Vieux 24/03/2013, 08h21   #31
Malfra90
Avatar de Malfra90
tinkiet le courage c'est pas ce qui manque c'est le portefeuille qui suit pas . bon j'ai un pote qui boss chez bosh je vais lui demander de controler les injecteur et ensuite de me les netttoyer si c'est sa ben j'en achete 4 comment tu peu etre certain que sa vienne des injecteur? a par l'injecteur pilote les 3 autres sont des injecteur méca moi je partirai plus sur le controle de la pompe sachant quil y a un peu d'électronique dedans ça peu venir de la non?
Vieux 26/03/2013, 09h13   #32
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
alors regarde les tuyaux qui va a ta vanne egr j ai deja eu cette panne merci
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2013, 17h23   #33
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par jojosem Voir le message
C'est a dire????
je vais la boucher pour voir mais je doute car elle fonctionne trés bien elle est neuve et je l'ai tester.
Vieux 14/04/2013, 21h37   #34
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par robert Voir le message
simplement tu prend la résistance au alentour de 100ohm +/-
j'ai retiré l'injecteur ce matin et tester sa continuité effectivement résistance de 105ohm j'ai pas pu démonter l'admission car pas le temps je testerai sa dans 2 semaine
Vieux 15/04/2013, 12h09   #35
farouk
Avatar de farouk
farouk is on a distinguished road
Thumbs up
Salut a tous
Contrôles et nettoies le connecteur d'ECU et le radiateur du turbo.
<<< SI TU AS DE NOMBREUSES RICHESSES, DONNE DE TON BIEN ; SI TU POSSÈDE PEU, DONNE DE TON CŒUR >>>
farouk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2013, 18h41   #36
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par farouk Voir le message
Salut a tous
SALUT et merci pour ta répone mais pas d'échangeur air/air la dessus .
Vieux 27/04/2013, 19h23   #37
Malfra90
Avatar de Malfra90
bon je deterre le sujet j'ai toujours le meme souci par contre je me rend compte que arriver a 3500TR/min parfois elle reprend toute sa pêche . demain je vais démonter l'admission pour la nettoyer.
Vieux 29/04/2013, 11h08   #38
Malfra90
Avatar de Malfra90
bonjour salam
voici mes relever:
[IMG][/IMG]
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
patriot manque de puissance digicar Autres marques 2 08/01/2012 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
