elle deconne assez souvent la dessus Quel sont tes valeurs d'injection dans pp2000 calculateur moteur mesure de paramêtres ?.
"Le travail est la moitié de la santé" |
| Pb defap 807/C8 "systeme moteur défaillant" | Jules | Chiptuning | 8 | 14/02/2018 08h44 |
| "Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 | Thom@s | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 06/04/2016 23h25 |
| "Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence | AUTOKIMO | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 04/04/2016 18h15 |
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
| de laide pour "" MPC89E58A "" | 24gsm | Electronique | 1 | 10/12/2010 13h16 |
