Vieux 01/02/2024, 19h22   #16
Pouvoir de réputation: 113
Non vais me renseigner.
C est possible de faire une image acronis de la motion ?
nrc04 (02/02/2024)
Vieux 01/02/2024, 20h31   #17
nrc04
Avatar de nrc04
nrc04 will become famous soon enoughnrc04 will become famous soon enough
c'est un ssd, donc avec un adaptateur usb une image doit être faisable oui, je compte en faire une pour avoir une sauvegarde au cas ou
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée
nrc04 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nrc04 For This Useful Post:
fils (02/02/2024), Sebos (14/03/2025)
Vieux 13/02/2024, 12h34   #18
nrc04
Avatar de nrc04
le doc meme si un peu simple :eole.pdf
The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post:
fils (13/02/2024)
Vieux 13/02/2024, 12h49   #19
Yes merci déjà dispo
As tu pu voir pour l image ?
Normalement le soft elle va être résolu mais reste l autre ou tu es bloqué aussi.
---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h48 ----------
Soft Eole « édit »
nrc04 (13/02/2024)
Vieux 13/02/2024, 19h43   #20
nrc04
Avatar de nrc04
avec arbre la fonction lecture est ok, le probleme sont les deux autres fonctions de réglages et visu de la batterie qui demandent un mot de passe.
Eole lui est ok et fonctionne
Je suis en train de voir pour le passer sur une machine virtuelle
fils (14/02/2024)
Vieux 15/02/2024, 04h20   #21
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Eole / Arbre
Envoyé par nrc04 Voir le message
Salut, tu veux faire quoi exactement ?
Tu as une voiture sous la main...
Je vais te passer le mdp uniquement pour le la lecture en mode diagnostic
pour le mode expert tu n'as pas vraiment besoin pour le moment
Dans tous les cas les fichier que tu va extraire de la batterie seront crypter.
Il te faudra les charge puis les transmettre si tu as une panne sur le système de batterie Haute Tension.
Pour Eole pas de MDP, permet de lire les calculateurs embraque dans la voiture
style le PWTrain / ABS /
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
fils (15/02/2024), nrc04 (15/02/2024)
Vieux 15/02/2024, 09h53   #22
nrc04
Avatar de nrc04
c'est pour le suivi de ma voiture, les garages citroen de ma région ne la connaissent pas et à la moindre panne on reste sur le bord de route.
Le lecteur nfc est tombé en panne, ca m'a valu un remplacement de batterie car la garage ne savait pas que c'était une batterie chaude. Cela ne m'a rien couté, mais la voiture est restée immobilisée 6 mois!
Ne voulant renouveler l'expérience j'essaye d'être autonome.
Vieux 16/02/2024, 01h30   #23
Wayne
Avatar de Wayne
Pour la Partie NFC sa va être compliqué c'est géré par un autre outil de diag.
Eole => uniquement le système électronique style ABS/PowerTrain/BCM....
Avec ce que tuas en ce moment c'est suffisant pour de débrouiller....
Le dernier menu de Arbre permet juste de faire du téléchargement...
La prochaine fois ouvre un ticket sur le fofo ou un mp je pourrait é aguiller..
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
nrc04 (07/03/2024)
Vieux 07/03/2024, 19h22   #24
nrc04
Avatar de nrc04
La tablette est originale achetée sur une faillite, il y a éole et arbre dessus ;)
Vieux 13/03/2025, 18h55   #25
gadget
Avatar de gadget
gadget is an unknown quantity at this point
Bonjour j’ai une cl900 et une vci «*grise*» acheté ici mais je suis bloquer par le mot de passe du logiciel arbre pour effacer les codes alarme de mon pack batterie pour pouvoir lancer une vaccination (alarme 10) par contre eole ne fonctionne pas avec cette VCI avez-vous une astuce svp! Pour ma Bluecar.
---------- Post added at 18h55 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
Bonjour j’ai une cl900 et une vci « grise » acheté ici mais je suis bloquer par le mot de passe du logiciel arbre pour effacer les codes alarme de mon pack batterie pour pouvoir lancer une vaccination (alarme 10) par contre eole ne fonctionne pas avec cette VCI avez-vous une astuce svp! Pour ma Bluecar.
Envoyé par Wayne Voir le message
gadget est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2025, 19h09   #26
Le mode expert ?
Nortmal :-)
Vieux 14/03/2025, 09h08   #27
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
Not only Actia works with also cheap Pcan chineese clone....
Type de fichier : zip 1_Arbre_-_R11_Notice_d_utilisation.zip (1,69 Mo, 14 affichages)
apol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2025, 09h19   #28
apol
Avatar de apol
Vieux 14/03/2025, 10h00   #29
membre non confirmer 3 messages je pense pas il merite aide supplementaire
Il n'a qua faire des efforts et pas seulement ns occuper de son probleme...
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
en plus acquitement des alarmes il faut un generateur de seed
Bref bon courage l ami :-)
Wayne (16/03/2025)
Vieux 15/03/2025, 19h57   #30
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Rallyeman Voir le message
C’est plus nette.
a lire ta notice , ca me fais penser a : vend sonde actia multidiag vci2
apres tu peut ajouter les deux logiciel a diagbox .
la notice me fais comprendre ceci perso
gadget (16/03/2025)
Arbre a cames HS ? tademi16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 64 06/12/2022 11h38
ZX12R arbre a cam seadoo831 Diagnostic Moto 32 18/11/2017 09h15
Pb capteur arbre à came rs6 C6 kshoo Mécanique générale 4 13/08/2017 14h44
arbre a came pour 1.6 hdi sadna Vente, Achat, Echange 2 20/07/2017 10h11
calage arbre a came 2.0 tdi 140 Sam78 Mécanique générale 87 14/02/2016 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
