Vieux 01/11/2024, 20h21   #1
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Par défaut Bmw x5
Bonjour, la voiture bmw x5 E70 2008 d'un.ami refuse de démarrer, le démarreur a été changer et le remplacement de la tresse de masse moteur à été changer. Suite coupure de celle-ci.
Après le constat le moteur essaie de se lancer mais se coupe rapidement. Et impossible de démarrer
Tout les fusible ont été vérifier qui se trouve dans le coffre.
Merci à vous
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2024, 06h05   #2
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonjour, as tu fais un diagnostic dessus si avant de changer le demarreur tu as insister , tu as changer le code de synchronisation des calculateur je pense , bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2024, 13h56   #3
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Pas très clair, le demarreur tourne ou pas? Le moteur tousse puis cale?
Tu as essayé de faire une synchro EWS-DME?
Vieux 02/11/2024, 14h10   #4
karl6
Avatar de karl6
Salut, c'est mon ami qui fait le changement du démarreur et diagnostics et rien à signaler hormis la tresse de masse qui étai coupé. Et c'est pour cela qu'elle démarrer pas. Elle a démarrer un fois fois.
Depuis elle ne demarre plus, le démarreur fait un clic puis coupe. Sans se lancer
Vieux 02/11/2024, 16h17   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Il faudrait être sûr de l'etat du démarreur. Si ça fait clic c'est que le solenoide bouge (et donc que la commande arrive) mais pas de puissance qui passe.
Je met une pièce sur le demarreur? Il a monté de la chinoiserie ou une pièce de qualité?
Vieux 02/11/2024, 16h19   #6
vortex
Avatar de vortex
Slt, oui bien le démarreur qui est hs ou bien pas assez de batterie .Essaie voir avec des pinces .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
karl6 (03/11/2024)
Vieux 02/11/2024, 22h14   #7
karl6
Avatar de karl6
Justement le propriétaire avait changer le démarreur neuf et batterie neuve en pensant que ke pb venais de la..
Je vais lui changer sa nouvelle tresse de masse que je trouve pas assez fiable elle est platte et fine.
Vieux 03/11/2024, 06h34   #8
rrguillaume
Bonjour, avant de changer la tresse , rajoute juste un pince de la masse au moteur pour essayer plus simple
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
karl6 (03/11/2024)
Vieux 05/11/2024, 22h40   #9
karl6
Avatar de karl6
Slt, j' ai changer la tresse de masse par une plus épaisse et toujours le même problème.
Le démarreur fait clic et sr coupe rapidement.
Malheureusement je n'arrive pas à accéder au calculateur avec autocom.
Un autre gas. Avant moi avec accéder au calculateur et effacé tout les défauts.
Vieux 06/11/2024, 06h11   #10
BVM ou BVA ?
Vieux 06/11/2024, 07h05   #11
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par karl6 Voir le message
Salut pourquoi tu n essaie pas de te procurer le schéma électrique du véhicule tu mesures pas la continuité des fils qui vont du dme au cas est vis versa
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
karl6 (11/11/2024)
Vieux 06/11/2024, 07h33   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
bonjour si le demarreur clic ,alors l alimentation sur le petit fil du demarreur arrive comme dit vwseb ;
comme tu dit avoir bien changer le cable de masse ;fait un test si tu peut en amenant un plus batterie sur le gros fil plus du demarreur avec un cable demarrage ;
et reessaye de demarrer . si le demarreur tourne bien , alors tu a un probleme sur le fil + qui part de ta batterie ou mauvaise connection ;si il tourne pas ton demarreur a un probleme
Vieux 06/11/2024, 11h52   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le démarreur fait un clic mais est ce qu'il tourne ou pas ?
Si il ne tourne pas, le gros fils sur le démarreur (qui vient de la batterie) reste-t-il alimenté et à combien ??
Vieux 07/11/2024, 22h05   #14
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Salut c'est simplement ton relais du DDE il se trouve juste à côté de l’écu
Envoyé de mon SM-F956B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
Relais de couleur bleu
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Fastdiag (08/11/2024), karl6 (09/11/2024)
Vieux 09/11/2024, 19h19   #15
karl6
Avatar de karl6
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Bonsoir, effectivement le relais bleu ne clape pas avec le testeur relai, j'ai en acheter un autre celui-ci ne fait aucun bruit de chez noroauto.
Je vais commander un nouveau relais avec les même références sur le net
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
Antoine73 (09/11/2024)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
