Vieux 29/09/2024, 16h44   #1
jarod
Avatar de jarod
jarod is on a distinguished road
Par défaut Problème de Xdrive
Bonjour tout le monde,
Je rencontre actuellement un souci de xdrive sur ma e61.
J'ai eu droit aux fameux défauts 5461 (VTG : Défautactivation du servomoteur) et 5F3A (DSC : Boite de transfert : dérangement) qui m'ont conduit à remplacer l'actuateur de boite de transfert. Il s'avère que celui-ci n'était probablement pas la cause de mon problème puisque la vis sans fin dans l'ancien actuateur est en bon état (remplacé il y a 3 ans par l'ancien proprio) .
Après remplacement, j'ai tenté de faire un calibrage avec ISTA qui se termine chaque fois en défaut de communication.
Je me retrouve maintenant avec le défaut 54C4 (VTG : calibrage défectueux)
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci de m'avoir lu
jarod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2024, 17h01   #2
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
l'actuateur de boite de transfert monté est t il neuve ou ocassion
taille et usure des pneus vérifie?
Il y a aussi un roulement à aiguilles entre les bras d'écarteur d'embrayage et les disques d'embrayage mais il faudra ouvrir la boite
un tête avec la valise pour le control est réalisable
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2024, 11h08   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Il a déjà été vidangé avant la 1ere panne?
Vieux 30/09/2024, 12h34   #4
jarod
Avatar de jarod
J’ai fais la vidange et remplacé l’actuateur par un neuf.
La boîte de transfert à déjà été vidangée il y a 20 000km
Vieux 30/09/2024, 13h58   #5
Défaut de communication = vérifications alims et masses.
Ca dit quoi côté calcul du plan de contrôle d'ISTA ?
Vieux 30/09/2024, 21h17   #6
jarod
Avatar de jarod
Je vérifie le faisceau dans 2 jours si le temps le permets. En ce qui concerne le plan de contrôle ista il dit servomoteur vtg hs mais il est neuf et l’ancien ne présente pas de panne après ouverture.
Vieux 07/10/2024, 17h16   #7
jarod
Avatar de jarod
pour donner des nouvelle, le faisceau est ok.
J'ai branché l'actuateur en dehors de la boite de transfert puis lancé une calibration. L'actuateur tourne bien bien, la procédure échoue mais c'est normal car l'actuateur tourne dans le vide.
Je pense donc que ma boite de transfert est hs
Vieux 07/10/2024, 17h56   #8
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par jarod Voir le message
verife donc la fiche de ton actuateur , voir si ton faisceaux alimente bien celle ci , car apparemment en direct ces good , maintenant , verife donc ceci !
ou tu a test direct sur faisceau sans etre en place ?
Vieux 09/10/2024, 10h05   #9
Kaiser93
Avatar de Kaiser93
Kaiser93 is on a distinguished road
je pense ton embrayage dans la boite transfert ou si le moteur ok voir les roue dentee ou ce fixe le moteur (si tourne dans le vide)
Kaiser93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2024, 20h07   #10
jarod
Avatar de jarod
J'ai testé sur le faisceau avec l'actuateur dans le vide.
Je démonte la boite de transfert la dernière semaine d'octobre si le temps me le permets
Vieux 25/10/2024, 19h02   #11
jarod
Avatar de jarod
boite de transfert remplacée. Tout est ok maintenant
Préparation pour E85 BMW F31 335i Xdrive 2013 Dane01000 Ethanol E85 18 18/04/2025 22h12
Bmw xdrive boîte transfert memati BMW, Mini, Rolls-Royce 18 15/02/2020 09h03
Vidange BVA 530d xDrive Nico76 BMW, Mini, Rolls-Royce 34 05/02/2020 01h11
panne bmw 750i xdrive 2010 television BMW, Mini, Rolls-Royce 15 13/04/2019 07h36
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h31.
