Vieux 05/11/2024, 21h46   #16
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Quelqun svp ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2024, 08h13   #17
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Salut, tu as pas essayé une lecture sur table pour voir ?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (06/11/2024)
Vieux 06/11/2024, 14h00   #18
CoLLosSe44
Si j’ai meme cloner 2 fois avec autotuner
Vieux 08/11/2024, 11h27   #19
CoLLosSe44
De l’aide svp
Vieux 08/11/2024, 13h17   #20
uncleseb
Avatar de uncleseb
tu as bien controlé les alim de l'ecu ? Masse ?
continuité du CAN L et H de la prise obd vers l'ecu ?
CoLLosSe44 (09/11/2024)
Vieux 08/11/2024, 13h30   #21
uncleseb
Avatar de uncleseb
vérifie si +12v contact mis sur les pin A3,A5,A6 et A18
Vieux 08/11/2024, 20h16   #22
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut, as tu des feux stop arrière qui reste allumé ??
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Vieux 09/11/2024, 13h15   #23
CoLLosSe44
Je verifie tout sa et jreviens
Vieux 09/11/2024, 15h15   #24
CoLLosSe44
Envoyé par uncleseb Voir le message
Jai bien du 12v sous tout les pin
---------- Post added at 14h13 ---------- Previous post was at 14h11 ----------
Envoyé par Maimeun Voir le message
Slt non les feux stop ne reste pas allumer
---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h13 ----------
Les can oui j’ai verifier j’ai bien les 60ohm et continuité.
Les masse verifier.
Vieux 09/11/2024, 15h32   #25
CoLLosSe44
J’ai un doute avec le combiné si quelqun peux me dire si sa peux causser se genre de problème ?
Vieux 10/11/2024, 15h57   #26
CoLLosSe44
Svp les amies un spécialiste volkswagen
Vieux 10/11/2024, 17h44   #27
uncleseb
Avatar de uncleseb
salut ,
regarde les fils can L et H de la prise obd vont ils bien sur A66 et A89 ?
CoLLosSe44 (11/11/2024)
Vieux 11/11/2024, 11h08   #28
CoLLosSe44
Oui tout est correct pour les can
Vieux 11/11/2024, 12h52   #29
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
c'est bizarre tu as les alim et les CAN il devrait communiquer.
A1,A2 et A4 sont des masses tu as vérifié quelles soit bonnes ?
Vieux 11/11/2024, 13h41   #30
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 6
Cedric79 will become famous soon enough
Salut ton problème pourrais aussi venir du bloc ABS
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
Problème DSG6 Golf 5 1,9tdi Math_rider Mécanique générale 6 22/09/2024 19h53
immo off golf 5 1.9tdi mecano13 Immobilizer dumps/solutions 5 13/02/2021 20h32
golf 1.9tdi pimo Chiptuning 9 30/01/2020 14h49
Flash golf 4 1.9tdi grinovsky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 15/05/2013 18h08
immo golf 4 1.9TDI mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2011 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
