Vieux 05/11/2022, 21h03   #1
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Par défaut Logiciel Eole et Arbre
Est ce que les logiciel Eole et Arbre pour le diagnostique des E-Méhari est utilisable sur la bluecar de chez Bolloré.
En fouinant sur servicebox les TSB sur E-Méhari, je suis tombé sur cette doc.
Ce serait pour faire un diag sur une Bluecar
Merci.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2022, 21h05   #2
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
C’est plus nette.
Vieux 06/11/2022, 08h04   #3
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Tue peux mettre en partage les 2 logiciels dont tu fais reference ?
Vieux 06/11/2022, 10h33   #4
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Salut fils,
Les logiciels, je les ai pas, j’ai juste un lien sur une TSB de Citroën.
Je voulais avoir des infos si quelqu’un avait diagnostiqué une E-méhari. Quel type d’interface et comment procéder pour le diag.
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
fils (06/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 00h17   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
elle a quoi comme soucis ta voiture Bluecar ?
j'ai une personne qui pourrait t'aider :)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2022, 11h18   #6
Wayne
Avatar de Wayne
Lightbulb Tous est dans la TSB
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Salut fils,
Pour le diagnostic, il te faut une interface "VCI Actia Gris", avec la dernière version de firmware....
/!\ Attention /!\ : le soft injecter dans la E-méhari n'est pas le même que pour la Bluecar.
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
fils (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 11h30   #7
Slt Wane,
Merci pour ton retour. Tu as les sw ?
Tu parles du firmware de la vci qui est différent ?
Vieux 11/11/2022, 22h50   #8
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Salut wayne,
Pour la bluecar, je vois la voiture dimanche matin, j’aurais plus d’infos à fournir.
La seul chose que je sais, c’est que c’est similaire à une E-méhari pour la batterie.
Pour la VCI grise et noire, j’en ai une que j’utilise avec avec Multi-Diag Actia, je ne sais pas son firmware, je vais fouiner pour savoir lequel est installé.
Vieux 13/11/2022, 16h36   #9
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Petit retour pour la bluecar, le soucis est que après la phase de chauffe de batterie qui dure environ 6h30, la charge de la batterie se coupe de suite.
Vieux 13/11/2022, 18h47   #10
Wayne
Avatar de Wayne
Arrow 2 Défaut potentielle
Salut Rallyeman,
Ton défaut peut venir de 2 causes, mais pour cela il te faut l'outil de diagnostic Arbre qui permet de voir les paramètres de la batterie.
1 : Défaut interne sur le calculateur de la batterie qui n'ouvre pas le relais pour la phase de charge
2 : Défaut sur ton chargeur embarqué présent dans le coffre arrière de ta bluecar. Le chargeur n'envois pas la tension de charge lors de la demande de passage en charge par la bluecar
---------- Post added at 18h47 ---------- Previous post was at 18h43 ----------
Salut wayne,
Salut Rallyeman,
En ce qui concerne le firmware il est directement installé avec le logiciel.
je vais te te le mettre en lien.
Rallyeman (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 18h57   #11
Wayne
Avatar de Wayne
Arrow Firmware_VCI
Salut Rallyeman;
Ci joint le firmware pour ton interface, t'inquiète, pas de soucis si tu utilise ton interface pour un autre logiciel, il se met automatiquement à jours lors du lancement du logiciel utilisé.
Wayne
Type de fichier : zip Flash Firmware.zip (1,32 Mo, 36 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
fils (15/11/2022), Rallyeman (13/11/2022), taxi5114 (23/09/2025)
Vieux 03/12/2022, 18h07   #12
Wayne
Avatar de Wayne
Salut Rally,
Sa avance le diag sur la voiture…!?
Tu as pu te connecter aux calculateur de celui-ci..?
Bon courage….����
Vieux 01/02/2024, 17h31   #13
nrc04
Avatar de nrc04
nrc04 will become famous soon enoughnrc04 will become famous soon enough
J'ai eu l'occasion de récupérer une cl900 avec arbre et eole dessus.
Mais pas la VCI, est il possible sur une e-mehari d'utiliser une XS EVOLUTION ?
Ensuite le logiciel arbre au lancement demande un MDP quelqu'un peut il aider de ce coté ?
Merci à vous
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée
nrc04 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2024, 17h54   #14
Slt
Non faut une XS2.
nrc04 (01/02/2024)
Vieux 01/02/2024, 19h08   #15
nrc04
Avatar de nrc04
merci pour ta réponse, et pour le MDP une idée ?
The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post:
fils (01/02/2024)
Arbre a cames HS ? tademi16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 64 06/12/2022 11h38
ZX12R arbre a cam seadoo831 Diagnostic Moto 32 18/11/2017 09h15
Pb capteur arbre à came rs6 C6 kshoo Mécanique générale 4 13/08/2017 14h44
arbre a came pour 1.6 hdi sadna Vente, Achat, Echange 2 20/07/2017 10h11
calage arbre a came 2.0 tdi 140 Sam78 Mécanique générale 87 14/02/2016 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
