Vieux 06/09/2024, 10h13   #16
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
je comprends pas prk elle se mets de travers
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2024, 13h56   #17
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
tu regarde ou ce trouve le fil d'infos diag du calculo tu fais un pontage jusqu'a ta prise diag pour testé le dialogue déja . voir si tu as des pannes .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
loubia69 (06/09/2024)
Vieux 20/09/2024, 19h37   #18
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous n ayant pas pu trouvé de schéma électrique j ai essayé un autre calculateur
décodé mais toujours pareil j ai testé les fiches du calculateur et il y a pas mal
d alimentation en 12 v sur les fiches
Vieux 20/09/2024, 19h46   #19
redpoker
Avatar de redpoker
Envoyé par loubia69 Voir le message
donne moi ton immat et je te le donne.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
loubia69 (20/09/2024)
Vieux 20/09/2024, 21h06   #20
Hello tu a essayé un bsm sa va bien a faire là-dessus sais pas trop compliqué
Vieux 20/09/2024, 21h10   #21
loubia69
Avatar de loubia69
slt akasa non j ai reçu aujourd hui le calculateur que j ai essayé
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
akasa67 (20/09/2024)
Vieux 20/09/2024, 21h41   #22
Et pas de dialogue avec ecu
loubia69 (21/09/2024)
Vieux 20/09/2024, 22h41   #23
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Tu as fait le tour des fusibles ? Au cas où
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
Vieux 20/09/2024, 22h47   #24
louay
Avatar de louay
salut le can moteur passe par l'abs,
ton abs communique ?
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Fastdiag (29/09/2024), loubia69 (21/09/2024)
Vieux 21/09/2024, 08h07   #25
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Les captures d'écran ont été faites dans quelles conditions ??
Tu n'as pas de +15, calculateur moteur verrouillé...
Le démarreur ne doit pas tourner, je suppose ??
Vieux 21/09/2024, 10h29   #26
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars non pas de dialogue avec ecu pour abs j ai pas fait attention non pas de + 15 et si le démarreur tourne
Pilouf (21/09/2024)
Vieux 21/09/2024, 10h30   #27
Hello mets le contact regarde si ta du jus sur les fusible de 30 du bsm
loubia69 (21/09/2024), Pilouf (21/09/2024)
Vieux 21/09/2024, 11h58   #28
Pilouf
Avatar de Pilouf
Ça veut dire quoi, quand tu mets le contact tu as pas de +15... ??
Vieux 21/09/2024, 11h59   #29
Le 15 je pense y veut dire apc
Vieux 21/09/2024, 15h06   #30
loubia69
Avatar de loubia69
il y a 2 fusibles de 30 un ou j ai 12v et l autre 5v
les seul calculateur reconnue c est BSI , combiné , airbag, module de direction assisté
cle partner 1.6 hdi atlon2 programmation & synchronisation de clé 18 14/01/2020 14h25
egr partner micki Chiptuning 1 05/02/2015 08h58
Partner b9 1.6 hdi mahfoud lichani Café du forum 1 26/04/2013 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
