Vieux 04/12/2024, 07h12   #61
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy
Envoyé par karl6 Voir le message
Slt, je vous fait un retour, jai reussi a renitialiser le CAS, jai efface tous les defauts et je n'ai plus le defauts 4A63.
Malheursement elle ne demarre pas, j'ai rajouter une masse cote moteur.
Au contact le demarreur va pour se lancer et s'arret immediatement.
par contre si je shunt le demarreur ellle demarre.
Je continue mes recherches
Tu shunts quoi et comment sur le démarreur ??
Le démarreur se lance et s'arrête... encore une nouvelle fois... comment évoluent les alims (excitation et puissance ) sur le démarreur ??
Il est important de savoir quelle alimentation est perdue et provoque l'arrêt du démarreur !!
L'excitation vient du CAS et la puissance du point de jonction +Batterie (prise pour cable de démarrage).
karl6 (06/12/2024)
Vieux 06/12/2024, 19h50   #62
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Slt, den nouveau jai interroge via ista est jai un code défaut : 00A0C1
d'après mes recherches c'est un boitier électronique CAS qui pose pb.
sur la borne 50 au contact j'ai quelques volts qui apparaissent sur le multimètre et puis 0V.
je pense procéder au chgt de ce boitier CAS, connaissez-vous la procédure pour faire un clonage. (Même en MP)
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2024, 09h23   #63
Pilouf
Avatar de Pilouf
La tension au contact, on s'en fou... c'est celle sous l'action du démarreur qu'il faut !!!
Vieux 10/12/2024, 20h48   #64
karl6
Avatar de karl6
Par défaut Bmw x5
slm, je trouver un relais defectueux qui se touve dans le coffre dans le compartiment des fusibles. que j'ai commander chez bm et installer, apres un diag je n'arrive plusa acceder au certain calculateur dont le CAS qui reste grissé, meme pour efface les defaut c'est grissé.
J'ai rebooter pls fois le pc et toujours le meme pb.
Type de fichier : jpg x5 BMW.jpg (21,5 Ko, 11 affichages)
Vieux 10/12/2024, 21h04   #65
karl6
Avatar de karl6
slt,a laction du demarreur la tension est de 0V
Vieux 10/12/2024, 21h06   #66
Je t'ai proposé de prendre la main sur le PC mais pas de réponse...
karl6 (10/12/2024), vortex (14/12/2024)
Vieux 10/12/2024, 21h42   #67
karl6
Avatar de karl6
slt Nico, je veux bien merci
---------- Post added at 23h42 ---------- Previous post was at 23h38 ----------
j'ai telecharger TeamViewer
Vieux 11/12/2024, 14h36   #68
Dispo mais ce soir tard..
karl6 (11/12/2024)
Vieux 11/12/2024, 18h21   #69
karl6
Avatar de karl6
je t'ai laisser un message dans ta boite
Vieux 13/12/2024, 12h28   #70
karl6
Avatar de karl6
Par défaut Bmw x5
slt,tout d'abord un grand merci a Nico76 qui ma accompagner et debloquer ISTA
J'ai ouvert le boitier CAS et il ya un composant pres du relais qui a brulé. a savoir si s'est un condo ou diode voir photo.
Type de fichier : jpg cas defetueux.jpg (79,6 Ko, 26 affichages)
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
vortex (14/12/2024)
Vieux 13/12/2024, 20h12   #71
karl6
Avatar de karl6
slt, jai remplacer la diode defectueuse et le demarreur s'est lancer enfin..
J'ai le symbole de la cle sur le tableau de bord mais je n'ai pas insister, je penserai une synchro.
Vieux 14/12/2024, 17h16   #72
karl6
Avatar de karl6
Résolu
apres un calibrage, la synschro a pu se faire et la voiture a pu démarrer.
Merci a tous les participants
---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
The Following 2 Users Say Thank You to karl6 For This Useful Post:
rrguillaume (15/12/2024), vortex (14/12/2024)
Vieux 15/12/2024, 12h57   #73
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
salut impeccable, mais par contre pourquoi ce composant a cramer... ca plus dur a definir ... bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
