Vieux 15/12/2024, 23h46   #1
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 5
Yhm57 is on a distinguished road
Par défaut 116d e87 ne démarre pas après panne sur autoroute
Bonsoirs,
116d de 2006 proche des 300000km.
Voyant batterie allumé, ainsi que sapin de Noël
avant la panne sur autoroute.
Courroie accessoire intact.
Batterie complète vide, plus de signe de jus.
Après avoir recharger la batterie, y avait un voyant VOLANT ROUGE AVEC CADENAS et d'autres voyant et bien évidemment elle ne démarre pas, le moteur se lance mais ne démarre pas.
A l'aide de ista -D j'ai fait le nécessaire dans l'écu CAS pour l'elv mais le problème c'est que l'écu moteur ne répond pas au diag, impossible de communiquer avec pour pouvoir synchroniser le DDE avec le CAS pour faire démarrer le véhicule.
Quelqu'un a une idée ?
Je pensais regarder le fusible de l'écu moteur mais je n'arrive pas à le trouver.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1734302567
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1734302618
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1734302662
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1734302694
J'aimerais d'abord la faire démarrer pour pouvoir contrôler l'alternateur si il est vraiment en cause...mais tant que l'écu moteur ne répond pas je ne peux rien faire.
Merci pour votre aide
Type de fichier : jpg Screenshot_20241215_234132_Gallery.jpg (69,3 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20241215_234149_Gallery.jpg (70,2 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20241215_234215_Gallery.jpg (90,4 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20241215_234227_Gallery.jpg (97,6 Ko, 21 affichages)
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2024, 09h51   #2
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
TU AS VERIFIER LES FUSIBLES SUR LE + BATTERIE ? tu entre dans quoi a la valise ?
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2024, 10h14   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Ton F03 est alimenté avec le contact ?
Vieux 16/12/2024, 13h43   #4
Yhm57
Avatar de Yhm57
Envoyé par Momo-02 Voir le message
Si c'est les deux fusibles la? C'est OK
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1734352980
Type de fichier : jpg Screenshot_20241216_133511_Gallery.jpg (97,5 Ko, 8 affichages)
Vieux 16/12/2024, 13h45   #5
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pièce jointe 105684
Tout les fusibles dans le boîtier gris sont OK
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1734353140
Type de fichier : jpg Screenshot_20241216_134527_Gallery.jpg (71,5 Ko, 4 affichages)
Vieux 16/12/2024, 13h46   #6
Yhm57
Avatar de Yhm57
Comme valise j'ai ISTA-D et autocom
Vieux 16/12/2024, 14h01   #7
boris93600
Envoyé par Yhm57 Voir le message
Ok mais sont-ils alimentés ?
Vieux 16/12/2024, 14h20   #8
Yhm57
Avatar de Yhm57
J'ai piqué chacun des deux câbles sortant des fusibles batterie avec la bornes moins de la batterie, y a du jus
Vieux 16/12/2024, 14h54   #9
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Salut. Verifie au cas où que ta prise OBD vehicule n'est pas HS
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 16/12/2024, 15h18   #10
boris93600
Le pin7 du 58_voies ECU est bien alimenté ? C'est la borne 15 (réveil ECU).
Sur le même connecteur, pin33_CanLow et pin46_CanHigh.
vérifie aussi tes masses ....
https://mega.nz/file/okZXQLyI#bO77-p...pUTelC7sjSvRjY
Yhm57 (17/12/2024)
Vieux 16/12/2024, 16h14   #11
boris93600
Vérifie aussi la continuité entre pin9_OBD2 et Pin53_58voies_ECU.
Tu n'aurais pas un K+dcan (switch pin7+pin8) avec INPA ?
Vieux 16/12/2024, 16h36   #12
jpay2
Avatar de jpay2
demarreur se lance , mais ne demarre pas :
entend tu la pompe de gavage ? tourne t'elle en permanence ? ( je pense que oui )
le voyant moteur au dash ne vient pas a la mise sous contact avant tentative de demarrage ? ( je pense non , il vient ensuite tentative )
a tu mis au autre diag que ista ?
l'ecu donne signe de vie ( identification et rentre ) = ( je pense oui avec multimarque )
si oui avec multimarque , regarde paramettre = invalide ? ( je pense que tu le voit, mais aucun paramettre valide )
si je voit juste , ton ecu moteur est plenter ( probleme crc du calculateur moteur , surement un edc16c35 ????????)
lit ton flash , reecrit le , ton outils vas surmeent refaire crc , = tous vroom
suite batterie faible, je pense ton ecu c'est plenter
si ton ecu repondrait , tu pourrai lancer toutes tes commandes
si ton ecu ne repondrait pas , tu ne pourrait pas lancer demarreur , la tu dit elle tente , c'est ce point +vide batterie qui me dirige vers ton crc ecu
a+++
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
vortex (16/12/2024), Yhm57 (17/12/2024)
Vieux 16/12/2024, 16h53   #13
boris93600
Ton ISTA tourne avec I-Com ? ou tu utilise un autre VCI ?
Vieux 17/12/2024, 00h47   #14
Yhm57
Avatar de Yhm57
Malheureusement je n'ai pas pu bloqué sur cette bmw toute la journée...
Aussitôt contrôlé je te tiens au jus.
Merci pour ton aide
---------- Post added at 23h40 ---------- Previous post was at 23h35 ----------
Merci beaucoup t'assure pour tout les points de contrôle le,j'essaierai de faire les mesures mercredi dès que je pourrai.
J'ai seulement ista-d avec un câble en usb, le VCI est réglé sur le tout 1er paramètre ( ediabas un truc du genre), j'ai aussi un câble eneth mais à peine utilisé 2 fois il ne fonctionne déjà plus.
---------- Post added at 23h47 ---------- Previous post was at 23h40 ----------
Envoyé par jpay2 Voir le message
a+++
C'est exactement ça.
Pompe ne cesse de tourner.
Avec ista-D ou autocom il est impossible de lire l'écu moteur.
De base avec autocom il est rare que j'arrive à lire une bmw mais la avec autocom j'arrive à aller dans anti-demarrage mais la synchro entre CAS et DDE échoue à cause de l'écu moteur. Idem avec ista
Le démarreur lance le moteur mais ne démarre pas.
Effectivement il n'y a pas de voyant moteur a la mise en contact.
Vieux 17/12/2024, 03h29   #15
boris93600
OK shunt les pins 7 et 8 OBD pour communiquer avec l'ecu moteur.
BelleMerdeW 116d F20 - démarre pas - diag impossible SaTouF BMW, Mini, Rolls-Royce 50 12/12/2021 15h26
Captur ne demarre pas apres réparation après choc Youns60 Airbag 20 03/05/2020 11h03
panne 607 qui demarre et cale 3 secondes apres xdols Mécanique générale 13 02/09/2018 22h46
Dysfonctionnement après une panne de batterie sersib PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/05/2015 18h27
Microsoft AutoRoute 2013 K16S Informatique 0 01/04/2014 11h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
