Vieux 09/10/2024, 23h29   #1
sam2019
Avatar de sam2019
sam2019 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème culasse
bonjour les amie
j'ai fait un surfaçage culasse 1.4 hdi et ce que je doit metre des rondelle sur les bougie de préchauffage pour éviter quelle touche le bloc merci
sam2019 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2024, 23h43   #2
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 6
hanouesso13 is on a distinguished road
Envoyé par sam2019 Voir le message
bonjour les amie
Habituellement je met des rondelles à écrasement. Il y’a eu beaucoup de rectif ?
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hanouesso13 For This Useful Post:
sam2019 (10/10/2024)
Vieux 10/10/2024, 07h43   #3
sam2019
Avatar de sam2019
Envoyé par hanouesso13 Voir le message
oui y'a eu beaucoup de rectif . j'ai les pistons qui bloc a un certain niveau quand je tourne le moteur manuellement et je ne sait pas si le problème vient des bougie de préchauffage ou bien d'un autre element ?
Vieux 10/10/2024, 07h48   #4
kis2a
Avatar de kis2a
démonte les bougies donc pour voir si deja ca bloque
pk ne pas avoir mis un joint plus épais ?
jean-marc 10 (10/10/2024), sam2019 (10/10/2024)
Vieux 10/10/2024, 07h57   #5
sam2019
Avatar de sam2019
est ce possible que les bougie soit la cause et quant je mettrai un joint plus épais ca ne retentie pas sur le moteur ?
Vieux 10/10/2024, 08h10   #6
kis2a
Avatar de kis2a
pour voir deja si ca viens des bougie , demonte les et look si ton moteur tourne !
Apres , pour le joint voir a combien tu a rectif celle ci (et que tu est surtout rester dans les valeur maximum )
il faut voir si existe sur C4 des joint de culasse a cote rectif ( + 0,1 .... , + 0,4 .... etc )
il faut voir ep d'origine (joint ) + voir ton ep rectif culasse = Épaisseur a prendre pour ton nouveau joint
ta chambre de combustion n'a pas le meme rapport que l'origine actuellement , ca se fais beaucoup en rallye pour augmenter le RV , mais il faut bien calculer ceci
Vieux 10/10/2024, 10h16   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
bonjour les amie
Des bougies qui touchent le bloc... c'est plus des "rondelles" qu'il te faut !!
Quand tu dis : oui y'a eu beaucoup de rectif
Ça veut dire combien ?? c'est limité sur une culasse...
Ensuite, comme déjà dit, l'épaisseur du nouveau joint doit être recalculer.
La distri est bien calée ??
J'ai quand même un doute que les bougies viennent en butées sur les pistons... là c'est du travail de porc qui aurait été fait
---------- Post added at 09h16 ---------- Previous post was at 09h12 ----------
C'est quel véhicule, année... ??
Certaines culasses ne sont pas rectifiable... !!
Jock66 (10/10/2024), YUMBO (10/10/2024)
Vieux 10/10/2024, 12h47   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Heuuu si tu es sur de ton calage ta culasse est hs ….
Ça doit jamais toucher il a enlever 1 cm a la culasse il a confondu avec les 10 eme non ?
Si ça touche en tournant a la main j’ose imaginer en route ….
Trouve une culasse d’occasion tu seras tranquille la dessus d’ailleurs je sais même pas si c’est autorisé une rectif
Vieux 10/10/2024, 21h15   #9
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 5
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
les bougies touche? ta meuler la culasse?
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2024, 21h57   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bougies qui touchent, jamais entendu parler. Comme dit plus haut, c'est plutôt les soupapes qui touchent si distribution mal calé. La culasse a été rectifié avec soupapes en place?
Vieux 11/10/2024, 09h04   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
mauvais joint et la levé des pistons touche la culasse
http://www.armoreprog.fr
Vieux 11/10/2024, 11h34   #12
valanzasco
Avatar de valanzasco
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
tu arrive quand meme à tourner au vilbrequin ? essaye de voir à quelle moment ça touche?
j'imagine que c'est à un pmh mais tu peut aussi regarder la position de tes soupapes par la position de ton arbre à cames.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2024, 13h53   #13
sam2019
Avatar de sam2019
oui apprêt verification j'ai remarquer que les pistons touche la culasse .pour le joint de culasse tu as raison apprêt desserrage de la culasse et resserrage une autre foi il doit être changer peut être .
Vieux 12/10/2024, 07h00   #14
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Alors personnellement sur un diesel je ne change jamais la côte du joint de culasse car celui-ci dépend du dépassement du piston sur le bloc et non de la culasse comme sur un essence.
D'ailleurs quand j'envoie mes culasses à refaire il me remet des côtes que sur des essences .
Si ça touche c'est soit coussinets HS tes pistons montent trop haut mais ça m'étonnerait sinon culasse hors côte de rectif
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
SEYFDINE (13/10/2024)
Vieux 12/10/2024, 07h19   #15
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, depose les injecteurs et regarde avec une caméra endoscopique dans le moteur pour voir ce qu il ce passe au moment du blocage
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
problème culasse et circuit d'eau 1.6 HDi 8v Legrizzly Mécanique générale 7 19/07/2024 20h54
Tuto remontage Joint culasse + culasse fiat 500 1.4l 16v sport Malfra90 Tutoriels 0 11/06/2022 00h54
Reparateur de fissures de culasse et de joint de culasse Pontauto Mécanique générale 10 21/05/2022 11h49
Culasse bmw n52 Bernard34 Mécanique générale 0 01/04/2020 08h25
culasse 1.4 HDI boomsdiag91270 Automobile en général 5 30/03/2019 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
