Vieux 20/03/2013, 20h16   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut manque de puissance clio 2 1.9 dti
Bonjour a tous,
donc sur la clio 2 Phase 1 de ma petite soeur, j'ai une perte de puissance .
je l'ai passer a la clip aucun défaut.
j'ai fait une mesure parametre pour voir l' egr l'électrovanne est ok et le cycle est bon. je l'ai quand meme débrancher pour voir mais toujours pareil. j'ai démonter la boite a air pour voir les durite admission avant et apres turbo tout est brancher pas de fuite.
par contre je remarque que la wasgate ne bouge pas en accélérant. j'ai brancher un petit gonfleur pour soufler de l'air dedans et la elle bouge quand j'envois de l'air.
donc la wasgate est ok si el bouge sinon j'aurais penser que la menbrane est hs si celle ci ne bougeais pas. le turbo n'est pas piloter il y a juste un petit tuyau qui vien de l'admission et va a la wasgate et donc en accélerant l'air comprimer par le turbo pssse par ce tuyau et pousse la wasgate.
j'ai démonter le cata et fait l'essai sans toujours pareil
je pense a un probleme d'injection mais aucun défaut a la clip
Merci a tous.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2013, 20h29   #2
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
regarde si a l’accélération tes durites de sural gonflent.
ensuite débranche ton débitmètre pour voir si tu gagne de la puissance en bas régime
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Breizhelec (20/03/2013)
Vieux 20/03/2013, 20h38   #3
bonsoir, un temoin au tbdb ?
essaye debimetre debranché
a +
Vieux 20/03/2013, 20h59   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
a voir ce qui est dit plus haut et par contre je crois pas qu'il y ai de recopie pour ton
egr , tu doit juste voir la consigne calculateur , ce qui ne veut pas dire quel fonctionne
correctement
robert (20/03/2013)
Vieux 20/03/2013, 21h22   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Tu ne donne pas le code moteur de ton moteur donc pas simple à répondre par contre j'ai déja eu un souci sur 1.9 monté sur trafic et la commande de wasgate est directement connectée sur l'admission avant EGR
Regarde ci tel est le cas car dans mon cas le tube sur la pipe était bouché !!
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 20/03/2013, 22h11   #6
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
controle ta durites turbo il doit avoir une prise d air ... (colier mal serre, ou durites percé )
enfin controle tout entrée et sortie de turbo ...regarde bien ci il ya pas une prise d air quel que part ..
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 00h07   #7
hamma
Avatar de hamma
hamma is on a distinguished road
est ce qu'il y'a de la fumée noir au coup d’accélérateur à fond?
hamma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 17h04   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
BONJOUR ET MERCI pour toutes vos réponse.
donc pour répondre a tous le monde aucun voyant au tableau de bord et aucun defaut a la clip.
toutes les durites sont bonne et colier bien serrer sa gonfle bien mais elle met du temps a monter en régime a l'arret ou en roulant et le tuyau qui va de la pipe a l'admission n'est pas boucher.
aucune fumée noir ni autre.
aucune différence si je débranche le débitmetre.
moi apres avoir tous essayer je pense a un défaut sur l'injection electronique vu que la dessus il y a un injecteur pilote du coup je ne sais pas qu'elle controle je peux faire dessus.
Vieux 21/03/2013, 17h14   #9
sidahmed29
Avatar de sidahmed29
sidahmed29 is an unknown quantity at this point
pour votre clio,possible le cataliser dans l'echapement est boucher,ilfaut le changer(essayé avec
sidahmed29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 21h31   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Comme déja signalé plus haut , il serait bon de donner le type de ton moteur ou le type mine !!
Si tu as le clip , essai de mettre les images de tes valeurs en sural / egr et injection pour voir au ralenti et à 2000 tours .
Vieux 21/03/2013, 22h07   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
pour votre clio,possible le cataliser dans l'echapement est boucher,ilfaut le changer(essayé avec SIDIAHMED Aparament tu na pas bien lu mon poste le cata j'ai deja essayer et il n'est pas boucher.
pour le type mine je ne le connais pas je sais juste que c'est un 1.9 dTI de 2000 je pense qu'il n'y a eu qu'un seule moiteur de ce type .
ok pour les photo je vous met ça des que possible.
Vieux 21/03/2013, 22h13   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Bonjour a tous,
Merci a tous.
est tu sur que le wastegate fonctionne en pression ?
ne serais pas plutot en depression (sur le DCI oui c sure le DTI aussi il me semble non ? ) via la pompe a vide ?
logiquement tu regarde ta tige au demarage elle doit se tirer
désolé j ai un doute, fait beaucoup de dci
ta vanne EGR est de quel type ? c normalement electrique ?
(le pneumatique c certaine megane/scenic 1 je crois et encore pas sur)
je regarderai désolé je bug un peu sur le dti, a force de faire que du dci !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 22h18   #13
raisinsec
Avatar de raisinsec
perte de puissance a l 'accelaration ?
y a t il des trous a l accelerration ?
tu sens comme meme le turbo ou pas ?
c'est juste une perte, ou tu ne sens plus le turbo ?
verifie l etat de l axe de ton turbo !
Vieux 21/03/2013, 22h21   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
VOILA des screnn
au ralenti :
http://i47.servimg.com/u/f47/15/07/24/91/clio_k10.jpg
http://i47.servimg.com/u/f47/15/07/24/91/clio_k11.jpg
A 3000TR/MIN
http://i47.servimg.com/u/f47/15/07/24/91/clio_k12.jpg
http://www.servimg.com/image_preview...=52&u=15072491
ET LA LES DEBIT CARBURANT:
AU RALENTIE:
http://i47.servimg.com/u/f47/15/07/24/91/debit_10.jpg
ET A 3000 TR/MIN
http://i47.servimg.com/u/f47/15/07/24/91/debit_11.jpg
Vieux 21/03/2013, 22h24   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
EN FAITE il y a bien de la sural mais elle met beaucoup de tps a monter en régime alors que avant elle était tres nerveuse.
le turbo est bon et c'est bien de la pression pour la wesgate.
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
patriot manque de puissance digicar Autres marques 2 08/01/2012 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
