| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
bonjour a tous bonne année et meilleurs vœux a tous
mon voisin a une Peugeot 208 1.2 VTI 82 82 CV Essence HMZ (EB2)(peu donner le vin en mp) avec la boite robotiser qui avance pas en marche arriere a froid faut monter a 2000 tours pour que elle avance par contre a chaut tout va bien jamais eux de vidange de boite le garage lui reprends 1200 euros alors que pas 90.000 kilomètres que puis je faire vidange de boite avec quelle huile et la procedure un coup de valise quelle rubrique ? merci a tous je suis bien mieux avec mon tracteur dommage zfe bientot
dédé la quiche en informatique et électronique |
salut, la boite que tu as est une etg5 , boite manuel robotiser , je ne pense pas qu'une vidange de boite vas regler quelques choses , soit defaut de calibration ( etonnant si aucune avarie ou pieces remplacer ) , cela ressemblerai plustot a un souci embrayage trop usé , et manque de mordant .
etonnant que tu ne le sente pas en marche avant . tu doit avoir une commande embrayage hydraulique , a voir si il y a pas une fuite , ou un defaut ( emetteur /recepteur ) cela reste possible, mais etonnant si pas en marche avant .... au diag , dans boite , lire deja les dtc , puis tenter un apprentissage point de lechage . 90000km si elle ne fait jamais d'autoroute reste tres coherent pour un embrayage . difficile de t'aider sans voir l'auto .... a++ |
merci beaucoup je vais voir ça cette semaine
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Envoi vin en mp que l’on détermine de quelle boîte il s’agit Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h20 ---------- Etg5 pas vu message précédent jpay a tout dit… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
A mon avis apprentissage actionneur embrayage a refaire car l’embrayage est usé. Si ça change rien je pense que l’embrayage est dans le sac, fait un apprentissage et voit si il y a du mieux Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
à froid, il est vrai que pour les boites robotisées françaises, il faut monter un peu dans les tours pour soit le passage de vitesse ou pour juste commencer à avancer et une fois l'huile de commande des électrovannes à température, tout passe nickel. Attention par contre à ne pas poser tes roues contre un rebords de trottoir et d'essayer d'y monter sans un minimum d'élan, fumage d'embrayage garantie, malgré un apprentissage du point de léchage, le robot ne sait pas gérer ça. Tu as regardé au diag si tu n'avais pas de défaut et tes données, comme un défaut surchauffe embrayage ? |
| The Following User Says Thank You to Tek29 For This Useful Post: | vortex (07/01/2025) |
le voiture repart vendredi dans l est donc ils se débrouilleront la haut
merci pour tout
| Debloquage boite auto atn8 Peugeot Citroën ds opel | Malfra90 | Tutoriels | 3 | 12/02/2022 09h32 |
| Problème boite auto sur peugeot 607 | Momo44 | Mécanique générale | 5 | 27/02/2018 23h54 |
| Peugeot 1007 boite auto démarre plus | nono93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 46 | 15/01/2018 21h38 |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
| Problème sur boite auto bmw x3 | zouaoui mohamed | Boite de vitesse | 5 | 30/07/2014 23h47 |
