Salut avec xentry comment réinitialiser le message (démarrage interdit dans x km) adblue sur Vito 2022-2023 ?
Normalement sur ce modèle récent il faut suivre la procédure dans xentry, ecu scr (voir photo). Je l'ai suivi mais le défaut P13DF00 le systeme adblue presente un defaut de fonctionnement, reste en permanent. J'ai même essayer de le réinitialiser via ecu moteur (codage scn) mais pareil ca donne rien. |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pour moi si DTC présents les conditions ne sont pas réunies pour réinitialiser. |
J'ai fait plusieurs fois tous le processus avec succès mais le code défaut reste en permanent.
"3. Effectuez la procédure de réinitialisation du message d'avertissement SCR/AdBlue® avec XENTRY Diagnosis. Remarque*: pour ce faire, sélectionnez les éléments de menu suivants*: Modèle 907*: Affichage du test rapide → N118/5 – Réduction catalytique sélective (SCR GEN4) → Processus spéciaux → Réinitialiser le message d'avertissement SCR/AdBlue®. Remarque*: il est essentiel que les 5 processus répertoriés soient terminés avec succès (valeur réelle de Rountinfo*: "terminé avec succès"). Information : Une fois le message d'avertissement SCR/AdBlue® réinitialisé, l'état du code d'erreur P13DF00 dans l'unité de commande AdBlue® (SCR) passe d'actif et enregistré (A+S) à enregistré (S) et le code d'erreur peut maintenant être supprimé." |
C'est suite à un remplissage ?
Niveau AdBlue OK ? Aucun autre défaut dans l'ECU moteur ? Boite ? |
C'est quoi les codes défauts? Peut tu envoyer un screen? A tu essayé de faire une régé forcé pour voir ce qu'il en ressortais.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | louay (07/02/2025) |
Salut le seul défaut P13DF00 Le systeme adblue presente un defaut de fonctionnement
Pression adblue ok, |
Bonsoir, c'est ça le libellé du défaut? Pas de défauts sur les capteurs nox? Pas de cristallisation dans l'injecteur AD BLUE? Pas d'anomalie d'indication de niveau du réservoir?
#8 | |
---------- Post added at 14h43 ---------- Previous post was at 14h39 ---------- pompe scr 7 bars |
Les valeurs de capteurs de T° du FAP sont elle cohérentes? Peut tu faire un test de monté en pression et de purge avec la valise? Dans ce cas les valeurs bougent t'elles?
#10 |
J'ai également un Vito de 2022 et je rencontre exactement le même problème que toi. As-tu trouvé une solution ? Merci |
#11 |
Pour ma part, off mais pas à 100 %. Du coup, le réservoir s'est vidé et, même après l'avoir rempli, la seule solution pour redémarrer est de retirer le relais de démarrage et de le shunter en direct. Une fois que j'ai roulé, le démarrage d'après fonctionne correctement |
| The Following User Says Thank You to joel_191 For This Useful Post: | vortex (10/07/2026) |
#12 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
#13 |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
il ne faut pas déverrouiller la passerelle pour refaire les adaptatifs? Sinon adblue off |
#14 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Yes, ca avait déjà fini aussi en off sur le véhicule d un client. Jamais pu effacer ce defaut avec la launch.
#15 |
J'ai fait faire un EGR off, FAP off et AdBlue off par un pro. Il y a eu un petit oubli de sa part et, du coup, pas de défauts, mais l'AdBlue continuait à être consommé jusqu'à avoir le réservoir vide. Et là, plus de démarrage, mais aucun voyant de défaut ni de code d'erreur enregistré. Du coup, grosse galère pour comprendre d'où venait le problème 2 mois après les modifs.
Après recherche, je n'avais pas de signal sur la commande 51 qui envoie le signal au relais du démarreur. J'ai fait un shunt en direct et là, miracle, ça a démarré ! Suite à ça, j'ai fait le plein d'AdBlue et rien : pas de démarrage. Shunt à nouveau et, suite à ça, tout est revenu à la normale. Il fallait que le véhicule démarre et roule pour valider qu'il avait bien de l'AdBlue. |
| Adblue off sur Mazda CX-7 mais erreur adblue au compteur | fifakiller554 | Réparation & Programmation | 3 | 01/03/2024 21h59 |
| comment réinitialiser le Fap après rempalcement Ford tourneo custom ? | louay | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 10 | 23/02/2024 20h26 |
| Comment réinitialiser start stop system fault | louay | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 22/04/2021 19h16 |
| comment reparer EZS VITO W639 HS | taxi300 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 08/04/2016 02h27 |
| Comment Réinitialiser mot de passe windows ? | Pilouf | Systeme d'exploitation | 1 | 11/11/2014 03h28 |
