| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Bonsoir a tous j ai une kongo d65 et je cherche son code pour faire l aprentissage de code je vous raconte le probleme au debut le vehicule par fois demare parfois non mais maintenant pas de demarage que le temoin antidemarage qui clignote on a fais une cle chez le concessionnaire qui nous a dis que la cle est bien programme on a surpris que le probleme reste le meme temoin antidemarage clignote donc la question que je pose est ce que le concessionnaire a bien programmer la cle ou bien la bague uch calculateur y a t il une methode pour localiser la panne d apres le diag pas de defaut et antidemarage actif et merci bien a tous les membres
l union fait la force |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BR volavka
Br. Mouad Amenchar |
| The Following 2 Users Say Thank You to volavka For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (30/03/2013), INVICTUS (30/03/2013) |
merci valavka pour l aide et si quelqu un peut me confirmer le code
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam electro bordeaux je viens de verifier ton dump je confirme a 100 % le code et bien 5518
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (31/03/2013), volavka (31/03/2013) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
code 5518
TEST et repond |
| The Following User Says Thank You to gafari For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (31/03/2013) |
merci bien demain je vais le tester est ce que je vais le teste sur la cle neuve ou bien je vais chercher une puce neuve et merci bien
bonjour, pour moi c pas le probleme,
vu que la clef arrive déjà codé contrôle les relaies compartiment moteur, le contacteur a inertie, sinon c un phase 1 passé en mode 2 tu devrait avoir une procédure de secoure a appliquer pour passer par dessus a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (31/03/2013) |
mon frere jphp si c etais le contacteur a inertie je peux pas entrer au calculateur injection
passe du phase 1 au phase 2 quelle est la procedure de passer de 1 a 2 et merci bien si quelqu un a le schema de cablage de l immobilzer . et merci bien
#10 |
pour l'implantation des éléments
il me faut l'immat ou le n° vin en MP merci |
#11 |
merci bien pour le doc
#12 |
envoi le vin et je cherche les composants et ou ils se trouvent
en MP bien sur je post des fiches ici après merci |
#13 |
merci bien mon frere jphp pour ton aide j attend tjour le doc cablage antidemarage immobilizer
#14 |
l'année ?
pompe ? après je cherche l'equilivalent |
#15 |
| kongo ventilateur ne demare pas | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 28/06/2012 15h21 |
| pin kongo 1.4 es | sebbahi | Transponder, code pin | 1 | 09/03/2012 17h05 |
| vierge UCD KONGO DCI 1.5L | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 02/02/2012 02h15 |
| reparation de prechaufage sur kongo 1.9d | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 27/01/2012 21h52 |
