Vieux 04/10/2024, 18h32   #1
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut Golf V 1.9tdi 105
Salam alaykoum les freres
Jaurai besoin du schema avec les pin ecu edc16u34.
Le véhicule demarre pas et pas de voyant moteur fusible 100 et 364 verifier.
Merci 🙏
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2024, 20h58   #2
ali_edlv
Avatar de ali_edlv
ali_edlv is on a distinguished road
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Merci 🙏
Waleykum Assalam, est-ce que c'est ça que tu veux ?
image 1 : Just a moment...
image 2 : Just a moment...
ali_edlv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ali_edlv For This Useful Post:
CoLLosSe44 (05/10/2024)
Vieux 05/10/2024, 09h52   #3
aza
Avatar de aza
salut CoLLosSe44
ci-joint schémas pin out ECU 16c34
salutations
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS.rar (39,3 Ko, 18 affichages)
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 05/10/2024, 11h56   #4
CoLLosSe44
Merci aza sa va me permettre de verifier les masse et 12v.
Le schema électrique serai un plus si sa donne rien…
Vieux 05/10/2024, 12h02   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
envoi immat en mp
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 05/10/2024, 13h42   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
regarde si ca correspond bien
Type de fichier : rar schéma golf.rar (213,8 Ko, 10 affichages)
Vieux 05/10/2024, 15h07   #7
CoLLosSe44
Merci pour le schéma mais je seche deja
Dite moi c’est normal si je suis a 68ohm sur les Can ?
Vieux 05/10/2024, 15h51   #8
CoLLosSe44
Je sèche j’ai verifier masse 12v et les can
Pensez-vous que le bsi peux causer un probleme de dialogue ecu moteur ?
Vieux 05/10/2024, 16h11   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
Je crois que c'est 66ohm normalement donc tu es bon
Vieux 08/10/2024, 22h06   #10
msauto
Avatar de msauto
msauto is on a distinguished road
Salit ta vérifié si l'ampoule du compteur fonctionne en test d'action?
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
Ta pas esseyer un autre ecu pour voir?
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h05 ----------
Je penser que la voiture demmarer pour sa que je t'est dit de regarder l'ampoule la effectivement faut vérifier les alim du calculateur ou en esseyer un autre.
msauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2024, 15h04   #11
CoLLosSe44
Salam alaykoum quelqun peux me dire si le bsi peux faire se problèmes de dialogue avec l’ecu moteur svp ? Car jai verifier toute les alimentation sur le schema de notre amie uncleseb et tout est correct
Vieux 03/11/2024, 18h19   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr ta prise diag est elle bien alimente ? dialogue tu avec les autre calculateur ?
CoLLosSe44 (05/11/2024)
Vieux 03/11/2024, 18h39   #13
Pouvoir de réputation: 279
Hello une photo de ta boîte a fusible moteur ..
Vieux 04/11/2024, 08h47   #14
CoLLosSe44
Oui je dialogue avec tout sauf ecu moteu.
Akasa je poste la photo
Vieux 04/11/2024, 09h08   #15
CoLLosSe44
https://files.fm/u/md7u8q584u
Voila la photo boite a fusible moteur
Problème DSG6 Golf 5 1,9tdi Math_rider Mécanique générale 6 22/09/2024 19h53
immo off golf 5 1.9tdi mecano13 Immobilizer dumps/solutions 5 13/02/2021 20h32
golf 1.9tdi pimo Chiptuning 9 30/01/2020 14h49
Flash golf 4 1.9tdi grinovsky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 15/05/2013 18h08
immo golf 4 1.9TDI mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2011 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
