Vieux 14/11/2024, 10h37   #1
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Par défaut Audi A3 1.6 tdi CXXB fume et ne demarre pas a froid.
Salut a tous
Petit problème sur un 1.6 tdi CXXB , injection piezzo . Defap depuis plusieurs mois.
A froid , obliger de démarrer une 30 ene de fois avant que le moteur ne commence a répondre avec l'accelerateur .
Grosse fumée lors des demarrage et calage , ça sent fortement le gasoil .
Sonde de température LDR 1 environ 10 a 15 degrés ( normal ici en ce moment)
Sonde de température LDR 2 indique -40 mais est elle réellement installer ?
une fois démarrer , a chaud nickel , tourne très bien , pas de claquement , plus de fumée et redémarre même après 3 a 4 heure d’arrêt .
C'est seulement le matin après une nuit entière.
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2024, 11h54   #2
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Salut tu a essayé de remettre la carto pro pour voir si le véhicule démarre correctement
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ABDI For This Useful Post:
ludo408 (14/11/2024), Pilouf (15/11/2024)
Vieux 14/11/2024, 12h15   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Et tu as quoi comme température ldr 2 après avoir rouler ?
Tu utilise quoi comme valise ?
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 14/11/2024, 12h27   #4
ludo408
Avatar de ludo408
Envoyé par ABDI Voir le message
Non je n'ai pas essayer , mais ça serais bizarre qu'elle le fassent plusieurs mois après la defap ?
---------- Post added at 12h21 ---------- Previous post was at 12h19 ----------
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
De mémoire la LDR 2 reste a -40 même après roulage et redémarrage impeccable
Et j'utilise Diagzone
---------- Post added at 12h27 ---------- Previous post was at 12h21 ----------
J'ai déjà tenter un calibrage des compensation injecteur . la procédure se termine correctement , aucun claquement mais le lendemain matin c'est repartis pour 20 minutes de demarrage et calage non stop .
Vieux 14/11/2024, 13h13   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
j'ai regardé sur Elsawin pour moi il n'y a qu'un seul capteur de température (G62) normal que tu ais une valeur de -40 sur le second , j'ai déja vu cette valeur quand le véhicule n'est pas équipé du capteur mais que le diag l'a.
As tu pris les compressions ?
Pression de rail ok , lors des tentatives de démarrages ?
Comme on te le suggéré essaye de remettre la carto origine juste pour tester .
Type de fichier : jpg G62.jpg (69,6 Ko, 6 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 14/11/2024, 14h02   #6
ludo408
Avatar de ludo408
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
Merci pour cette info c'est cool , je sais donc que ça ne viens pas du sonde de température qui enrichi de trop a froid .
Pression de rail environ 350 bars sous démarreur . je vais tenter de prendre les retour injecteurs pour m'aiguiller .
remettre d'origine je dit pas non , mais je voudrai le faire en dernier recours , car j'ai du passer par quelqu'un du forum pour me lire et écrire ceux DCM6.2 n’étant pas équiper pour ce calculateur .
Je viens a l'instant d’ouvrir le filtre a gasoil et rien , pas limaille , LED dans le fond , nickel .
Vieux 14/11/2024, 19h29   #7
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Salut l'ami,
J'ai eu un cas similaire c’était mon capteur egt du turbo.
Et vu qu'elle avait un defap elle remontait pas le défaut.
Tout depend comment ils ont fait le defap (la stratégie) mais ça peut être une sérieuse piste.
A explorer
PS: Au pire débranche tout tes capteur de température fap
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post:
ludo408 (15/11/2024)
Vieux 14/11/2024, 21h21   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
2 discutions ouvertes pour le même sujet????
Vieux 15/11/2024, 08h53   #9
ludo408
Avatar de ludo408
oui désoler , le premier sujet ne s'afficher pas au bout d'une bonne heure , du coup j'ai cru que javais merder .
Maintenant je ne sais comment supprimer le premier ? Si un modo passe par ici
---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h52 ----------
Envoyé par djardo42 Voir le message
Salut l'ami,
A explorer
Merci l'ami je vais essayer ca de suite
Vieux 20/09/2025, 09h55   #10
neoxyde
Avatar de neoxyde
neoxyde is an unknown quantity at this point
Envoyé par ludo408 Voir le message
Salut gros détartrage mais a tu trouver ton problème ? J'ai exactement les même problème , defap ect mais au matin 1 er démarrage a froid catastrophique smoke blanche ect , a chaud plus de problème
neoxyde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2025, 12h04   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, comme précisé plus haut, remettre la carto d'origine pour vérifier si le problème ne vient pas de là
Vieux 20/09/2025, 13h25   #12
neoxyde
Avatar de neoxyde
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Meme soucis avec la carto d'origine , je suis ouvert a tout proposition je suis deseperer
Demarrage a froid difficile 1.6tdi CXXB ludo408 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 16/11/2024 12h28
Boxer 3; 2.2 HDI 74 kw; fume blanc à froid tony_g_80 PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/07/2023 22h58
Fumé blanche 807 2.0hdi a froid danyparis Mécanique générale 2 31/12/2015 10h44
Fumé blanche a froid golf 6 pegas111 Mécanique générale 22 05/09/2014 20h15
passat 5 fumé intense a froid obmarine VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 05/11/2012 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
