Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 14/02/2025, 16h47   #16
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Pouvoir de réputation: 5
CATAPULTE is on a distinguished road
Bon ben j'ai une piste
J'ai trouvé sur un forum US un mec avec ce bloc et le même soucis : pas de changement après changement des joints de queue de soupapes, et en fait c'était une fissure dans la culasse qui laisse passe l'huile dans la chambre de combustion
J'attends qu'il m'envoie des photo
Bon, la culasse arrière est facile à changer, mais ça fait chier
CATAPULTE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CATAPULTE For This Useful Post:
matt978 (14/02/2025)
Vieux 17/02/2025, 09h20   #17
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 4
phospho will become famous soon enough
au besoin j'en ai en stock des culasses.
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phospho For This Useful Post:
CATAPULTE (18/02/2025)
Vieux 18/02/2025, 15h02   #18
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Envoyé par phospho Voir le message
Merci, mais pour l'instant je laisse en l'état. Je vais acheter une caméra endoscopie dans un 1er temps
Si t'as des pièces de ROTAX 1000 à vendre, actuellement je cherche une poulie d'AAC de GEN 2 (ou un AAC) avec le gros doigts d'allumage :
Vieux 18/02/2025, 16h08   #19
phospho
Avatar de phospho
gen 2 j'ai pas, j'ai 2 moulins quasi complet mais des RP58
Vieux 27/02/2025, 16h54   #20
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Bon,
J'ai fait un test de compression moteur froid de bon matin à -2° dans l'espoir de la rétractation fasse apparaitre une fuite = 14 Bars
Puis j'ai fait tourner pour monter à température = 14,5 bars, voire un peut plus....
Ok, vous me direz qu'il aurait plutôt fallu faire un test de fuite en envoyant de l'air, mais là je suis pas équipé. Et est-ce que ça a un différence fondamentale avec un test de compression ?
Vieux 27/02/2025, 22h25   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Non, un test de fuite est surtout utile pour déterminer d’où provient la perte de compression.
CATAPULTE (04/03/2025)
Vieux 28/02/2025, 07h34   #22
olivier67
Avatar de olivier67
olivier67 is an unknown quantity at this point
Bonjour Catapulte. Bonjour à tous.
Pour le peu de connaissance que j'ai en moto je te conseille fortement de regarder au niveau du joint spi de l'axe de la pompe à eau. Avec le temps il peu être trop dur, voir même si il a chauffé.
Je te mets une capture d'écran mais je n'ai pas trouvé ce joint. Après si tu as les côtes tu peux en commander un avec de meilleures caractéristiques que l'original.
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-02-28 092822.jpg (76,8 Ko, 6 affichages)
olivier67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivier67 For This Useful Post:
Vieux 28/02/2025, 07h40   #23
olivier67
Avatar de olivier67
J'ai parlé trop vite. C'est la pièce numéro 12.
Numéro OEM: AP0650315
Vieux 28/02/2025, 08h32   #24
thierry du58
Avatar de thierry du58
essai de mettre le circuit de ldr en pression en gardant que le moteur
pour la pression max base toi sur la pression max de ton bouchon de remplissage
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 04/03/2025, 14h28   #25
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Envoyé par olivier67 Voir le message
Merci mais j'ai du mal à cerner le lien : L'eau s'infiltrerait via le spi de la pompe à eau, pour contaminer l'huile ?
Le problème est que le cylindre avant est sec et ne fume pas.. Et la pompe à eau est plutot du coté du cylindre avant.
Vieux 04/03/2025, 18h09   #26
thierry du58
un endoscope sur téléphone dans l orifice de bougie le circuit d eau en pression sur seras vite renseigner du probleme
Vieux 05/03/2025, 00h35   #27
olivier67
Avatar de olivier67
Envoyé par CATAPULTE Voir le message
Je t'avais préparer tout un texte mais en me relisant... Soit c'est de l'eau (ce que je pense) ou un autre liquide, genre boite de vitesse. Mais là tu devrais avoir de l'huile qui sort du pot, ou qui ne devrait pas tarder à sortir une fois ta laine pleine. Vérifie tes niveaux pour voir si tu consommes quelque chose. Mais tu devrais certainement te lancer à changer quelques joints pour éliminer les possibilités. Te donner la réponse du premier coup ce n'est pas évident.
Vieux 16/06/2025, 13h50   #28
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Salut à tous,
Problème résolu : La distribution arrière était décalée d'une dent (chaine)
L'autre jour j'ai acheté deux culasses d'occasion à prix ridicule (60 balles) avec le même kilométrage de mon moteur, pensant que j'avais une culasse fissuré (déjà vu sur ce moteur)
J'ouvre le moteur, je fou du blanco peu un partout sur la chaine, les pignons, etc. histoire de pas me prendre la tête. Au moteur de resserrer les nouvelles culasse, je vérifie le timing de distri avec la procédure du manuel... et les repères au blanco sont décalés d' une dent par rapport aux repère de la poulie... Un truc de fou
C'est vrai que la moto était un peu rugueuse, un plus bruyante que les autres, mais elle sortait 99cv au banc (pour 98cv d'origine à sa sortie en 2005), donc j'avais pas misé sur ça
The Following 2 Users Say Thank You to CATAPULTE For This Useful Post:
thierry du58 (17/06/2025), thomas (17/06/2025)
Vieux 17/06/2025, 12h15   #29
jpay2
Avatar de jpay2
salut , felicitation apres tous ton energie sur ce souci , mais quel lien entre distri decaler et fumer ?
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
CATAPULTE (17/06/2025), thierry du58 (17/06/2025)
Vieux 17/06/2025, 14h25   #30
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
"fumées" tu veux dire ??
Bah, il y avait une erreur de timing entre admission et échappement, mais expliquer précisément comment des imbrulés ou une surquantité d'essence se retrouvait dans le pot, je ne serais pas dire.
Cette fumé ressemblait beaucoup à la réaction d'une moteur réglée trop riche avec la fumé qui remonte par les pipes d'admission
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui avec 2 culasses d'occasion à 60 balles sur leboncoin à l'origine douteuse et au kilométrage invérifiable, j'ai désormais un moteur souple, fluide et élastique et au ralenti parfait.
Binbin (17/06/2025), thierry du58 (17/06/2025)
SOS fumée blanche 1.9 TDI 130 ASZ gringo30 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 37 16/12/2022 13h18
fumée blanche sprinter 311 CDI 2.2 samnguen Mercedes Benz 11 16/01/2016 02h04
fumée blanche sur mercedes C270 BLADIDZ Mécanique générale 7 30/11/2014 07h18
fumee blanche lors de la regeneration jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 02/11/2014 22h57
Fumée blanche au démarrage new VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 01/01/2014 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h39.
