Vieux 31/01/2025, 13h47   #1
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Par défaut problème injecteurs OM642 W211
bonjour à tous,
j'ai une S211 de 2006 (phase1, SBC inside )
quand je l'ai acheté elle fumait bcp apres 5 min de ralentit (311Kkm et injos d'origine)
j'ai mis 6 injos ES de chez "Dieselfixneuss"
codage fait, calibrage etc
elle fume toujours mais au bout de 15 a 20 min maintenant!
pas de fap juste le cataqui se charge de gazole et avec la chaleur ca fume et ca "cocote".
je suspecte un injo qui pulverise mal voir qui pulvérise même quand il est refermé
ce qui me pertube c'est la correction de débit qui mets du +2.36 sur le cyl 6 par exemple
et lors du pseudo "test de compression" le cyl 6 et le 3 ont sensiblement la meme valeur en L/min mais sur le cyl3 la valeur de débit injo est en -1.21
avez vous une idée ou des avis sur le ou les injecteurs causant ce soucis,
d'avance merci.
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2025, 19h34   #2
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par matt978 Voir le message
bonjour à tous,
d'avance merci.
c'est moi ou la localisation des cylindres n'est pas bon sur le site ci dessous?
Moteur OM642 Mercedes V6 | advanced Engine - Mercedesassistance
Vieux 01/02/2025, 15h35   #3
matt978
Avatar de matt978
personne pour m'aiguiller?
Vieux 10/02/2025, 20h53   #4
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
un indice,
le 2 et le 5 sont au bon endroit
bon ok,
cylindre 1, tu pars toujours du bouchon de remplissage.
face au moteur, 123 et pas 321
l'autre coté pareil, 456 et pas 654
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
matt978 (11/02/2025)
Vieux 10/02/2025, 22h01   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le test compression c'est des tours minutes. Il faudrait faire un vraie relevé de compression ou mieux un test d'étanchéité.
Vieux 11/02/2025, 07h39   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
+1, une vrai prise de compression sera un plus.
Attention à la "qualité" des ES chez Dieselfixneuss... souvent des soucis !!
Vieux 11/02/2025, 09h24   #7
matt978
Avatar de matt978
Salut, je suis d accord avec toi. Mais me seul compressiometre diesel que j ai , je n ai plus les feuilles spéciales avec le papier blanc qui devient bleu .
Et le moteur ne boîte pas. Et ne consomme pas d huile. Donc je mets (peut être a tord) de côté un problème de compression pour le moment
---------- Post added at 09h24 ---------- Previous post was at 09h21 ----------
Merci,
Effectivement j ai un gros doute.
Ils ont ré envoyé 3 injecteurs non refait.
Je dois essayer.
Je commencerai par l'injecteur 3 car si moins de retour c'est qu'il injecte plus non??
J essaierai quand j'aurai récupéré l'auto elle est repartie en carrosserie pour des malfaçons suite au choc qu'elle a eu!
Ps les problèmes de fumées sont bien antérieure au choc !
Vieux 11/02/2025, 22h18   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Delphi? Bosch? VDO?
Vieux 12/02/2025, 16h25   #9
matt978
Avatar de matt978
Delphi? Bosch? VDO?
injecteurs Bosch piézo électrique!
Vieux 25/02/2025, 14h43   #10
matt978
Avatar de matt978
Par défaut Problème réglé
Bonjour a toutes et a tous.
Dieselfixneuss m a envoyé gratuitement 3 injecteurs après remplacement des injecteurs 3 et 5 .
Plus de fumée.
Juste encore une petite odeur mais pas comparable a avant.
Au pire je mettrai le dernier en lieu est place du 6 ème qui avait un débit de retour un peu élevé.
Merci a vous (ceux qui m'ont aider) en tous cas
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
vortex (25/02/2025)
Problème FAP Mercedes E 350 CDI OM642 kariminho Mécanique générale 6 16/04/2024 08h16
Conseils EGR off CLK320 cdi OM642 desperadochti Chiptuning 12 17/03/2021 11h08
probleme alimentation ezs w211 romucifer Mercedes Benz 2 13/12/2019 13h03
probleme sur w211 E220 figeac Mercedes Benz 10 08/11/2017 13h26
problème de BV automatic W211 Brahim-Diag Mercedes Benz 6 08/04/2015 17h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
