Vieux 21/03/2013, 21h16   #1
EDC15
Avatar de EDC15
EDC15 will become famous soon enough
Par défaut Comment fait t'on des logs avec lexia ??
comme le dit le titre je cherche une âme charitable qui veux bien m'expliqué
la procédure à suivre pour faire des logs avec lexia
EDC15 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 21h34   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, tu t'étais déjà posé la question et tu t'étais répondu tout seul
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=14537
Et tu repose la même question aujourd'hui
Je ne te comprends pas très bien
Vieux 21/03/2013, 21h39   #3
EDC15
Avatar de EDC15
le problème est que ça ne marche toujours pas, j'avais laisser tomber pour passer à autre chose, mais la cela m’empêche d'avancer dans mes reprogs !
j'voudrais que l'on m'indique le chemin à suivre dans le soft !
savoir ou cela ce situe dans LEXiA !
Vieux 21/03/2013, 21h52   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Tu désires mesurer quoi exactement !!
Si tu veux afficher des mesures de presion ou autre sur une durée plus ou moins longue le plus simple consiste à choisir dans le calculateur qui t'interesse :
==> mesures paramètres ==> mesures graphiques et choisir dans la liste les différentes valeurs à enregister .
Dans cette position tu n'as nulement besoin d'une interface de mesure , lexia t'affiche sous forme de graphique les valeurs que tu as choisi sur la durée de ton test ( s'utilise particulièrement lors d'un essai routier pour déterminer un problème intermittend )
Pour tous ce qui concerne des signaux faibles , le mieux est l'utilisation d'un oscilloscope
Vieux 21/03/2013, 22h05   #5
EDC15
Avatar de EDC15
Si tu veux afficher des mesures de pression ou autre sur une durée plus ou moins longue le plus simple consiste à choisir dans le calculateur qui t’intéresse :
==> mesures paramètres ==> mesures graphiques et choisir dans la liste les différentes valeurs à enregistrer .
Dans cette position tu n'as nullement besoin d'une interface de mesure , lexia t'affiche sous forme de graphique les valeurs que tu as choisi sur la durée de ton test
(s'utilise particulièrement lors d'un essai routier pour déterminer un problème intermittent)
Voilà c'est ça que je chercher !
je vais tester demain !
(j'espère que ce n'est pas mon calculateur qui n'est pas compatible avec les logs)
Car je viens de lire qu'il faut le mode expert dans diagbox pour pouvoir faire les logs apparemment ?
Et moi sur ma Xantia hdi 110 1999 j'ai pas de BSi
En faite je veux faire des logs en mode routier pour voir ou j'en suis avec ma reprog que j'ai faite sous winols et que j'ai injecter !
Je voudrais savoir ou j'en suis pour pouvoir continuer à modé
Vieux 21/03/2013, 22h10   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Si ton problème est le non-affichage des mesures paramètres graphiques, alors, essaye en mettant ton diagbox à jour en 7.07
Sinon, met le script décompressé ci-dessous dans C:\APP\LEXIA\CFG\MPM\VISU\MPMStatic\scripts
En fait ce script teste le type de navigateur qui est installé sur ton PC et du coup, il croit que ton IE7 est un firefox et ça bloque...
MPMGraphiques.zip
Vieux 21/03/2013, 22h21   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Vu ton véhicule il me semble que diagbox ne fonctionne pas , uniquement lexia donc cela doit être ok
PS : désolé si j'ai dit une co......erie mais perso je suis toujours en 5.29 avec une VCI clone et pour les anciens modèles soit tu as le coix unique de lexia ( ou PPS ) soit le double choix diagbox ou lexia .
PS 2 : le mode expert fonctionne sans souci en 5.29 mais il faut choisir "recherche de pannes " et non "réparation "
Vieux 23/03/2013, 10h21   #8
EDC15
Avatar de EDC15
Re
J'vais essayé je te dit ça !
Vieux 23/03/2013, 20h06   #9
EDC15
Avatar de EDC15
Rien à faire...
j'ai rien dans mon diagbox v6.36 qui me permet de faire des logs sur ma xantia EDC15C2 RHZ 1999
j'ai fouiller tout lexia cette après midi raccordé à la voiture, j'ai même essayer de me faire passer pour une 406
ça ne marche pas !
Vieux 24/03/2013, 17h39   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Dans Lexia tu as la rubrique "Mesures paramètres" ??
Attention a bien indiquer ton code DAM ( 5 premiers chiffres sur la ligne aprés la valeur du gonflage des pneus ) sinon le soft ne trouve pas forcément tous les calculateurs affectés au véhicule .
pb avec lexia pour telecodage bsi sam93 PSA Group Peugeot, Citroën 12 14/07/2023 12h04
déclarer un régulateur avec Lexia ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 37 15/03/2019 14h16
VIDEO Comment utiliser xprog_5.0 avec 5.3 ayoub3030 Programmateur de composant (flasher) 1 14/01/2013 14h35
comment vierge un bsi 307 avec 68HC912? diagM5 Chiptuning 14 28/01/2012 22h02
pps et lexia avec virtualbox sous windows7 ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/11/2010 09h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
