Vieux 18/12/2024, 20h09   #1
src
Avatar de src
src is an unknown quantity at this point
Par défaut 308 II 2017 Demarre pas Help
Help me Please
Bonjour, j'ai une Peugeot 308 II au garage qui ne démarre pas. J'ai vérifié plusieurs éléments, dont le BSI , l'ECU moteur DCM 6.2a, la boîte de vitesses est manu et la clé est main libres. Lorsque je mets le contact sur ON, dans les paramètres en temps réel du calculateur moteur, je constate que le calculateur est déverrouillé, ce qui signifie que la clé est ok, le BSI est ok et le calculateur est ok. donc anti-démarrage ok.
lorsque je mets le contact avec le bouton, le verrou de colonne se déverrouille et le contact se met , mais le véhicule ne démarre pas et le démarreur ne se lance pas. En revanche, lorsque j'alimente le démarreur avec un fil +12V, le véhicule démarre.
J'ai vérifié les fusibles du BSI et du BSM et j'ai également cloné et remplacé le calculateur moteur au cas où, car j'ai constaté qu'il n'y a pas de 5V qui arrive sur plusieurs capteurs, comme par exemple le capteur de pédale d'embrayage...(photo en PJ avec tout les default dans ecu moteur)Normalement Pour démarrer, j'ai besoin d'embrayer et d'appuyer sur le bouton start pendant 2 secondes pour que le véhicule puisse démarrer
Avez-vous une idée de ce qui peut causer l'absence de 5V sur plusieurs capteurs ou pourquoi il ne demarre pas au bouton demarrage ? (ECU DCM 6.2a remplacé et cloné, et BSM remplacé) ?
j'ai aussi Defaut de communiation avec le calculateur motteur (au niveau de ABS ESP au diag j'ai verifier le reseau CAN entre ABS et ecu moteur et RAS il y a continuité (mais l'abs communique au diag)
Type de fichier : jpg 11.jpg (20,0 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg 22.jpg (20,5 Ko, 29 affichages)
src est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2025, 14h16   #2
amdur69
Avatar de amdur69
Pouvoir de réputation: 4
amdur69 is on a distinguished road
Tu as vérifié la fiche du capteur de l'arbre à cames, regarde si elle est bien clipsée.
amdur69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2025, 15h09   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Capteur aac empêche pas l’action demarreur.
Si en shuntant ça demarre tu as contrôler les capteurs pedales freins et embrayage ?
Les etats en mesure paramètres ?
---------- Post added at 14h09 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
Défaut interne eprom anti demarrage codé t’es sur de la ligne immo j’ai un doute la
Vieux 04/01/2025, 15h11   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr ton bsm est il ok ? Fait un test actionneur pour savoir si tu arrive a pilote le demarreur pour test ( pour savoir si le relais demarreur du bsm fonctionne ?
bubu147 (04/01/2025)
Vieux 04/01/2025, 15h54   #5
louay
Avatar de louay
salut probleme alim 5volts tu debranches un par un les capteurs qui fonctionnent en 5v et tu regardes si ton defaut est parti
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Fastdiag (04/01/2025), karimus (05/01/2025)
Vieux 05/01/2025, 09h59   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr j oubliez , vérifie aussi les fusibles de puissance dans le BSM ils sont, ils sont cachés dessous.
Vieux 05/01/2025, 10h54   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
salut, t'es masses sont OK de partout ?
pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !
Vieux 05/01/2025, 19h37   #8
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Hello, l Adblue a était supprimé ?
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Fastdiag (05/01/2025), Maimeun (06/01/2025)
Vieux 06/01/2025, 01h51   #9
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Salut j'ai déjà eu ce problème c'était le bsm
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2025, 16h36   #10
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
tomgtturbo is on a distinguished road
Salut moi aussi souci avec BSM même symptome que toi
bonne année
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2025, 23h43   #11
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Salut, sais tu répondre a cette question? Sa peut venir de la effectivement.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2025, 11h47   #12
redoneraji
Avatar de redoneraji
redoneraji will become famous soon enough
possible un court-circuit du capteur , Essayez de déconnecter les capteurs un par un et vérifiez si le défaut dessparu
redoneraji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2025, 21h51   #13
youcar
Avatar de youcar
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Peux-tu donner plus d'informations sur le véhicule, c'est un véhicule que tu connais que tu as souvent eu en révision au garage ? Le propriétaire du véhicule a-t-il expliqué ce qui s'était passé ? Dernière intervention, dernier entretien, dernière réparation ?
Ça sent comme un coup de pince inversé ?
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2025, 22h42   #14
cyril68680
Avatar de cyril68680
cyril68680 will become famous soon enoughcyril68680 will become famous soon enough
Salut si ad blue suprimer injecte ori et reset adblue eh test, sinon déjà eu aussi bouton de demarage hs dans les deux cas ce symptôme.
cyril68680 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2025, 08h32   #15
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
J ai l impression que ce n est pas si urgent que ca. Tout le monde a donner des pistes mais mais de retour...
Le sujet a du etre resolu depuis le temps...
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
vortex (08/01/2025), xdols (08/01/2025), youcar (11/01/2025)
Crafter 2017 démarre plus akos421 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 18/09/2023 00h49
Mercedes-Benz EPC/ 01.2017 WIS/ASRA 01.2017 FULL en torrent Jameldu63 Mercedes Benz 0 29/05/2020 17h24
Mercedes-Benz EPC/ 04.2017 WIS/ASRA 04.2017 FULL en torrent odis Mercedes Benz 6 18/12/2017 19h37
Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 freeuser Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 29/08/2017 10h25
Les cartographies (RT6) 2017-1 du 04/2017 sont maintenant disponibles. dany6999 Autoradio et Navigateur GPS 1 12/08/2017 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
