Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'appu sur le bouton pour activer le limiteur ou régulateur de vitesse, mais rien ne s'allume sur le tableau de bord, d'ou cela peut venir?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
amine peut être il faut un ré-apprentissage de régulateur au niveaux de uch
Fondateur
je viens de voir le contacteur est bon,
un fusible peut etres la cause ... je trouve pas sur autodata, je vais fouiller donc.
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
veut tu le schéma du régul de mégane 3 ?
si oui donne un peu + d'info sur la voiture
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Amine-TE (06/03/2013) |
Fondateur
meganeIII, 2011, 130cv.
je vois sa dans la soirer
j'ai fait un petit dossier , j'èspere que sa te servira pour trouver ta panne
en gros le 331 c'est le bouton régulateur , le 1519 c'est ton volant R107 broche de raccordement dans la voiture et 128 calculateur injection si ta besoin d'autre détaille n'hésite pas
j'ai oublier aussi , 1081 commande marche arret limiteur régulateur vitesse
101 alume cigare , et 1337 c'est le fameux UPC
#9 | |
salut, il me semble que 120 le calculateur injection ! 1519 c le contacteur tournant 1081 commande rv/lv 1337 upc 331 commande au volant la schematique du rv/lv est assez limité verifie le connecteur calculateur et le r107 tout se raccorde dessus par contre je ne vois pas le contacteur embrayage et frein ! elle se raccorde au 120 logiquement mais pas sur le plan l info vitesse via l abs via le reseau CAN sur le Tableau de bord sauf erreur ou ommission de ma part cette fonction s active dans le calculateur injection ? non ? |
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | Amine-TE (08/03/2013) |
#10 |
je comprend ce que tu veux dire , j'ai pris le schéma qui se raproche le plus avec les option dit basique
éffectivement les contacteurs ne sont pas dessus mais n'empeche pas l'allumage du voyant et oui , tout est gérer pas le calcu injection
#11 |
Peut être que tout simplement l'option régulateur a été désactivé, a vérifier au diag'
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | Amine-TE (08/03/2013) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
salut les amis ou première la configuration du régulateur de vitesse ou niveaux du tablou du bord et il me semble que le regulatur se active quant la vitesse de voiture augmente a 30 KM/H
| The Following User Says Thank You to stofa-25 For This Useful Post: | Amine-TE (08/03/2013) |
#13 |
Bonsoir ré active le raz 09 si ma mémoire est bonne ça arrive que le calc le perd
#14 |
Fondateur
une rénisialisation de l'ecu, passage au clip, et tout fonctionne :)
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | miagui (22/12/2023) |
#15 |
Cool ta fait quoi comme manip ?? |
| Régulateur/limiteur de vitesse | CAN-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 19/07/2013 21h37 |
| regulateur vitesse golf VI | switt | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 17/02/2012 01h45 |
| Ajout d'un régulateur de vitesse sur une golf 4 | maiser | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 12/04/2011 18h17 |
| Installation d'un régulateur de vitesse | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/03/2011 12h21 |
