Bonjour, j'ai acheter le Delphi ds150e 2014.2, l'installation c'est bien passer, quand je le branche sur une voiture contact mis, le boitier s'allume bleu, je fais une recherche com port et sa me met "connexion vci impossible" donc je sais pas comment rentrer en connexion avec le véhicule, mon ordinateur met pilote périphérique inconnu.. merci d'avance de votre aide
#2 | |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a installer manuellement |
il faut que j'aille dans paramètre périphérique, et que j'installe manuellement en cliquent sur ce dossier ?
on fait comment pour vérifier si les driver sont bien installer ?
je peut pas télécharger le dossier parce que je vient de m'inscrire |
slt
Quel système d'exploitation utilisez-vous ? |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour installer le mien j'ai été obligé de "désactiver la signature des pilotes" de Windows sinon le driver ne s'installe pas. (Win10)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
#7 | |
Avec WoW,tu vas dans dans ton disque où est installé ton OS puis wow et ac diagnosis module puis drivers
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
tu fait une installation manuel des drivers
tu selectionne ton dossier delphi tes drivers y seront une fois installer tu regarde sur quel port com ton interface est installer et tu la configure dans delphi sa ta fait gagner du temp |
j'ai windows 7, on desactive comment les pilotes ?
#10 |
je l'ai fait mais sa me mets que les pilote sont pas complet
#11 |
désinstalle et réinstalle le tout
#12 |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour desintaller la signature des pilotes , il faut demarrer ton pc comme le mode sans echec (F8 au demarrage du pc) , et apres tu selectionnes Desactiver la signature des pilotes , bizarre quand meme car ma vci est monté sur un Win7 64bits et aucun soucis de ce coté !
fait un essai et tiens nous au courant Tony76 |
#13 |
Grand merci, j'ai changer de versionde win7 pour une arium7 et j'avais un problème de pilote pour l'usb serial port avec cette version allégée, vos drivers m'ont permis de résoudre rapidement le souci sans avoir à trop jongler avec le matos (avec, sans réseau....)
| The Following User Says Thank You to SamyS3 For This Useful Post: | damiano59 (09/12/2018) |
#14 |
#15 |
salut, je me dis ils ne savent pas installer un drivers ..... comment ça va aller pour faire un diagnostique ?
https://www.tlemcen-electronic.com/f...9-a.html#post2 |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | fred9545 (07/11/2024) |
| Connexion VCI impossible sur mercedes w203 | djspike | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 22 | 12/11/2015 21h22 |
| Connexion VCI impossible sur BMW E39 Wurth 5.08 | caroptimum | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 29/08/2015 13h13 |
| connexion impossible au scanner... | lavoisier | Automobile en général | 10 | 22/10/2012 15h23 |
| Connexion BDM | sawadogo2 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 02/09/2011 19h37 |
